akustika
BD
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 15:51
Prispevkov: 6
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 17:45    Naslov sporočila: akustika Odgovori s citatom
Zdravo. Imam velik problem, ki mi lomi škatle. Zvočnike imam postavljene na stojalu, ki je visoko cca 15cm, to pa je postavljeno na 45cm omarici. Vse skupaj je pomaknjeno na levo stran, tako, da zaseda 2 tretjini širine sobe. Komponente so postavljene na višjo omarico, ki se drži nižje, na kateri so postavljeni zvočniki. (moderno pohištvo, minimalističen design) Soba je široka 3,3m, dolga pa cca 6m. Ušesa so postavljena cca 3m od zvočnikov. Upam, da si vse skupaj predstavljate.
Kadar sedim na kauču slišim, odmev, oz. zapacano zvočno sliko v sredjih nizkih tonih. Ni taka panika, ma je. Ko se pa nagnem naprej se zvočna slika ščisti in je vse ku mora bit. Zvočniki so Triangle Titus ES, se pravi kar majhni zvočniki.
Vprašanje. So mogoče zvočniki premejhni za prostor? To sprašujem zato, ker ko je moj znanec menjal velike Martin Logan za še večje Martin Logan se je zvok ščistil, ni imel več potrebe po raznih špunjah po vogalih sobe. Torej po njegovih izkušnjah so večji zvočniki izničili odmeve in prostora ni bilo potrebno akustično tretirati.
Vem, da bi v mojem primeru bilo najbolše v sobo dodati razne basstrape in podobno, vendar to zdaj ni mogoče izvesti. Pa tudi soba ne bi več izgledala po mojem okusu. V prihodnosti imam namen menjati zvočnike, mogoče tudi za večje, če bi se moja teorija obnesla.
No, kaj pravite?
LP Dejan
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
premakni kavč za 30cm naprej Smile
Ali pa premakni zvočnike.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imaš slučajno kavč ob zadnji steni, ga če je le mogoče premakni bolj v notranjost sobe in zvok bo takoj postal bolj čist.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In ne samo to: zvok bo tudi pridobil na globini, oziroma reliefnosti. Torej opazila se bo razvrsitev posameznih instrumentov na zvočnem odru, seveda na posnetkih, ki so tako posneti, da to omogočajo.
BD
Prispevkov: 6
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. To mi je jasno, sem tudi vse to že probal in funkcionira, ni debate. Vendar je v naši hiši faktor, ki ima zelo veliko težo pri sprejemanju odločitev, zato se spogledujem z alternativnimi rešitvami, ki ne bi preveč segale v prostor in bi pustilo pohištvo tako ku je. Zavedam se tega, da na taki način zvok ne bo nikoli idealen, vendar bi ga rad izboljšal kar se le da. Ali ima nekdo pozitivne izkušnje pri izboljšavi zvoka v smeri ki sem jo omenil z menjavo manjših zvočnikov za večje?
Hvala lepa.
LP Dejan
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 08:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ti ne špilajo tamali ti bodo veliki še manj. Moje izkušnje. Ni pa rečeno. Vendar nima smila komplicirati z menjavo komponent, če nimaš prostora, kjer bi prišle do izrazra. Veš kje imaš jedro težav in dokler ne boš tega odpravil je vse ostalo brez haska.
Faktor v vaši hiši lahko prepričaš s slikami urejenih hi-end sistemov, ki imajo sobe lahko resnično lepe (ne vsi seveda). Najboljše da kupiš res lepe samostoječe zvočnike, ki bodo dnevni v okras in jih bo faktor z veseljem gledam skoraj sredi dnevne Wink
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Antony je napisal/a:
Odlično razloženo...
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pod "Članki" beri "ZAKAJ" ENAKI AUDIO SISTEMI ... ...
Se nadaljuje
