Tovarniški audio sistem v Toyota Corolla Verso
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 07:55    Naslov sporočila: Tovarniški audio sistem v Toyota Corolla Verso Odgovori s citatom
Mogoče eno bolj začetniško vprašanje ampak vseeno. Imam omenjeni avto in še najbolj me moti ravno celoten audio sistem v avtu. Pustimo, da player bere samo CD-je (o mp3 lahko samo sanjam). Zanima me kaj je vzrok, da ko hočem glasbo poslušat malce bolj naglas začne zvočnik zabijat. Nastavitve za bas moram dati že na minus, pri manjših glasnostih potem pa basa nimam. Kje leži vzrok? V zvočnikih ali radio ojačevalcu?
Hvala za odgovore.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 08:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gre za nov avto, bo slišati skoraj neverjetno, sicer pa ne, ampak morda je eden od zvočnikov napačno priklopljen (zamenjana + in - pol) in se bas izničuje!
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne avto ni nov. Je letnik 2007... Zvok je dokaj soliden pri nizkih jakostih, ko pa hočem malenkost naglas (še vedno se da zraven pogovarjat) pa hitro pride do zabijanja zvočnikov. Je možno da je ojačevalec prešvoh oziroma zvočniki?
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzrok je lahko na obeh straneh, vendar bi prej rekel, da so zvočniki.
Če to ni bilo slišno od začetka, so lahko poškodovane obrobe. Najbolje, če je možno sneti zaščitne mrežice iz zvočnikov, da preveriš kakšno je stanje membran in obrob. Mogoče ti to pomaga locirati problem.
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzrok je sila preprost, a zato tudi nič manj neprijeten:sistem je pač serijsko zanič!
Najbolj enostavno se da pomagat z vgradnjo kakšnega cenejšega ojačevalnika in subwooferja:to naredi čudeže! Na Bolhi so take stvari na pol zastonj!
Če se večinsko voziš znotraj nekega radiusa, pa ti priporočamnakup FM Transmiterja, ki stane drobiž, ti pa omogoča na radiu poslušanje mp3 preko USB ključka.
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadeva je prisotna že od začetka. Vem, da je sistem serijsko zanič. Very Happy Ker je trenutno situacija kakršna pač je, me najbolj zanima kako bi najboljše prišel skozi za karseda majhen denar. Vem pa tudi, da mi to ne bo dalo miru, dokler ne zamenjam komplet zadevo. Ampak po vsej verjetnosti bom res začel kar s zvočniki. Bom pač bolj pogosto pekel CDje! Wink
Hvala vsem za predloge in napotke...
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Cliotu l.2006, ki ima vse prej kot dobre serijske zvočnike, imam vgrajen starejši ojačevalnik, nanj pa priklopljeno subwoofer v obliki tube, ki ga lahko po potrebi vzameš ven, in stvar igra, da debelo gledaš!
Ker ojačevalnik, ki je vgrajen v radiu, ni več zadolžen za nizke tone, ki požrejo največ moči, lahko "zadiha", enako pa vgrajeni zvočniki, ki potem skrbijo le še za srednje in visoke tone.
Lahko prideš skozi že za cca 150€!
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Original ozvocenja so ponavadi kvalitativno zelo slaba, in v to grupo pade tako radio kot tudi sami zvocniki.
Ena od varjant je da so vrata slabo sestavljena, zvocnik losan ali slab priklop na zvocniku.
Drug razlog je lahko poskodba driverja...spider ali zgornji centrator ki je pri takih zvocnikih ponavadi iz pene in je zelo podvrzen staranju in posledicno rezpadanju.
tretji problem je lahko tudi sam radio ki ima kriminalno slab in šibek izhod za poganjanje zvocnikov. Dostikrat je lahko problem tudi v samih nastavitvah....Loudness in cez njega se nažgana tonska kontrola, saj bi radi ljudje iz bogih 13 cm driverjev zvlekli subbass.
resitve ...najprej je treba ustanovit v cem je dejansko problem in ga odpravit....menjava radija....strosek za vstopne modele je nekje okoli 100-120€, zvocniki te pridejo cca 100€ za vstopne modele - priporocilo z moje strani gre za Rainbow SLC/SLX - za svoj denar zelo soliden sound, kaksni cenejsi Hertz- imajo precej mocan bass output, srednji in cisoki nic presenetljivega,....DLS R5/6 , za nekaj vec denarja pa vstopni modeli od Morela, JBl srednje serije, Hybrid Audia,....
