Lampaš
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ProJet je napisal/a:
mestn pu je napisal/a:
Dovolj si bil na HL forumu, ko je Hajdinjak razlagal nativen rolloff lamp pri 200Hz in če si pozabil, tvoja stvar, jaz nisem gumb "osveži" na miški.
Se pravi, da lampa pri 0 Hz ni uporabna? Shocked
Bojan, na FBju. Taka je njegova razlaga.
Zato svojega lampaša nisem silil igrat basov, ampak sem za to preprosto vzel 2X500W studijsko končno stopnjo in sem z basi več kot zadovoljen, z zvokom lampaša pa tudi. Laughing
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mestn
ne zamerit, ampak zame je predelan kitajc, še vedno kitajc (topologija - trafoti), kot če bi na jugota obesil ne vem kakšne feltne, pa spojlerje, jugo bo ostal jugo.
Če greš tako daleč z predelavo, je bolje začeti znova.
Drugo je, če daš recimo drugo elektroniko v BMW ali AUDI Cool
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
@mestn
ne zamerit, ampak zame je predelan kitajc, še vedno kitajc (topologija- trafoti), kot če bi na jugota obesli ne vem kakšne feltne pa spojlerje, jugo bo ostal jugo.
Topologije so pri lampah znane že vsaj 50 let- tako da tudi kitajci niso izumljali nekaj novega. Ali so vzeli mulardovo topologijo ali pa skopirali kakšnega drugega tako kot ostali. Tu nekih drastičnih sprememb v zadnjih 50 letih ni bilo. Morda edinole CCS s tranzitorji oz. MOSFETi in uporaba LED diod namesto katodnega upora v predojačevalnih stopnjah (kar pa spet ne gre na vsako lampo).
Izhodni trafoti: So eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov v SE topologijah. Za moj trenutni prototip (PushPull) sem dal naviti kar toroid. 50W je deklariran navit na 125W jedru. Frekvenčno gre na 5W (toliko zmorejo lampe 4P1L v PP in triodni vezavi) od 8Hz - 45KHz 0dB!!
Ko bo prototip končan, bom za primerjavo probal še Edcorjevo CXPP, ki je caa 3x dražja od toroida. Da vidim, koliko pri PP varianti vpliva trafo na zvok.
Zanimivo pa je, da so rusi v MIGih uporabljali 6C33C lampo za 0Hz. Torej so lampe uporabne tudi pri 0Hz, kljub nativnemu rolloffu...
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Baje, da je nekaterim celo uspelo lampe uporabiti v enosmernih (DC oz. 0 Hz) napajalnikih. WTF Shocked
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to je pa res čudn, kako jim je to uspel...?? Rolling Eyes Laughing
Hmmm, čudni teli rusi, ni jim nič preveč za zaupat...
Nazadnje urejal/a jacoby Čet Dec 20, 2012 12:32; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gain - pridobitek, nima enote, ni specifično vezan na nobeno fizikalno količino, npr. lahko se ga uporabi tudi pri volumnu vzhajanega testa Shocked
clipping - limitirana vršna vrednost, enako kot zgoraj, ni specifično vezan na nobeno fizikalno količino, npr. doživel je clipping, ko je v dnevni sobi skočil na trampolin Laughing
In ja, saj ni res pa je, lampa deluje tudi pri 0 Hz. Cool
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofil - človek ki nativno poskuša umetniške vtise znanstveno razložiti na umetniški način...
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Dec 20, 2012 12:41; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
clipping - limitirana vršna vrednost, doživel je clipping, ko je v dnevni sobi skočil na trampolin
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
huda!
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mestn
Stereotip.
Odpreš na netu razne Kitajce zelo višjih cenovnih razredov s slikami notranjosti in trafoti pri njih niso ravno Audio note, vse ostalo pa lahko sam narediš boljše, ker tudi pri teh modelih-šparajo do neke mere pri pasivi.
Druga dobra stran so tuji diy forumi, kjer tvojega kitajca vrhunski stručkoti razložijo v piko, razgrnejo razne dodelave in predelave, ga seveda predelajo in potem samo izbereš glede na opis plusev in minusev in različnih predelav, kaj boš naredil v svojem kitajcu in spotoma uživaš, ko se učiš in ko je zvok čedalje boljši, ko začenjaš razumevat kaj vse je potrebno upoštevat.
