Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 10:54 Naslov sporočila: |
Porkaš, spet me je zaneslo !
Koliko ljudi hoče (pre)slano hrano, ali (pre)sladko ali (pre)mastno...
Ravno tako si jih veliko želi koloriran zvok - jaz pa tupim o nevtralnosti, ojoj.. _________________ Carpe Diem |
piaggioitaly
Pridružen/-a: Sob Jun 2012 6:13 Prispevkov: 142
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 11:06 Naslov sporočila: |
Ne se sekirat tudi najboljsim se dogaja  |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 11:19 Naslov sporočila: |
| 50Hz dandanes ne more biti problem, veliko je prijemov za izločitev bruma iz napajanja, baterijski viri za to niso potrebni. Pravilno vodenje mas in ločitev signalne mase od napajalne so temeljni prijemi, nakar še stargrounding itd. Napačna je predstava, da lahko po 10 modulih s čipi pri snemanju na koncu vse reši vtičnica ali konfiguracija izhoda ali baterijsko napajanje. Vse je v hitrosti dobave toka na terminale zvočnika in v časovni enotnosti v frekvenčnem obsegu. Najtežji problem reprodukcije je ploskanje v dvorani, tako za snemanje kot za reproduciranje. Da ne govorim o izjemi, ki igra obenem iz točke in iz ploskve, iz gusastega okvirja, strune in lesenega ohišja, pa še odbija se pod 45° kot klavir ali zamolklo nejasnost violine ali čela. Treba je vedeti kako kaj igra v naravi. |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 14:34 Naslov sporočila: |
A mi lahko opišete tipičen zvok SE in push-pull lampaša !
Jaz si ne bi upal dati roko v ogenj in ugibati zvok po principu delovanja !
Bolj gre razlika po "poreklu" ojačevalca kot pa principu delovanja, tako bolj po tipičnem zvoku "firme" in iz kje prihaja... Nekatere ameriške lampaške elektrarne igrajo izredno naporno, klinično napram japonskim ali europskim push-pull variantam... Se pa najdejo tudi zelo klinične SE variante bistveno bolj od kakšnih uglašenih push-pullom variant ... Pa saj tudi pri tranzistorjih je razlika v zvoku in ni tipičnega A razred zvoka ...
Da se pa sliši D klasa kot SE, e ta je pa na tankem ledu, kje ste to slišali ali kaj ste to testirali ???
Lampaška elektrarna, ki zaigra tak bas, da se ga ne bi sramovala še kakšna tranzistorska elektrarna, žal pa ne zna biti nežen ... ... ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 15:36 Naslov sporočila: |
@ajka, saj imaš vse pri roki. Vsaj imel si.
To me spominja na sodelavca v firmi, ki je imel 5 let star koledar na zidu. Pa sem rekel: kaj ne zamenjaš to, vidiš da je staro..
Reče on: pusti ki je dobra baba na sliki..
Pa ji z roko pokrijem oči in vprašam: kakšne barve oči ima?
Tip se začne zvijati, pa smejati - ne pozna odgovora!
Vprašam: kam si gledal pet let, da nisi niti tega videl?
ajka, kaj si poslušal celo življenje, da ne poznaš razlike? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 20:27 Naslov sporočila: |
Kaže, da je tema po daljšem premoru spet oživela...
Je pa tu spet prerekanje (pametovanje), kdo več ve.. Tu je nekaj res dobrih teoretikov, mogoče tudi praktikov, pa tudi prepisovalcev z interneta...
Čakam, da bo kdo enkrat vendarle napisal kaj bolj konkretnega... Ne samo tega, kar pravijo audio kritiki o določeni komponenti ampak tudi lastna opažanja glede na napisano v testih - za konkreten amp. Zakaj? Ker vsak PP in SE ne igra enako - imamo vrhunske in cenene izdelke , ne gre samo za princip delovanja, ampak za kvaliteto vseh vgrajenih sestavnih delov oz. materialov itd.
Npr.: trenutno doma poslušam ta in ta PP amp ali ta in ta SE lampaš (znamka,tip), ki ima tak in tak zvok (opažanja - plusi in minusi) na teh in teh zvočnikih....
Imel sem priliko slišati najnovejši TAD - ov D klas amp na sejmu v Milanu (sprejemljivo), pa tudi D klas v sobi 107 v LJ ( kriza od zvoka).. Moč ja - finesa, kompletnost, naravnost zvoka ( doma imam monbloke SE Coincident...) , tega v D klasi ne iskati... |
Telefon: 030-353370 |
kalimero
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 20:45 Naslov sporočila: |
Upam si trditi, da vas 90% audiofilov ne loči zvoka med SE in PP varianto. Za sebe si upam reči, da tudi jaz tega ne ločim. Lahko samo rečem, kater ojačevalec mi sede in kateri ne.
Trenutno imam doma tri samogradnje, ki jih poslušam. In kater se mi sliši najboljše? Vsak nekaj časa. Ko se naveličam enega, priključim drugaga, medtem pa predelujem/podiram/izdelujem tretjega. Imam pa vseeno enega, ki mi je najbolj všeč - to je moj mali prototip PSE z 4P1L lampico. Zmore celih 4W. Ima nekaj, kar drugi nimajo, pa ne vem kaj. Po meritvah ni bogve kaj (frekvenčno gre od 20Hz-45KHz 0dB), ima samo 4W,....
