vojcb
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 20:26 Naslov sporočila: |
Vsak berač svojo malho hvali,...ne bom rekel, da nima v določenih stvareh prav, ampak MF mi pač ne bo pamet solil v imenu svojega interesa, ga ne bi imel in poslušal, tudi zastonj ne. _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
kalimero
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 22:05 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | NCC2000 je napisal/a: | Lepo.
In koliko clippinga povzroči pasiva in ožičenje in koliko zvočniki in prostor?
Pa ker smo na audio forumi, neano o wanted distrožnih kar kliping lahko res tudi je.. | Odvisno od topologije, moči in izvedbe ampa.  |
sem vse prebral 3 x pa nisem našel odgovora na to vprašanje, torej prosim za odgovor.
| mestn pu je napisal/a: | Pri lampah je glavni problem nativen roloff pri 200Hz, ki ga tranzistorji obvladajo.
sem danes na hitro skupaj zmetal 2 predojačevalni stopnji. Eno z ECC88 in drugo z 6P15P v triodni vezavi - opazil sem enakomerno ojačanje od 3Hz pa do 60KHz (toliko mi potegne funkcijski generator). Kje je tukaj roloff. OTL z 6C33C (v lasti od prijatelja Janeza) - meritev 5Hz - 45KHz 0dB!!!!
prosim, da razložiš ta nativen roloff.
Še ena opazka oziroma pojasnilo bi želel. Ves čas govoriš o pravilnem bypasiranju s kondenzatorji. Kje? V ojačevalcu ali napajalniku? V ojačevalcu je vsak kondenzator minus za zvok, pa naj bo to kot vezni kondenzator ali pa kondenzator na katodnem uporu. Probaj namesto katodnega upora + kondezatorja preprosto rdečo LED ali pa kakšen CCS. Boš potem videl razliko. Na končnih lampah pa namesto onih 500R uporov daj LM317 kot tokovni generator. Razsvetlenje!!!
V zadnjih 2 letih sem sestavil caa 20 različnih lampašev. V glavnem SE variant. Kot samouk sem želel uporabljati manj znane lampe ali pa skoraj neznane. Večino teh lampašev sem sestavil kot prototipe. 4 pa sem končal. Eden je pri meni, eden pri žlahtniku, dva pri kolegih. Zadnja 2 meseca sem poslušal SE ojačevalec z 4W moči. Predojačevalna 6P15P (podobna EL84) v triodni vezavi in končne 2x 4P1L (ruska DHT pentoda) v paraleli. Zadovoljen? Zelo zadovoljen!!! Zvočnike imam 94dB neke NOS fullrange alnico magnet + ribon. Rezano na 5500Hz z prvim redom. Cliping? Ne vem, nisem opazil. Poslušam pa v glavnem Jazz, blues in nekaj malega klasiko - razne godalne zasedbe. Srednjetonsko področje najboljše dosedaj, kar sem slišal.
Sedaj razvijam PP varianto - zakaj? Ko se naveličam ojačevalca preprosto naredim novega, imam caa 2500 lamp in želim vse probat!
Moje mnenje: tudi 2W lampaš lahko dela čudeže s pravimi zvočniki, kot so tudi že drugi povedali. Pa pravo glasbo moraš na njih poslušat.
S kabli seveda, ki ne clipajo...
p.s. za vse ojačevalce (razen prva 2), sem sam izračunal delovne točke, sam skonstruiral napajalnik. Da ne bo spet govora o tem, da sem koga kopiral...
Prilagam shemo omenjenega ojačevalca. Zadnja verzija je imela na 6P15P namesto katodnega upora rdečo LED in namesto katodnega upora na 4P1L pa LM317, nastavljen na 75mA. Tisti, ki znajo brati sheme, bodo že vedeli zakaj...
