p206cc
Pridružen/-a: Pon Feb 2012 14:14 Prispevkov: 21 Kraj: Dobre-polje
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 13:57 Naslov sporočila: NAD T 747 firmware |
kot je razvidno iz naslova teme si lastim NADov reciver T 747. Na tujih forum sem zasledil, da je mogoč update firmware-a.
Sedaj pa me zanima ali je mogoče komu znano kako se tak update naredi. Po zapish na forumih sem zalsedil, da ga lahko izvedejo na servisih.
Sem tudi že sam spraševal na servisih vendar še nisem dobil nobenega odgovora.
Mogoče kdo kaj ve oziroma ali kdo pozna kakšen dober servis za NAD-a.
Hvala in lp |
maxxim
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 19:54 Prispevkov: 52
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 16:27 Naslov sporočila: |
| Ne vem kako je z NAD-om,vendar jaz sem svojo Yamaho rx-v 3067 brez problema ze 2x nadgradil .Ker imam receiver priklopljen na net mi je ze sam javil za nov softver,potem pa sem sel na Yamahino stran,ga potegnil dol in ga nadgradil tako,kot mi pise v knjizici.Brez problema.Na koncu tudio napise katero verzijo imas nalozeno.Probaj tako pogledati na NAD-ovi strani |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 17:44 Naslov sporočila: |
Glede NAD pokliči Digitalijo oz. njihov servis.
Drugače pa je glede NAD-a stručko tudi DUEL - Bitnje pri Kranju.
Have a nice Day
piaggioitaly
Pridružen/-a: Sob Jun 2012 6:13 Prispevkov: 142
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 23:42 Naslov sporočila: NAD T 747 firmware |
....še boljši mojster Nad komponent je v Cerkljah na Gor. Video pc center se imenuje ta prodaja vse živo od Nad, Cambridge audio.... pa še odličen serviser je vem iz izkušenj.
Upam da smo ti pomagali.
l.p. |
p206cc
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 08:38 Naslov sporočila: |
hvala za odgovore. Pri mojem NAD-u je problem v tem, ker nima mrežne povezave zato se sam ne more nadgraditi.
Servise, ki ste mi jih svetovali pa bom preklical naslednji teden.
Sporočim ugotovitve.
Drugače se pa sam ni nihče spravil nadgrajevati podoben reciver?
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:24 Naslov sporočila: |
p206cc ali imas kaksen teh. problem, da zelis posodobiti firmware receiverja? Na uradni strani sem gledal pod downloads in firmwara tam ni, kar pa seveda se ne pomeni da ne obstaja. Lahko je se vedno na voljo preko pooblascenih NAD servisov. Update se ponavadi naredi preko RS232 vmesnika.
Kaj bi naj prinesel novi firmware? Ce ni kaj eksistencialno pomembnega bi izrekel le en ang. pregovor "Don't fix if ain't broken".
lp, d. |
p206cc
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:05 Naslov sporočila: |
sicer res nimam nobenega tehničnega problema, tako da sem tudi sam malo skeptičen ali naj sploh delam update, a vendar če obstaja zakaj ne , škoditi po vsej verjetnosti ne more.
Bral sem da naj bi nov update prinesel biamp, pa pri nekaj novejših filmih se mi je zgodilo, da če sem vklopil dolby digital zvoka ni bilo. Res da gre za mkv-je tako da je tudi lahko kaj narobe s samo datoteko, vendar je čudno, ker mi ob preklopu na dolby digital na TV-ju reciver izpiše dolby digital (kot pri drugih filimih) samo zvoka pa ni.
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:19 Naslov sporočila: |
Hoj,
sam bi se pred tem pozanimal v tej temi tukaj, kjer gre za uradno temo NAD T 747. Kaj uporabljas kot vir za predvajanje filmov? HTPC, prenosnik, kaj drugega? Tu je lahko vzrok kaj druga in ne receiver, da ti DD ne predvaja pravilno.
Bi pa bil moj nasvet, da se firmware ne nalaga, sploh ce to ne bo pocel pooblascen servis. Tveganje pri nalaganju firmwara obstaja in lahko se tudi zgodi, da se amp nikoli vec ne zbudi, v primeru, da ni nalozeno strokovno in s pravilnimi instrukcijami. Seveda pa bo slednji poseg tudi cenovno potrebno prevagat ali se splaca.
lp, d. |
p206cc
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 12:43 Naslov sporočila: |
ravno na tem forum sem bral o updatu:
http://www.avsforum.com/t/1286595/the-official-nad-t-747-owners-thread/1620
Vsekakor bi dal firmware updatat na pooblaščen servis, ravno zaradi njihove garancije na delo. Čeprav bi mi bilo škoda reciverja če bi šlo kaj po zlu, saj se ga sedaj ne da več dobiti novega, novejši model pa mi po vsej verjetnosti ne bi hotli kar dati:).
Za izvedeno sem seveda tudi pripravljen plačati, samo ne preveč.
maxxim
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 15:50 Naslov sporočila: |
| Tako,kot so ti svetovali Delfinus in ostali je najboljse,da ti to naredi uradni servis se prej pa moras premisliti,ce se ti to cenovno splaca. |