še shema:
Je pa trenutno podrt, ker bom naredil mosfet source follower output stage. Pa na predojačevalno bom dal CCS na anodo in LEDico v katodo. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 21:47 Naslov sporočila: |
Mah, če se pogovarjamo, povem svoje. Iz lastnih izkušenj, katere itak stalno preverjam.
Se pa strinjam da ne slišimo vsi enako in nismo enako občutljivi za vse manifestacije ali anomalije. Tukaj odigra svojo vlogo tudi psiha posameznika, ki je lahko podvržena raznim audio 'verovanjem', dizajnu, erotičnim predstavam in kdo ve še čemu. Kakšni se tudi 'zmedejo' ko vidijo lučke, specifikacije, cene, imidž. Vse to zamegli zaznavo. Da ne govorimo da se s studijsko manipuliranimi posnetki ali elektrificirano glasbo težko shaja pri teh zaznavah.
SE ga takoj zavoham, zveznost in povezanost zvoka po spektru, harmoničnost, izzvenevanje, kompletnost timbra že na basih, resolucija na srednjih basih. Pri slednji kategoriji če poslušaš orkester, kjer so skoraj vsi osnovni toni nagneteni na srednjih basih s SE se lepo loči posamezna 'brundanja' instrumentov - kot transparentna in artikulirana (namesto zabuhlega). 2A3 in 300B so asi v temu. Tudi manjše jazz zasedbe briljirajo po fizični prisotnosti instrumentov, izzvenevanju in bogastvu detajlov. Za dobit nekaj podobnega moraš iti visoko kot npr CodaTecnologies - pa še takrat ima push-pull bolj plakat (ploščato) in revno predstavitev instrumentov SE pa tridimenzionalno bogato. Pozor - to je veliko bolj očitno z dobrim gramofonom, a tudi CD je 'blagoslovljen' če je le iz pravega testa (če pustimo ploščato komercialo na stran). Na visokih tonih to ni očitno (predvsem zato, ker ne slišiš visoke posebej ampak slišiš posamezne instrumente); tudi na zvočnikih ki nimajo resolucije na basih je veliko manj očitno (mini in mikro zvočniki). Na velikih basovcih (če imajo večji izkoristek še posebno) pa ja. Skratka pri SE težko govoriš o basih, srednjih, visoki, ker se to tako ne sliši - sliši se posamične instrumente, velike,3D.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 23:10 Naslov sporočila: |
Prve SE sem izdelal s pentodami
-EL84
-EL34
oboje igralo na Auratone monitorjih in Advent Tower.
Nadalje sem imel na probi direktno grete triode 2A3 (Rudi) doma narejeno, probano na KEF, Auratone, Advent.
Unison Simply Two probano na mojih MonitorAudio GR20.
ASV (Šebart) 300b probano pri kolegu na Amphion in drugi ASV 300b probano na EminentTechnologies 8b pred relativno kratkim časom. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 17:29 Naslov sporočila: |
| Pri lampašu je prednost hitrost plazme elektronov v elektronki, ostalo je že dokaj kritično in povsem spodnji del spektra bi jaz pognal s čem drugim ,ki je manj kritično. Bas področje z impedanco med 2-32Ohm je za elektronke linearno nemogoče, razen posebnih korekcijskih izvedb.. ne pozabimo, da je najboljši ojačevalec vseh časov VOX AC30 na lampe s svojim značilnim popačenjem in na Altecov-a zvočnika po posebnem naročilu za višjo kvaliteto. Le-to se je ojačevalo z Marshali naprej do PA nivoja v dvorani. Za reporodukcijo so pa zahteve še bolj divje. |
honza
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 19:19 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima,če se lahko na starih elektronkah očisti kontaktne nožice(brusni papir)?
Hvala!
Lp |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 16:23 Naslov sporočila: |
Ali ima kdo od vas ki obvladate "lampaše" kakšne konkretne izkušnje z uporabo 6HB5 ?
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 18:26 Naslov sporočila: |
| ne vem kaj konkretno misliš. problem jih je sploh dobit. drugače jih je uporabljal Acoustat Sylvanie ali GE v svojem ojačevalcu na njihovem aktivnem elektrostatu. mislim da še par dobrih imam doma. |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 22:57 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | ne vem kaj konkretno misliš. problem jih je sploh dobit. drugače jih je uporabljal Acoustat Sylvanie ali GE v svojem ojačevalcu na njihovem aktivnem elektrostatu. mislim da še par dobrih imam doma. |
Ravno iz razloga ki si ga navedel sem šel v preliminarno nabavo in moral kar precej globoko seči v žep. Nikoli ne veš kdaj bodo zaloge resnično pošle, potem bodo pa cene zletele resnično v višave. Govorimo seveda o novih primerkih ( NOS ).
Vprašanje se je seveda nanašalo točno na dejstvo, da sem jih zasledil samo v uporabi ACOUSTAT OTL ojačevalnika za njihove elektrostatske panele. Zato me je zanimalo, če ste zasledili mogoče tudi kakšenga drugega lampaša, ki je eventualno uporabljal za delovanje prav ta model "lampic". Čisto tako iz firbca me zanima.
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 17:48 Naslov sporočila: |
včeraj sem dobil 4 kom uparjene nos 6n3ce ....po podatkih z interneta naj bi imele delovno dobo od 5000 do 10000 ur....narejene po vojaških specifikacijah....že v štartu sem zelo zadovoljen z njihovim zvokom ...  |