 _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 02:36 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | | Prilagam shemo omenjenega ojačevalca. Zadnja verzija je imela na 6P15P namesto katodnega upora rdečo LED in namesto katodnega upora na 4P1L pa LM317, nastavljen na 75mA. Tisti, ki znajo brati sheme, bodo že vedeli zakaj... |
Kaj pa Depletion-mode MOSFET? Npr. DN2540 namesto LM317? _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
nomad
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 10:20 Naslov sporočila: |
Če pustimo ob strani 'nativno rolanje' ...
Tudi moja izkušnja je točno taka kot Michaelson opisuje (če nekomu ni všeč njegova produkcija, nima zaradi tega nobene pravice zlivati gnojnice po njegovih izkušnjah. Kot niti ne po drugih..)
V 10 letih kar imam MonitorAudio Gold20 sem preskusil na njemu skoraj vse različne topologije in moči.
Najlepše je igral s single ended lampaši, ja. In razumem vse, ki gredo v to smer, ker je izjemno zapeljiv zvok.
Me pa ni prepričalo da bi se odločil zanje iz preprostega razloga - poslušam pretežno simfonično glasbo - ker se je sesedalo ob najmanjšem znaku ataka ali crescenda.
Po raznih avanturah sem pristal na Krell-u 400. Ne zaradi bajne lepote zvoka ampak zaradi realizma ki ga 550 vatnik lahko prikaže. Pri nižji jakosti nimaš občutka da je na zalogi toliko moči. Obnaša se (skoraj) podobno kot drugi v njegovem rangu, čeprav bolj spominja na 'genetiko' posameznih instrumentov. Ko gre jakost v srednje področje se začne slišati očitna razlika. Neposredne primerjave lepo pokažejo kako šibki ojačevalci 'spustijo rep' ravno kadar bi morali 'rukniti'.
Če nimaš te primerjave pri roki si niti ne moreš predstavljati kako to izgleda. Če ste kdaj poslušali klavir od blizu - recimo iz treh metrov razdalje, potem veste kako trup klavirja trese okolico. To pride ven z močnim ojačevalcem, s šibkimi ojačevalci (tudi malimi lampaši) pa klavir spominja na plehek pianino. Podobno je z drugimi instrumenti.
Ni samo 'prazna' vršna moč (konica) amapak in predvsem polnost energije na srednjem basu (tam kjer imajo instrumenti telo) ki dajo bolj pravilno strukturo instrumentu.
Kot rečeno, velja za moj primer. Ker če bi uporabil Klipsch Cornwall, bi ziher pristal na single ended lampašu. (ni še rečeno da ne bom eni taki kombinaciji podelil domovnico).
Torej - niso naprave problem ampak nepravilna kombinacija. _________________ Carpe Diem |
kalimero
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 10:36 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | | kalimero je napisal/a: | | Prilagam shemo omenjenega ojačevalca. Zadnja verzija je imela na 6P15P namesto katodnega upora rdečo LED in namesto katodnega upora na 4P1L pa LM317, nastavljen na 75mA. Tisti, ki znajo brati sheme, bodo že vedeli zakaj... |
Kaj pa Depletion-mode MOSFET? Npr. DN2540 namesto LM317? |
Ja rezultat bi bil verjetno še precej boljši. Še boljši verjetno z 10M45S. V kaskodi seveda. Problem je, da imam na zalogi samo 4 kose DN2540, ki jih šparam za kakšen končen produkt. Ta dva sta v SLO praktično nedobavljiva. Mouser jih ima - imajo pa ubijalsko ceno za transport. Ebayu pa tu ne zaupam zaradi ponaredkov. Če kdo ve, kje ugodno dobiti DN2540 ali 10M45S se priporočam. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 10:43 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | | stormsonic je napisal/a: | | kalimero je napisal/a: | | Prilagam shemo omenjenega ojačevalca. Zadnja verzija je imela na 6P15P namesto katodnega upora rdečo LED in namesto katodnega upora na 4P1L pa LM317, nastavljen na 75mA. Tisti, ki znajo brati sheme, bodo že vedeli zakaj... |
Ja rezultat bi bil verjetno še precej boljši. Še boljši verjetno z 10M45S. V kaskodi seveda. Problem je, da imam na zalogi samo 4 kose DN2540, ki jih šparam za kakšen končen produkt. Ta dva sta v SLO praktično nedobavljiva. Mouser jih ima - imajo pa ubijalsko ceno za transport. Ebayu pa tu ne zaupam zaradi ponaredkov. Če kdo ve, kje ugodno dobiti DN2540 ali 10M45S se priporočam. |
mogoče tu
http://www.kandkaudio.com/
http://www.neutronltd.co.uk/
http://www.digikey.co.uk/product-search/en _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:00 Naslov sporočila: |
Dodatek:
kadar uporabljaš res močne ojačevalce je potrebno uporabiti ustrezne kable za zvočnike. S pretankimi vodniki izničiš polnost reprodukcije.
Primer:
prijatelj me kliče: sem priklopil CodaTechnologies (330W) na zvočnike, ma ni videti da bi to bilo kaj bolj sposobno od mojega ojačevalca. Takoj sem zavohal kaj bi lahko bilo. Poberem VanDenHul Revelation kable in jo mahnem na obisk. Tam smo zamenjali njegove Kimberje (zgledajo debelo, ma so lahceni, torej ni dosti žice notri) in, magija, magija - ne slap Savice - Niagara je zgrmela ven! Zvok dobi na maestoznosti in polnosti. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:07 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | | NCC2000 je napisal/a: | Lepo.
 | Veš, da bom kot vedno sledil tvojim ukazom in občudujem vse kar zložiš skupaj že vnaprej.
Dovolj si bil na HL forumu, ko je Hajdinjak razlagal nativen rolloff lamp pri 200Hz in če si pozabil, tvoja stvar, jaz nisem gumb "osveži" na miški. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
nomad
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:12 Naslov sporočila: |
Ista tema, tokrat izpod peresa Rogerja Sandersa (Sanders Sound Systems):
… conventional, direct-radiator (not horn-loaded), magnetic speaker systems of around 90 dB sensitivity, require around 500 watts/channel to avoid clipping. More power is needed in larger rooms or if you like to play your music more loudly than most.
… audiophiles usually are using underpowered amplifiers and are therefore listening to clipping amplifiers most of the time. When an amplifier is clipping, it is behaving (and sounding) grossly differently than its measured performance would suggest.
In other words, we usually listen to an amplifier when it is clipping and we measure it when it is not. This is why amplifiers sound so different than their measurements would imply. It is not that measurements are wrong, it is simply that we are listening and measuring different conditions.
It is essential to understand that when an amp is clipping, it will sound quite different than when it is not clipping. It is also important to realize that different types of output devices (tubes vs. transistors) clip in very different ways, so sound quite different when they are clipping.
It should now be obvious why objective measurements don't seem to give much insight into the performance of amplifiers. It is not that objective measurements aren't accurate (they are superb), but simply that we don't usually operate amplifiers within their design parameters. So we aren't listening to them at the power levels where they operate properly and where their measurements are meaningful.
Now let's analyze tube and transistor equipment with regards to clipping, since that is the condition to which we usually listen. There is "hard" and "soft" clipping. If you go back to the oscilloscope investigations, you will see that solid state amps clip "hard" in that there is an absolute, rock-solid, limit to how loudly they will play. As soon as you reach that point, they immediately clip. This point is their power supply rail voltage.
A tube amp clips "softly." This is because tubes produce a cloud of electrons around their cathodes. This cloud has surplus electrons available so that for sudden current surges (such as musical peaks), a tube can deliver more current (electrons) and voltage for a few milliseconds before they clip. So their clipping threshold is not rigidly fixed as it is in a transistor amp. It varies depending on the dynamics of the music played.