Osebno se izogibam predelavam napetosti in upornosti na vezju, čeprav so tudi te lepo razložene.
Seveda je predpogoj, da nisi tip, ki ojačevalce menja kot gate in da res totalno in predano uživaš v predelavah, saj popolna predelava traja leta in tako predelanega ojačevalca ne moreš prodat za več kot stane nek rabljen.
Seveda je opcija, ampak šele na koncu predelav, menjat tudi kak trafo, ampak vedeti je treba kaj bo to prineslo in katerega menjat, kar pomeni mesece branja, veliko pogovorov z prijatelji, ki se spoznajo na to in tehtanja, preden se lotiš česa takega.
Danes bi sicer raje vbodel kakega od Unisonov, ne pa kupil novega kitajca(BMW med lampaši), rabljenega, v njemu bi samo prenovil pasivo in ga samo malo dodelal po svojem okusu.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 14:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
If two equivalent amplifiers are being compared, the amplifier with higher gain settings would be more sensitive as it would take less input signal to produce a given amount of power.[1]
Po domače. Ojačevalni faktor.
Tega flanca o gainu je še veliko na netu, ostaja dejstvo, da imajo lampaši konstanten gain, kar lahko vidi tudi laik, ko odpreš 2X25WPC A class lampaša in je v njem samo en ubogi 400V-450uF kondenzator na napajanju.
Odpreš tranzistorca, ki ima 25WPC v A razredu in manj kot 40 000uF kondijev na napajanju zagotovo nima.
Te teorije sem bral že toliko nazaj, da preprosto sovražim SLO prfoksarski "dej fantk, razlagaj teorijo in podatke".
Vse je na netu in kar človek ne ve ali ni več 100%, vprašaš, kadar rabiš in ko skapiraš, nabaviš, vgradiš in greš naprej.
In še niti enkrat se mi ni nič pokadilo, čeprav sem menjal praktično več kot 60 notranjega ožičenja v komponentah in zvočnikih za srebrno ožičenje, ves lot menjal za "srebrnega" in zamenjal sem nekih 70% pasive za audio standard pasivo in samo dvakrat mi je "uspel" hladen lot.
Je pa indikativno, pri vseh teoretiziranjih o teorijah(jaz sem 100% praktik, teorije vgrajujem v praksi, ne eksperimentiram z njimi, zato šišega toretiziranja ne rabim) da nikoli nihče na forumu ni vprašal kaj zvočno prinaša toliko srebrne žice v sistemu, saj sem edini(poleg kakega Burmestra), ki je to naredil in to ne brez razloga.
Laughing
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 14:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še malo pa bo konec sveta in bo mir. Very Happy Very Happy
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti to o Michelangelu ali Da Vinciju? Laughing Laughing Laughing Laughing
Oba sta poznala veliko teorij drugih, ki pa sta jih raje aplicirala, veliko eksperimetirala z njimi, kot pa flancala in razpravljala o njih v nedogled.
Takrat so zaljubljenim v teoretiziranje rekli sholastiki, če pa so pretiravali, pa demagogi.
Medieval towns were obsessed by a fear of demagogues.
Pa pravijo, da so bili v srednjem veku nerazviti. Shocked
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Te kdo sili, da bereš? Wink
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 15:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da je Berni želel povedat, da naj že kdo nekaj konkretnega pove, da ne bo samo filozofiranje, monologi, copy paste iz drugih strani.... Filozofov je kmalu dovolj, konkretni projekti in primerjave po možnosti z domačim slikovnim gradivom je tisto kar iščemo.
Have a nice Day
Matt
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
vojcb je napisal/a:
Vsak berač svojo malho hvali,...ne bom rekel, da nima v določenih stvareh prav, ampak MF mi pač ne bo pamet solil v imenu svojega interesa, ga ne bi imel in poslušal, tudi zastonj ne.
Zanikanje ?
http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/ss/defensemech_3.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zanikanje
Kdo pa kaj zanika, kje to piše?
Verjetno je to napisal zato, da bi Unison bolje prodajal svojo robo Cool
Dobro vem kaj potrebuje neobčutljiv zvočnik, da pokaže kaj zna, rekel sem le, da ZAME to ni MF in ne vem kaj je tukaj narobe.
Stran 10 od 20
