Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 13:10 Naslov sporočila: Hypex Ncore projekt by Patrik |
Pred časom sem govoril, da prijatelj Patrik "Gizmo", veliki hi-tech audio entuzijast, z novo Hypex Ncore tehnologijo sestavlja ojačevalnik. Z njihovimi tahudimi moduli, ki niso v prosti prodaji. Projekt se je zaradi brezkompromisne zasnove ohišja zavlekel. Slednje je ulitek iz enega kosa aluminija, hlajenje računalniško simulirano/optimizirano, antiresonančna terapija temelji na patentu mr.Corrada, low signal handling pa na patentu Roberta Smitha (the Smith cell). Projekt gre proti koncu, videno pa mi je ljubitelju novotarij tako seksi, da bi bil greh, če ga ne bi podelil še z ostalimi. Par fotk luštnih mališanov v nastajanju:
Izris ohišja:
Ojačevalni in napajalni del sta fizično ločena, vmes hladilna kanala. 220V linija je že vse s konektorjem vred fizično ločena in gre po svojem kanalu do napajalnega switcherja. Enosmerna napetost pa po drugi strani nazaj v ojačevalni modul.
Okoli obrnjena zadevšna:
Surov ulitek pred nadaljnjim procesiranjem. Sledi jedkanje, peskanje, anodiziranje in lasersko graviranje:
Se nadaljuje.  |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 13:30 Naslov sporočila: |
Paše skupaj kot ata na mlado ljubico
igor0203
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 13:33 Naslov sporočila: |
| Uh tole je pa res lep projekt. Koliko ga je koštala izdelava ohišja, če ni skrivnost? |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 14:17 Naslov sporočila: |
kakšni tehnični podatki mogoče?  |
Edvard
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 14:24 Naslov sporočila: |
| Bodo ti moduli na razpolago tudi nam, neposvečenim? |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 14:29 Naslov sporočila: |
| igor0203 je napisal/a: | | Uh tole je pa res lep projekt. Koliko ga je koštala izdelava ohišja, če ni skrivnost? |
Ni bilo poceni. Šlo je za 6 ohišij, torej trije pari monoblokov, male serije pa so hudimano drage.
Ncore ga je prevzel vse odkar ga je prvič slišal in po slušnih vtisih je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo z njim naredil nekaj svojega, njemu lastnega unikatnega. Kakor ga poznam, vem, da če se v nekaj spusti je to orenk ali nič in sem že vnaprej vedel, da bo rezultat nekaj ekstra. Projekt kot takšen ni racionalen, vendar tu gre za nekaj drugega, za uresničitev sanj. Pravi, da v neki točki moramo slediti svojim sanjam, pa čeprav to mogoče nima neke ekonomske računice, v nasprotnem znaš obžalovati celo življenje. Samo enkrat se živi in tole je ena taka lepa točka v njegovem življenju.
Nazadnje urejal/a audiofill Tor Sep 18, 2012 14:40; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 14:35 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | kakšni tehnični podatki mogoče?  |
Moduli izpljunejo 350W na 8 ohm, 650W na 4 ohm, 1200W na 2 ohm
Več podatkov tukaj |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 14:38 Naslov sporočila: |
| Edvard je napisal/a: | | Bodo ti moduli na razpolago tudi nam, neposvečenim? |
Tile v tem projektu ne. V prosti prodaji je poenostavljena/pomanjšana 400W verzija modulov NC 400:
audio_holic
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 13:50 Prispevkov: 330 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 15:44 Naslov sporočila: |
Uf. Tole ohisje je pa "military approved".
Aljosa, morda ves v kakem sistemu (izvor, preamp,zvocniki) tvoj kolega testira te Hypex x module? |
igor0203
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 15:48 Naslov sporočila: |
| Kolikor sem bral, naj bi DIY moduli bili celo "boljši" od tistih OEM? |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 16:40 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | | drago67 je napisal/a: | kakšni tehnični podatki mogoče?  |
Za PRO audio področje je nekaj podobnega poslala na tržišče tudi danska firma PASCAL kot OEM module:
http://www.pascal-audio.com/producttour.html
http://www.prosoundweb.com/article/pascal_launches_new_ultra-compact_1000-watt_amplifier_module
Glede na superiornost tehničnih podatkov sem se za mnenje omenjene tehnologije pozanimal tudi pri švicarski firmi FM Acoustics
http://fmacoustics.com/c_dom_fm_1811.html
ki še vedno slovi po referenčnih modelih končnih stopenj za studijski del pro audio tržišča, čeprav se nikoli niso mogli pohvaliti z enormnim številom instalacij, kot je to recimo v primeru kanadskega Brystona.
Kot primer za njihov model Resolution Series FM 1811 navajajo:
Load Impedance: No minimum impedance. Designed for below 1 Ohm to above 10’000 Ohm systems. Can drive any speaker impedance - dynamic, electrostatic, ribbon, planar etc. - without any compression, limiting or any other negative effects on the audio signal. Despite this, the amplifier is fully protected against short circuits and all other adverse conditions via a unique onboard system that continuously surveys all important parameters.
Weight: Only 45 kg net 50 kg packed
Odgovor je bil zelo sarkastičen,: "C'mon sir, do you want to play with such toys? "
No,sedaj pa naj bo človek pameten in se odloči času primerno ( racionalni nakup ) He, he .... Misija nemogoče !
P.S.
Njihov razvojni objekt na Danskem
in njihova proizvodnja ( Made in China )
igor0203
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 17:57 Naslov sporočila: |
| Te Pascal audio module sem pred časom gledal on me je mikal nakup, samo kaj ko nikjer nisem našel nič pametnwga o njih. |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 18:59 Naslov sporočila: |
Vintagesonic, sem vprašal prijatelja, kaj meni o teh pascalih. Povedal da pozna in da ni vredno izgubljat časa s tem. Obično outputiranje ogromne moči z zanemarjanjem drugih dosti pomembnejših parametrov za kvalitetno reprodukcijo. Skip.
Par njegovih besed v zvezi Ncore:
Before going for the new N-core platform, i tested just about every commercially available platform from ICE, Tripath, Icepower, etc..
The most documented and profound white paper produced for this new gen of class D was done by Bruno..
At the end of the day, each and every chooses the tech that he feels performs best according to the criterias he has set up.
There is so many things to like with Nelson Pass new low power amps (sound wise), but i cannot use it due to power limitations and the fact that 90% of speakers are not usable with such low power as 10w..
There is so much to love with well made OTL or Single end. But again, the limitations of power and the fact that they are voltage generators instead of current generators, leads me to look else where..
Going for conventional 50 transistor solution for some power is out of question, due to added complexity, variations in transistors, and cross over distorsions.
So, then for this project, i choose to persue the path of switch mode amps, but choose the ones, that after sonically testing them, and measuring outperformed everything else available as OEM. |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 19:11 Naslov sporočila: |
| Danes dobil nove fotke teh ojačevalcev. Lepo. |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 19:29 Naslov sporočila: |
| dr.sah je napisal/a: | | Danes dobil nove fotke teh ojačevalcev. Lepo. |
Misliš te štiri spodaj, na brzino narejene s telefončkom:
Ne ne, taprave šele pridejo.  |