The age of the tube matters a lot in this situation. As a tube ages, its emissions decrease and it cannot develop as many electrons in the cloud. So old tubes will tend to hard clip while new tubes will tend to soft clip.
In addition, when a tube amp clips, it produces a lot of lower harmonics in its distortion profile. Low harmonics are relatively benign and don't sound too badly. But distortion is still distortion and these harmonics don't belong there. Also, just because a tube amp makes a lot of lower harmonics, doesn't mean that it doesn't also make higher harmonics. It does. And high harmonics tend to sound dissonate and unpleasant.
Transistor amps tend to produce a lot of high harmonics. This is actually due more to the operation of their protective circuitry and all the spikes it produces. So generally, transistor amps will have more of the unpleasant higher harmonics than do tube amps.
It is important to note that if a transistor amp does not have any protective circuitry, its distortion profile will be much more similar to a tube amp than to a transistor amp with protective circuitry. The effect of protective circuitry is a very critical issue in the sound of solid state amps and should be more widely recognized for the problems it introduces to the sound.
What all this boils down to is that clipping tube amps sound rather soft and smooth. Clipping solid state amps sound harsh and edgy. I think it is safe to say that we would all agree that if you must listen to a clipping amp, a clipping tube amp is more pleasant than a clipping solid state amp.
It should now be apparent from where "tube sound" and where "transistor sound" comes. It comes from the sound of clipping amplifiers, which do indeed sound quite different.
Of course, when clipping, neither amplifier sounds good. They both lose their dynamics, sound "mushy", lose their detail, sound strained, tend to sound harsh (particularly transistor amps), and are somewhat distorted.
Note carefully that human hearing is rather insensitive to transient distortion, so even though both amps will produce several tens of percent distortion when clipping, we generally won't recognize the distortion for what it is, because it is too brief. Instead we will perceive and describe the sound as "harsh", "strained", "fatiguing", "muddy", etc.
To have a truly high-fidelity music system therefore requires very powerful amplifiers. Amplifier power is the single most important factor in choosing an amp. Without adequate power, all amplifiers sound badly. You can pick a clipping amplifier based on it not sounding as badly as another amplifier (tubes usually preferred over transistors), but if you really want clean, dynamic, effortless, and smooth sound, you simply must use adequate amplifier power.
In short, my take on amplifiers is to use a tube amp that clips gracefully if I must listen to a clipping amp. But I'd rather have an amplifier with so much power that it never clips! The sound from powerful amps is dramatically better than underpowered amps, even if they clip nicely.
It should now be clear that tubes only sound significantly different than transistors when you are listening to clipping amps. If the amps aren't clipping, or if you are using a component that doesn't clip (like a preamp), you won't hear any significant difference between well-designed tube and transistor equipment.
So a hybrid amp (tube front end and transistor output stage) that is not clipping will not sound any different than a pure tube or transistor amp. If it is clipping, it will sound like a transistor amp, not a tube amp, because it is the type of output stage that determines the sound of a clipping amp.
Celoten tekst je na:
http://www.sanderssoundsystems.com/technical-white-papers/172-tubes-vs-transistors
Še nekaj branja na to temo:
http://www.audioasylum.com/forums/critics/messages/30882.html
http://www.stereophile.com/reference/707heavy
http://www.harbeth.co.uk/usergroup/showthread.php?149-How-little-power-do-I-need-for-my-Harbeths
http://www.crownaudio.com/elect-pwr-req.htm
http://www.crownaudio.com/how_much_power.htm
http://www.axiomaudio.com/power |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:18 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Dodatek:
Primer:
prijatelj me kliče: sem priklopil CodaTechnologies (330W) na zvočnike, ma ni videti da bi to bilo kaj bolj sposobno od mojega ojačevalca. Takoj sem zavohal kaj bi lahko bilo. Poberem VanDenHul Revelation kable in jo mahnem na obisk. Tam smo zamenjali njegove Kimberje (zgledajo debelo, ma so lahceni, torej ni dosti žice notri) in, magija, magija - ne slap Savice - Niagara je zgrmela ven! Zvok dobi na maestoznosti in polnosti. | Da ne bi izumljali tople vode.
