Kabel od računalnika do ojačevalca in rač. zvočnikov
obojan
Pridružen/-a: Čet Jun 2012 8:36
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:38    Naslov sporočila: Kabel od računalnika do ojačevalca in rač. zvočnikov Odgovori s citatom
Napeljati moram kabel od računalnika do rač zvočnikov (dolžina cca 4m in od računalnika do ojačevalca cca 1.8 m).
Kabel bom moral lotati na koncih sam.
Katere kable priporočate.
in še kakšno skico vezave bi prosil.
Hvala za pomoč
Bojan
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj, za kaksen ojacevalec gre in kaksno zvocno? Kaksne zvocnike imas priklopljene na ojacevalcu?
obojan
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za 1X je računalnik Hofer Quality, ojačevalec Denon, zvočniki bojo pa Bose.
Na "ta dolg" kabel pa nameravam v glavnem imet priklopljene le slušalke za TV .
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tovrstno konfiguracijo se ti sploh ne splaca delat kabla in bi bilo kateri kabel, ki ima na eni strani stereo mini jack in na drugi strani RCA konektorje vredu. klik
NI mi pa jasno nekaj. V svojem prvem postu pravis, da rabis kabel od PC do zvocnikov in od PC do ojacevalca? ALi nimas zvocnike prikljucene na ojacevalec?
obojan
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
težava je v tem, da narejenega kabla verjetno no bom mogel prevelečt skozi cev.
Krajša povezava bo od računalnika na ojačevalec, druga pa od rečunalnika po slušalk.
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
3,5mm bananca za priklop v računalnik mora it povsod. Potrebuješ foršpon in to je to.
Kabel pa 3.5mm na RCA. Pa glede na celotno dolžino malenkost boljši kabel, drugače bo žalost.
Če pa hočeš malenkost boljšo rešitev kar zadeva tudi kvaliteto pa si umisli DAC. Priklopiš ga preko USB-ja, ima izhod RCA za povezavo na ojačevalec in vhod za slušalke. Npr.: NuForce uDAC2
