Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 09:49 Naslov sporočila: |
Še vedno je prisoten šum. Maso imam speljano samo na predojačevalec, ki dela preko zunanjega adapterja. Ko odklopim gramofonske kable z predojačevalca, šuma ni več. Bom probal nazaj ozemljit - desnega kanala in šasije kot je bilo prej pa bom videl rezultat.
Drugače pa Thorens lepo prede. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 609
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 10:28 Naslov sporočila: |
Kaj pa predojačevalec, je ozemljitev v redu?
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 12:15 Naslov sporočila: |
pletete , pletete , a rokava nikjer...a iz slike ni dovolj razvidno kako stvar izpeljati ?...to ni napeljava v Airbusu...to je Thorens TD 160 MKII z Grado glavo...ni šuma...ni bruma...  _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 12:59 Naslov sporočila: |
| davek ebay demokracije, vsak misli da bo kaj poceni kupil, prihranil pa sam porihtal, čeprav stvar prvič vidi in o njej nima pojma. seveda misliti in narediti ni vedno enako.. |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 14:21 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | pletete , pletete , a rokava nikjer...a iz slike ni dovolj razvidno kako stvar izpeljati ?...to ni napeljava v Airbusu...to je Thorens TD 160 MKII z Grado glavo...ni šuma...ni bruma...  |
Ne jaz mam TD160 MKI. Zadaj sami kovinski deli, nič plastike. Bom že probal. Čez vikend bom itak imel več časa se za špilat. To sem sedaj na hitro naredil, ker sem hotel sprobat kako se sliši. Grem itak iskat nove kable z boljšo zaščito. Sliko sem pa že zdavnaj pripel in iz nje se točno vidi kako je bilo vezano, samo je očitno noben ni hotel pogledat. Sem našel na netu še original servisna navodila. Bom že porihtal ta ˝hum˝, važn, da ostalo dela.
Drugače je pa zelo lepo ohranjen za svoja leta:
Ga bom tudi prestavil v vitrino, ker nimam pokrova, da ne bo problem z prahom. Koliko stran od ojačevalca mora bit gramofon, da ni motenj od trafota? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 14:37 Naslov sporočila: |
A to so v redu kabli? Se da dobit pri nas kaj cenejšega v podobnem rangu?
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 15:22 Naslov sporočila: |
iz te slike se zelo malo vidi da bi naj bili ali pa ne, najbrž se tudi tebi zelo malo sanja kaki bi naj bili dobri kabli za ročko....
Č e ne veš kaj deaš je najoje stvar ustiti pri miru da samo ne pokvari zadeve. |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 15:30 Naslov sporočila: |
fuego...šasija in tvojega in mojega je popolnoma enaka...kar se tiče kablov , sem ti poslal ZS...preverjeno deluje...kabel na zadnji sliki ima solidne Neutrik chince...koliko je dober pa lahko pove samo Superman ki bi videl skozi snake kaj je notri...če boš povedal koliko denarja si pripravljen investirat , ti bo še gdo znal svetovat...iz izkušenj ali napamet kot je navada na tem forumu... _________________ šoo mazgoon |
jože
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 16:45 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | Še vedno je prisoten šum. Maso imam speljano samo na predojačevalec, ki dela preko zunanjega adapterja. Ko odklopim gramofonske kable z predojačevalca, šuma ni več. Bom probal nazaj ozemljit - desnega kanala in šasije kot je bilo prej pa bom videl rezultat.
Drugače pa Thorens lepo prede. |
Kar se tiče šuma, si verjetno mislil na brum. Hum = povezan z brnenjem in to ni šum. Je pa potrebno, da imaš priklopljeno glavico, tako da je vhod ojačevalca zaključen tudi z impedanco glavice.
Če pa je slučajno res, da šumi, je to znak da so nekje kontakti od glave do predojačevalca "zelo" oksidirani in jih bo treba očistiti.
Pri menjavi kabla je dobro vedeti, kakšno kapacitivnost bo imel kabel do ojačevalca. Nekatere glavice MM tipa so občutljive na kapacitivnost kabla in ojačevalca!
dva primera MM glavic
Če je možno preveri tudi kapcitivnost kabla in kakšne podateke ima ojačevalec; Vhodna upornost in kapacitivnost. |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 18:04 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
V Stereoplayu št.1/2013 imaš precej obsežno reportažo o obnovi Thorensa TD 160, na kar 5 straneh, s slikicami in številnimi nasveti.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 21:26 Naslov sporočila: |
Jože: Ja mislil sem brum.
Bogomir: Hvala za namig. Jo bom nabavil.
Sicer pa nobeden se ni pameten rodil, zato pa vprašam na forumu. A ni za to namenjen? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 14:45 Naslov sporočila: |
Evo sem včeraj nabavil kabel in vse na novo zalotal. Kot je rekel Audiofrik sem vse ozemljitve povezal skupaj in jo vlekel na predojačevalec ter potem še povezal predojačevalec in ojačevalec. Bruma ni več.
Sicer je to logično, samo me je malce zmedlo, ker je bilo tako čudno lotano.
Ko sem vse skupaj razdrl mi je vse skupaj postalo jasno. Hvala vsem za pomoč.
Zdaj me čaka sam še poliranje. Thorens je zakon. V bližnji prihodnosti bom mogoče še zamnjal plinto in pa dal delat pokrov. Zaenkrat sem ga dal kar v vitrino, da se ne bo tolk nabiral prah, na pladenj pa sem dal eno staro vinilko. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 19:16 Naslov sporočila: |
Evo tut poliranje uspelo:
