Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 164, 165, 166  Naslednja
NORDIC
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 22:26
Prispevkov: 124
Kraj: Vetrno
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobra Very Happy
A ni to Uncle Jack, ki takole pospravlja Fresh Garbage iz Mechanical World-a. Sicer je pa on Gramophone Man, ki ga še vedno bolj prevzame Taurus, kot Stairway to Heaven, zato je deležen marsikatere Straight Arrow Wink
P.s. totalno smo OT. Krasna plošča mingrede..
LP, z
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako je z varnostjo če je ozemljena samo ena naprava? Ne vem.
Glede varnosti pri električnih napravah je tako, da naj ne bi spreminjali zaščitne ozemlitve. Ta je namenjena predvsem za zaščito pred previsoko napetostjo dotika v primeru če pride do okvare naprave v taki smeri, da steče tok na ohišje.
Je pa tudi mnogo komponent, ki zaščitnega ozemlitvenega vodnika nimajo in so zato tudi ustrezno skonstruirane. po zakonu so dolžni proizvajalci tako napravo označiti s simbolom dvojnega kvadrata, to pomeni zaščita pred previsoko napetostjo dotika je izvedena z dvojno izolacijo, če je ohišje električno prevodno. Take naprave nimajo šuko vtikača. Opažam, da so med takimi tudi mnoge audio komponente, verjetno so se konstrukterji zavestno odločili, da se izognejo težavam z ozemljitvijo.
Sedaj pa še k napravam, ki so skonstruirane tako, da potrebujejo zaščitno ozemljitev. Pri takih napravah je potrebno vedeti, kje se lahko prekine povezava z zaščitnim vodnikom in ozemlitvijo audio signala. Če enostavno začasno odklopimo ozemljitveni vodnik v šuko vtičnici ali v vtikaču, se nam lahko zgodi, da naprava dobi neželjeni potencial skozi blokirne kondenzatorje za odpravlanje radiofrekvenčnih motenj, ki so običajno vezani na zaščitni vodnik. Ta potencial je lahko 1/2 napajalne napetosti, v kolikor sta blokirna kondenzatorja dva in enaka. Tok ki lahko steče je definiran z reaktančno upornosrjo in je majhen (Reda mA ali manj). To pa lahko kljub dobrim namenom ne da zaželjenega rezultata.
Izključitev zaščitnega vodnika torej samo z veliko previdnostjo in nikoli trajno! V primeru, da se z odklopom zaščitnega vodnika doseže izboljšanje, je potrebno pogledati kje in kako se prekine povezava audio mase z ohišjem. Zaščitni vodnik pa mora zaradi varnosti ostati povezan z ohišjem komponente!
Lp Jože
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, to je primer odločnega odgovora.
Sam sem sicer veliko bolj nevaren 'tip' v smislu da si veliko upam. Ma je logično, ker sem že večkrat izdeloval lampaško elektroniko in me zlahka ne prestraši nič od tega. Ne morem pa moje lahkomiselnosti vsiljevati drugim.
Čeprav, čeprav, kljub drznosti na koncu dneva previdno vse izklopim iz elektrike!
Vsak dan.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
mene pa zanima, če lahko za izdelavo napajalnih kablov uporabim zvočniške kable Qed original 2,5m2 "Low Density Polyethylene dielectric, 99.999% OFC conductors" ?
Hvala in lp!
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odsvetujem.
Dvomim, da je na zvočniških kablih izolator testiran in predpisan za ustrezno prebojno napetost.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@jernejc
+1
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak dan.
Se kar strinjam, vendar ko gre za vprašanje varnosti je bolje se držat predpisov.
Kar se tiče diy gradenj, se le redko srečamo z dovolj podrobnim opisom tudi tega področja. Običajno na internetu ali pa od kolegov dobimo le sheme, ki so omejene na avdio del napajalni del pa običajno samo v smislu kaj je treba narediti zaradi dobrega zvoka, glede varnosti pa ....
Le redko je govora o tem, kako naj bo filtrirana omrežna napetos in kašne prednosti ima mrežni filter v napravi. Nekateri mislijo, da je transformator v napravi dovolj dober mrežni filter, pa temu ni tako. Zato tudi izboljšanje zvoka, ko se na komponento ki nima mrežnega filtra priključi kakšen napajalni kabel z oklopm. Tak kabel pofiltrira iz mrežne napetosti nekaj visokofrekvenčnih motenj, ki bi sice prišle v komponento.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Živjo,
Hvala in lp!
Verjetno gre za projekt za katerega si podal link, po moje lahko vzameš običajno giblivo žico za elektroinstalacije, mogoče celo tisto slikosko, ki zdrži večje temperature in jo vtakneš v oplet. Tako si naredil Skozni kondenzator, za katerega velja da mnogo bole pofiltrira Visoke frekvence, kot pa enako velik blokirni kondenzator.
Če se prav spomnim, ima običajna žica za elektroinstalacije prevodnost labda 56 idealna 100% Cu naj bi imela prevodnost 60. Za napajali kabel po moje ni potrebno da ima vodnik 99,99%-tno čist baker. Kar se tiče izolacije imajo različne izolacije tudi različen dielektrik in bo tako tudi efekt različen, ker bo velikost kondenzatorja, ki bo nastal različen.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za hitre in izčrpne odgovore. Ja, delal bom po tistem načrtu iz Aufiofil.net-a. Predvsem sem zvočniške kable mislil uporabiti zaradi čistosti vodnikov, ampak kot pravite niti ni tako pomembno, čeprav na tistem načrtu pa je ravno na tem povdarek. Gledal sem tudi lastnosti izolatorja in prišel do podatka 18.9-21.7 MV/m. Ne vem sicer ali je to v praksi dovolj, ampak kakorkoli ne bom tvegal. Sem pa včeraj naročil zelo gosto in močno pletenico in upam da se obnese.
lp! Gašper
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
@jernejc
+1
Vem ja, da ne boš zameril Wink
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet napajalni kabli. Tokrat v verigi Hovland HP200 pre, Freedom in Danley SH100 zvočniki.
Uroš mi je omogočil priklop "normalnih" napajalnih kablov na Freedomu in čeprav je bil velik skeptik , je na lastna ušesa slišal velikoooo spremembo. Danes sem priklopil še Nordost Brahmo z Oyaide 004 konektorji(kombinacija dražja od Freedoma) in je noro.
Do konca tedna bom Freedoma spet priklopil na Piege(seveda z ustreznimi kabli)-pa da vidimo... Wink
Uroš, spet boš moral priti, da slišiš, kako dober ojačevalec si naredil Shocked
P.S.: zvočniški kabli poceni Suprra ply(drugih zaradi drugačnih konektorjev še ne morem priklopiti) - uff, še so rezerve....
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Seveda pa Freedom igra super tudi s cenejšimi kabli.Smile
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Igra, igra.
Lahko rečem, da je Freedom drastično pokazal karakter napajalnih kablov in razlike med njimi. Zato vsem lastnikom priporočam testiranje različnih napajalnih kablov ! Ne bo vam žal.
QwertyVZ
Pridružen/-a: Tor Jan 2012 15:35
Prispevkov: 31
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Igra, igra.
Kod mene freedom, shunt za skvizbox i napajnaje za DAC magic pokazuju promjenu na bolje sa Isotek DIY kablovima.
Jesi li probao zamijenit fazu i nulu na freedomu, kod mene je primjetna razlika.
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
So so..... Ne pozabit na:
Tu se šele začne kraljestvo odzvenov, odmevov..... Wink
Goran
Stran 132 od 166
