HDD music sistem
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:01    Naslov sporočila: HDD music sistem Odgovori s citatom
Že dlje časa sem razmišljal o nakupu Squeezeboxa, zdaj pa vidim da gre zadeva ven. Doma imam DLink ohišje za mrežni disk, tablični računalnik in soliden stereo sistem. Zdaj bi si rad omislil nekakšen HTPC, ki bi bil namenjen za predvajanje FLACOV in filmov iz mrežnega diska, lahko je stereo, ne rabim 5.1, izhod HDMI za filme in coax digital za zunanji DAC. Vse skupaj pa bi upravljal s tabličnim računalnikom. Prosim za nasvet vse znalce, da me poučijo kakšne so variante. Hvala. lp
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na HTPC si inštaliraš Foobar2000, ali JRIVER ( placljiv), in ga povežež z tablico preko aplikacije- ipad deluje, ne vem za android. In to deluje odlično.
Muziko si shraniš na omrežni disk, ali htpc, tega povežeš na ojačevalec.
Tisto zgoraj je za muziko.
Za filme imam jaz inštaliran XBMC.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jriver aplikacija: Jremote
Foobar2000: Monkeymote
To je za iPad
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
To je za iPad
Hvala za nasvet, vendar sem Android pristaš, tako da bom iskal tam.
Me pa malo bolj zanima hardverski del HTPCja? Kaj je trenutno tisto kar je treba gledati pri nakupu komponent? Kje nabavljate? lp
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Android
http://wiki.jriver.com/index.php/Media_Network#Gizmo_--_Remote_Control_and_Remote_Streaming_for_Android
Hardware: čim tišji sistem, torej večji in počasnejši ventilatorji, intel i5 procesor, kak ATI Hd grafika, ali nvidia istega razreda, SSD disk....
Odvisno od denarja...
mardoc1
Pridružen/-a: Pon Sep 2012 13:11
Prispevkov: 44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
foobar ima ravno tako remote za android...na android market aka trgovina play samo napišite foobar...jih je ker ene par na izbiro...jst še testiram če dela vse ok....
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mam na frishno Asus Nexus 7 z androidom 4.2.1.in pravkar testiram foobarCon in je odlicna remote zadeva za kontroliranje Foobar2000 na HTPC. Drugace pa sem overall nad Nexusom 7 navdusen. Super uporabna in enostavna rec.
Na HTPC je potrebno poleg Foobarja 2000 instalirati se foobarCon server
Na android tablico pa: foobarCon remote
Nazadnje urejal/a delfinus Sre Dec 26, 2012 19:00; skupaj popravljeno 3 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
classicaudio je napisal/a:
Hvala za nasvet, vendar sem Android pristaš, tako da bom iskal tam. Me pa malo bolj zanima hardverski del HTPCja? Kaj je trenutno tisto kar je treba gledati pri nakupu komponent? Kje nabavljate? lp
Pri komponentah je potrebno gledati, da niso ultra zmogljive in da so energijsko varcne in hkrati tihe. Nekaj je tako ze napisal dr.sah. Torej priporocen je CPU z nizko porabo in se vedno dovolj zmogljiv. Sam sem si ze pred dvema letoma sestavil HTPC in je optimalen na moje potrebe. Najvec gledam filme, potem sledi streaming RadioParadise net postaje, ostala glasba, internet, tu pa tam se kak spilcek, a redko. Obstajajo majhna licna ohisja, in majhne maticne plosce. Tu moras potem pazit, da so tudi se vedno dovolj velika in pametna, da ne bo prevec zademfano, ko bos v njih imel vse kar si zelis. Toploto mora HTPC zmetat ven, v nasprotnem primeru so problemi. Sam imam malce vecje ohisje (Silverstone LC17) in pa tudi vente v njem, ki pa so zelo kvalitetni in tihi in mi ne povzrocajo motnje. Vse je na uporih in regulaciji vrtljajev. Temperaturo v ohisju imam skozi vse leto 35C. Ce si pa pri financah pa si lahko umislis se SSD disk in imas prakticno popolno tisino. Pri meni je HDD najglasnejsi element, ampak tudi to ni kriticno, ker imam vse filme in glasbo na delovni masini v drugi sobi. Le ta je potem preko LAN povezana s HTPC in tako ni nobenega hrustanja.
Potrebujes se dobro zvocno kartico ali pa zunanji dac in imas muzicki HTPC.
Sam sem HTPC komponente nabavil pri Sestavi.si, ker so bili ugodni (se vedno so) in so mi poiskali tudi kompnente, ki jih niso imeli in sem jih potreboval.
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prodaja se zappiti za manj kot 300 eurov vse skupaj
predvaja vse, ima vse izhode, je tih, naloženi so serverji za dosopt do muzike kjerkoli in upravljaje preko tablice...
ne vem pa kako je z audiofilsko kvaliteto predvajanja zapisov visoke kvalitete (za mp3 ali kakšne rokovske slabo procesirane cd-je je cisto ok). moj popcorn ga tukaj serje in po mojem bo tukaj zgodba ista.
če ima kdo info glede tega pa kar na plano.
če nisi zahteven avdiofil pa bo po mojem ok
Nazadnje urejal/a gash Sre Jan 09, 2013 10:34; skupaj popravljeno 1 krat
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HTPC je še najbolj fleksibilna varianta, pri vseh namenskih stvareh slej kot prej naletiš na omejitve.
Kar se glasbe tiče se moraš odločit na kak način boš zvok prenašal, če bo digitalno imajo praktično vse matične plošče optični in/ali coax izhod, kjer po mojem mnenju ni neke potrebe po dodatni zvočni - isto velja za hdmi. Če boš zvok prenašal analogno je pa razlika ogromna in rabiš dobro zvočno kartico.
Za predvajanje HD filmov ne rabiš pretirano močnega računalnika, zadostuje npr. že AMD e-450 sistem, če nisi zahteven, pa še porabo in gretje ima minimalno. Če si malo bolj zahteven je od AMD-ja recimo a6 ali a8 sistem boljša izbira, ker ima močnejši procesor in integrirano grafiko (na kateri se da tudi kaj odigrat), je pa seveda višja poraba in gretje. Lahko se pa odločiš za intel, ki je dražji, hitrejši in bolj učinkovit kot primerljiv AMD jev procesor. Zadostuje že i3 3225.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali pa usb izhod za muziko, to uporabljam jaz.
jenej
Pridružen/-a: Čet Jul 2012 16:02
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ni izhod iz usb-ja maksimalno 44/48 pri 16bit ?
Kar je več mora biti optika ali coax.
Vprašanje, lahko, da se motim.
jernej
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
nope, so tudi 24/192. Tu je ena lista:
http://www.audiostream.com/content/24192-usb-dacs-list
