rokos
Pridružen/-a: Ned Feb 2009 12:25 Prispevkov: 25 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 22:36 Naslov sporočila: Upornost in moč |
Zanima me čisto praktično, kakšno je razmerje med močjo in upornostjo.. namreč, gledam specifikacije ojačevalca:
Amplifier Output Details:
* 80 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 7 channel(s) ( surround )
* 105 Watt - 6 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 7 channel(s) ( surround )
Iz tega sicer razberem, da se z večanjem upornosti zmanjša moč. Vendar me čisto praktično zanima, ali bodo 8 ohmski zvočniki na tem ojačevalcu igrali slabše kot, če gor priklopim 6 ohmske (kao 105 W).
Vprašanje ki sledi je, če potemtakem se bolj splača gor priklopit 6 ohmske zvočnike, ker bodo imeli manjšo upornost in bo zvok močnejši?
Hvala za odgovore na ta laična vprašanja  |
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 23:15 Naslov sporočila: |
| Neke velike razlike ne bo. Če pa imaš možnost izbire pa le vzemi 6ohm. Kake velike razlike pa ne bo. 4ohm pa raje ne. |
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 23:49 Naslov sporočila: |
Kvaliteta reprodukcije zvoka ni odvisna od upornosti, ali pravilneje rečeno impedance zvočnika, a jaz bi raje uporabil 8 ohmske zvočnike, da ne mučim preveč ojačevalnika. Večina večkanalnih ojačevalcev namreč ni kos nizkoohmskim bremenom, (vsaj tistih, ki ne stanejo ravno celo premoženje) in to se potem tudi pozna na kvaliteti zvoka. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1683 Kraj: kamnik
Nekaj odgovorov na hitro
1. Kvaliteta zvoka ni direktno odvisna od upornosti zvočnika.
2. Jakost zvoka je v korelaciji z upornostjo ampak samo v primeru, če ojačevalnik ne zmore tokovnih obremenitev, ki lahko nastopijo pri nižjih upornostih. Tako imajo lahko nekateri ojačevalci probleme že pri 4 omih upornosti.
3. Ohmov zakon : U=R*I pomeni, da teče skozi polovico manjši upor še enkrat večji tok pri isti napetosti. To v praksi pomeni, da skozi zvočnih z manjšo upornostjo teče večji tok, kar pomeni večjo tokovno obremenitev ojačevalca, pri čemer se pri slabših ojačevalcih lahko povečajo popačenja.
4. Glasnost igranja zvočnika je odvisna od njegovega "izkoristka" oziroma občutjivosti. Ta se navaja v odvisnosti od napetosti
npr. 90 db/2,83V. Ko to povežemo z njegovo nazivno upornostjo npr. 8 Ohmov, si lahko izračunamo, kako glasno bo zvočnik igral na našem ojačevalcu.
5. Glasnost teh zvočnikov na našem ojačevalcu, ki jo bomo slišali v konkretnem prostoru, je odvisna še od nekaj drugih faktorjev, kar pa je že druga debata.
6. Jaz nisem pristaš zelo glasnega poslušanja, pa tudi za ušesa ni dobro, če glasnosti presegajo določene decibele, pa vendar priporočam, da je sistem (zvočniki - ojačevalec) sestavljen tako, da omogoča glasnosti nekje do 105 - 110 db. To je potrebno za najdinamičnejše dele klasičnih sklad, samo poslušanje pa naj bo nekje med 75 - 85 db.
7. Za normalno sobo (in normalno poslušanje) bo tvojih 80W na 8 Ohm več kot dovolj, če boš kupil solidne zvočnike npr. z izkoristkom 87 db ali več pri 8 Ohm, kakršnih je na tršišču dovolj. Vsekakor bo zvočnik, ki bo imel 6 Ohm in enako občutljivost igral tišje pri enaki izhodni moči ojačevalca, pa tudi končna glasnost zvoka bo pri tvojem ojačevalcu pri 6 Ohmskih zvočnikih, ki bodo imeli enako občutljivost kot 8 Ohmski malo manjša, pa še več energiije (elektrike) boš porabil. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 02:19 Naslov sporočila: |
Pomembna je predvsem "imedančna" krivulja skozi ves frekvenčni spekter.Bolj kot je izenačena lažje breme je za ojačevalec...
Kritično je najbolj med 30-150Hz kjer so največja nihanja...
Žal pa velikokrat proizvajalec zvočnikov ne poda min in max vrednosti "impedance"...
V praksi pomeni to,da lampaš z 12w lažje poganja zvočnik z enakomerno 6 ohmsko upornostjo in npr 88db/1w občutljivostjo ...kot zvočnik,ki ima 92db/1w pri zelo neenakomerni "impedanci" !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 08:14 Naslov sporočila: |
ajka in ck - imata popolnoma prav, a mislim, da glede na to, kako je vprašanje postavljeno, odgovarjata preveč temeljito. A škoditi vsekakor ne more.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