Vemo da so upornost in dolžina in debelina kabla za zvočnike soodvisni.
Če želimo narediti optimalen zvočniški kabel za svoj sistem, kupimo tanko bakreno žico(ponavadi je litina, ne čist baker, 100m je je na špuli), po angleško wire wrap in za začetek uporabimo tri žice na kanal, nato 4 in nato 5.
Ob vsaki dodani žici se bo zvok nekoliko spremenil zaradi omenjenih soodvisnosti.
Pri preveč žicah bo manj basov, pri premalo pa bo premalo visokih tonov. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:26 Naslov sporočila: |
Lampe ali vakumske cevi, same po sebi nič ne rolloff-ajo, znano je, da se jih uporablja med drugim tudi za VF oddajnike za nekaj 10 ali 100MHz, ali mikrovalove.
Problem nastane ker ljudje kupujejo cenene kitajske ojačevalce, ki imajo pošastno slabe topologije in še slabši material, in na podlagi teh delajo zaključke o lampaših.
Največji problem so lahko kondenzatorji in izhodni transformatorji in seveda topologija, ki je zelo pomembna. Dobri lampaši so zelo dragi predvsem zaradi omenjenih elementov, ki so osnovni pogoj, da zadeva dobro dela in da ni "rolloffa" če hočete.
Kupite kvaliteten lampaš, in sevda primerne zvočnike(dB), potem pa komentirajte.
Nazadnje urejal/a jacoby Čet Dec 20, 2012 11:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:34 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: | Ista tema, tokrat izpod peresa Rogerja Sandersa (Sanders Sound Systems):
http://www.axiomaudio.com/power | To deli.
Ker nimam hornov, mide in tweeterje in supertweeterje poganjam z lampašem, base pa z 500wpc studijsko končno stopnjo.
Vse vode napajanja in napajanja vseh komponent sem dodatno nadgradil na več načinov, ki so v rabi v high end eksotiki, kar se zelo pozna na izhodu in na kontroli tranzijentnih odzivov, ki je tako postala malodane absolutna. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:38 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | Dovolj si bil na HL forumu, ko je Hajdinjak razlagal nativen rolloff lamp pri 200Hz in če si pozabil, tvoja stvar, jaz nisem gumb "osveži" na miški. |
Se pravi, da lampa pri 0 Hz ni uporabna?  |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:43 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Lampe ali vakumske cevi, same po sebi nič ne rolloff-ajo, znano je, da se jih uporablja med drugim tudi za VF oddajnike za nekaj 10 ali 100MHz, ali mikrovalove.
Kupite kvaliteten lampaš, in sevda primerne zvočnike(dB), potem pa komentirajte. | Za razlago vprašaj Hajdinjaka. Je na FBju. Tako bo še najlažje.
On trdi, da zaradi napetostnih karakeristik same lampe je lampa pod 200Hz energetsko manj učinkovita.
Trditev o kitajskih lamaših je plod, spet, neznanja.
Kitajci so preprosto skopirali stare amerišek lampaške načrte, kar je pri njim problem, je izdelava in pasivne komponente, te pa, spet, variirajo od cenovnega razreda do cenovnega razreda.
Če kitajca z neko solidno ojačevalno lampaško konfiguracijo(ne topologijo) rešiš lamp in zanič pasive in ožičenja, za nekaj 100EU vložka(v mojem primeru, ker sem bolj zahtevne sorte je zneslo okoli 1000EU materijal in lampe), kar je, če znaš in veš kaj in kako in imaš par 100ur na razpolago in predvsem veselje do predelav, za dobljen rezultat več kot sprejemljiv strošek. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
