še en 5.1
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še niso v prodaji, vsaj v slo trgovinah jih še nisem zasledil
mardoc1
Pridružen/-a: Pon Sep 2012 13:11
Prispevkov: 44
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
znova pozdravljeni
zanima me ali je kakšna dobra duša in bi mi lahko pomagala pri poslušanju. in sicer ogrel sem se za focal 826v
http://www.focal.com/en/home-audio-loudspeakers/hifi-speakers/floorstanding-speakers/chorus-826-v.php
in me zanima če jih kdo ima da bi se slišalo, lahko tudi nižjo serijo...res se toplo priporočam.. Embarassed Embarassed
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mardoc1 je napisal/a:
izgledajo super...ampak kje jih slišat?
kaj pa glede av reciverja...je ta onkyo 616 ql al se da dobit boljšega v tem razredu?
kaj pa tale?
Onkyo TX - NR1007
višja serija ampak starejši model in rabljen
Verjetno tu misliš na mojega, ki ga imam na Bolhi?
Ga lahko brez vsakih obveznosti prideš pogledat in poslušat! Ga za to priliko tudi priključim na sistem.
mardoc1
Prispevkov: 44
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 18:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
krokar...najlepša hvala za ponudbo ampak sem že kupil onkyo nr 616..dobil sem ga zelo pod ceno in to novega....
zdej se je pa pojavil nov problem....in sicer....kupil in montiral sem stenski nosilec
http://www.mimovrste.com/artikel/3150032216/stojalo-za-tv-meliconi-ghost-design-2000-crna
super zadeva....seveda av reciver ne gre na spodnjo polico!! na zgornjo pride center, na spodno sem računal pa da pride av reciver in xbox...verjetno bo treba predelat kovinski nosilec in ga znižat...druge ne vidim....
ampak to ni največji problem...doma imam 50 inc Lg plasmo katero bi jo seveda rad povezal na av-r da bi lahko poslusal tv preko ozvocenja....doma imamo digit kabelsko, torej je kabel koaxialc...kako za boga naj jih povežem?
podoben problem imam z pc-jem...ni najnovejši ampak svoj čas je bil top in mi dela super....grafična nima hdmi izhoda ampak navadne jack na zvočni, in nevem kako bi jih povezal...
če je kak strokovnjak v bližini logatca bi se priporočal za domači obisk...brez problema tudi proti plačilu...
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Ali ima plazma TV digitalni/opticni out izhod? Ce da, potem povezes TV in receiver preko tega. Ce ne, potem bos moral povezat analogno.
PC lahko povezes podobno. ugotoviti moras kje ima zvocna kartica digitalni izhod in ga povezes preko digitalnega izhoda na zvocni na digitalni vhod na A/V receiverju.
Povej kater model plazme imas in kater model PCja oz. zvocne pa bomo stuhtali kaj in kako.
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Televizor se z receiverjem poveže z optičnim kablom,
Če računalniška zvočniška kartica nima digitalnega izhoda (optičnega oz. coax) se jo lahko poveže le s stereo činč kablom (3.5mm in 2x RCA) s stereo vhodom na receiverju.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 21:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AV receiver ima zelo verjetno precej boljši dac kot zvočna kartica, zato je varianta tudi usb-spdif konverter, ki jih je na trgu precej (M2tech, Musical fidelity, KingRex, Onkyo NDS1 itd), pa tudi dragi niso. Spdif koax dig. kabel nato pelješ na digit. vhod receiverja.
LpM.
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
LpM.
V tem primeru je še najcenejša varianta kar samostojen DAC - npr NuForce uDAC, ki je definitivno kakovostejši v primerjavi z vgrajenim DACom v Av sprejemniku. Ali pa Musical Fidelity V-DAC
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, dober usb dac je boljša rešitev, ampak precej dražja. Par dni nazaj sem na tukajšnih oglasih videl rabljen M2Tech za 60 evrov, kar je zelo ok.
LpM.
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To se pa strinjam Wink
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 22:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povezava plazma reciver nr616
Če pogledaš HDMI vhode pri plazmi je verjetno eden označen z ARC (audio return chanel) to pomeni, da iz plazme na reciver nr616 rabiš samo HDMI kabel. Priklopiš HDMI na Plazmi kjer piše ARC in na reciverju na main out, ki je ravno tako označen z ARC. Potem je verjetno potrebno aktivirtati funkcijo ARC v menijih od plazme in reciverja; - bo treba pogledat v navodila!
Na ta način pride zvok iz plazma na reciver, če pa plazma nima ARC kanala na HDMI potem je tako, kot je že napisal delfinus
Povezava računalnik reciver
Iz računalnika, kot omenjaš imaš samo kompozitni vieo izhod in za zvok 3,5 mm jack.
Za sliko bo potreben takoimenovani video kabel običajno je bil priložen k DVD plajerju tak z rumenimi činči, tega povežeš na video izhod na računalniku in na video vhod na reciverju rumen činč vido/audio in Game, na preostala dva činča bel in rdeč pa povežeš še analogni avdio.
Rabiš kabel na eni strani jack na drugi strani 2 x činč. Na računalniku priključiš na audio izhod kjer imaš sedaj slušalke ali pa aktivne zvočnike.
Po zgoraj omenjenem HDMI kablu sedaj dobiš sliko iz računalnika preko reciverja v plazmo, zvok pa predvaja reciver.
To je najenostavnejša varianta da spraviš zvok in sliko na reciver, kasneje ugotoviš še, kako je z digitalnimi izhodi na računalniku, če ima računalnik optični oz coax izhod, ga z ustreznim kablom lahko povežeš z optičnim oz. Digitalnim vhodom na reciverju.
mardoc1
Prispevkov: 44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
waw.....to ste pa hitri!!! tv je LG plazma 50v350
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 02:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam vezano takole: iz TV reciverja(T2) z HDMI na Yamaha AV.
Potem imam z component digital +L/Ranalog zvok še enkrat povezano, iz TV reciverja v TV, da mi za dnevnik in podobne zadeve, ni treba prižigat Yamahe.
Če tvoja PC zvočna nima digi outa, tako kupiš za 20-30eur, Za tak denar nima smisla delat kompromisa z analogno vezavo.Poglej, da je taka, ki ima 5.1 passtrugh.Tako boš lahko užival v m.k.v HD,DVD... datotekah via PC.
Čimveč užitkov ob novi pridobitvi ti želim.
Pa ne pozabi na pravilno postavitev, malo si preberi o tem na forumu.To je dosti bolj pomembno, kot to katere firme je oprema.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tvoja TV ima optical Audio out, tako da povezes TV in receiver preko opticnega kabla. Seveda bo potrebno nekaj nastavitev tako na TV kot na receiverju, da bo receiver lahko vedel, na katerem vhodu naj potegne audio signal.
Kater PC imas oz. zvocno? Vecinoma je tudi na zelo preprostih zvocnih karticah eden od 3.5 izhodov digitalni in ga lahko povezes ali preko posebnega opticnega vmesnika z opticnim kablom. Poglej v izhode ali kateri oddaja rdeco svetlovbo. Potem ga prikljucis z opticnim in tem vmesnikom:
Mozno pa je, da je kateri izmed izhodov tudi SPDIF digitalni. V tem primeu pa uporabis kabel z mini jackom na eni strani, ki gre v zvocno in RCA (chinch) na drugi, ki gre na SPDIF digitalni vhod na A/V receiverju.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Digitalni signal iz računalnika je možen tudi po usb. AV receiverji pa imajo tudi usb vhode. Al se motim?
LpM.
Stran 2 od 4