Ce se odlocis za menjavo bi ti definitivno svetoval se tretma pleha na vratih s primernim damping materijalom tipa Silent Coat, STP, DYNAMAT, Butiflex ipd....bass bo precej bolj autoritativen in predvsem bolj razlocen.
LP!
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP!
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 18:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izklopi vse funkcije ki imajo podobna imena kot je:
- loudness
- x bass
- eq bass
in razne funkcije (ekvalizacije) v stilu :
-pop
-jazz
-rock
-hall
-concert hall
Kombinacija loudnessa z eno ekvalizacijsko funkcijo je lahko vzrok zabijanja. Ojačevalec je očitno dovolj močen, če lahko zabija.
Ker zabija pri ne veliki glasnosti, je zelo možno da so subsonične frekvence navite.
Druga opcija bi bila v kontrafazo priključeni zvočniki. Lahko so v kontrafazi prednji napram zadnjim zvočnikom. To se enostavno preveri tako, da se s komandami balans in fader manevrira in hitro skoči ven, če je kaj narobe.
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 23:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Teh opcij nimam. Na voljo imam samo nastavitve visokih in nizkih tonov, pa že to je na -. Kot rečeno... najprej je na vrsti menjava zvočnikov.
glasba
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 12:30
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 23:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
s tvojimi zvocniki/sistemom je vse ok..
si pac malo bolj "zahteven" Very Happy
ne sekiraj se ali pa menjaj vse zvocnike v avtu..
PS: sam tudi vozim Verso 2011 Very Happy
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 09:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
glasba je napisal/a:
Ljudje imajo pač različna merila! Moji nekdanji boljši polovici je recimo vse zvenelo čisto OK, pa magari je ven prihajalo komaj kaj več kot hreščanje.
Dandanašnji je dodaten problem, da original avtoradii niso več DIN ali 2xDIN, kar pomeni, da jih niti ne moreš kar tako zamenjati z drugimi in si praktično obsojen na tovarniškega. V bistvu si lahko pomagaš le z vgradnjo drugih zvočnikov in z nadgradnjo z ojačevalnikom in subwooferjem.
Tehnična kakovost številnih serijsko vgrajenih avtoradiev ne presega nivo tistih, ki jih kupiš v supermarketu za 30€! Twisted Evil
Ne samo v primeru tega avta ponavljam, da je še najboljša rešitev vgradnja dodatnega ojačevalnika in suba.Pa ne sedaj imeti pred očmi nadobudnežev, ki križarijo po mestu z odprtimi okni in nabijajo muziko, da se jih sliši 3 ulice naprej. Stvar res doprinese h kakovosti tudi ob povsem zmerni jakosti!
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A mi lahko nekdo definira: "zabija zvočnik" Embarassed
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dodati sub v sistem je se najmanjsi podvig, zapletat se zacne ko hoces zastavit sistem korektno z vsem potrebnim processingom(vse kretnice subsonic filter, low pass, bandpass filtre in hi pass filtre, delaye, eq, faze med driverji in pari driverjev,...levele) in pa seveda kup dodatnega dela z zvocno izolacijo, z vlecenjem dodatnih kablov za napajanje in signal, ter zvocniske kable...... iz izkusenj lahko recem samo to da vecina vsega tega ne zna spravit v red. druga stvar je tudi to da brez solidnega vira ni dobre oz solidne reprodukcije, in ti originalni avtoradiji so poden od podna.....SISO/GIGO (shit in shit out ali garbage in garbage out)
samo "zabijanje" zvocnikov nima veze s fazo Wink , prej bi rekel da je to samo prevelika zelja po tem da se iztisne iz sistema vec kot je sposoben in pretiravanje z nastavitvami
mogoce bom slisat kot partybreaker, ampak soliden sistem...SOLIDEN se zacne nekje pri 2k€ vlozka ali vec Wink Idea , za zahtevne pa se cene zacnejo pri 10k€ in gor, s tem da je tukaj treba pristet se instalacijo sistema ki pa tudi ni poceni....v tujini je nekje v rangu cene opreme, vcasih nekoliko manj, vcasih pa tudi vec, pri nas so cene nekoliko nizje saj asi sami doma packajo in s PRENIZKO ceno delajo skodo vsem ki te stvari pocnemo na visokem nivoju
