Asinhroni USB
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 15:10    Naslov sporočila: Asinhroni USB Odgovori s citatom
Zadnje čase se precej govori o asinhroni USB povezavi DACov. Način prenosa podatkov mi je jasen, ni mi pa jasen od česa zavisi ali bo USB povezava sinhrona ali asinhrona.
Je to odvisno od:
1. DACa in računalnika
2. Samo DACa
3. Od programske opreme/gonilnikov
4. Nekaj drugega...
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvidevam da od usb modula, ki je v dacu, in driverjev.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Asinhrono lahko deluje DAC tako, da mu računalnik pošlje podatke preko USB-ja, DAC jih shrani v buffer, šele nato jih DAC-ov clock posreduje DA vezju. Vse pa je odvisno od programske opreme, saj mora računalnik tudi dobiti povratno informacijo kdaj je buffer toliko »prazen«, da lahko pošlje naslednjo skladbo oziroma paket podatkov.
Tako si jaz predstavljam asinhrono delovanje.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2.
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tip prenosa je odvisen od čipa v DAC-u oz bilokateri usb napravi.
Sinhroni prenos pomeni, da računalnik s svojim clockom fila usb napravo in ga ne zanima ali ima naprava o tem še kaj za povedati.
Pri asinhronem prenosu pa naprava daje računalniku takt oz. povratne informacije o poteku prenosa.
Več info:
http://www.hifi-advice.com/USB-synchronous-asynchronous-info.html
http://www.usbdacs.com/hs24192/hs24192.html
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem sklepam, da je res tako kot je rekel dr. sah: USB modul v DACu ter gonilniki na računalniku (ki skrbijo za info, ki pride iz DACa nazaj).
Hvala vsem za razlago Cool
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 22:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tule na tem linku je še nekaj uporabnega materiala z opisom še drugih "kontraverznih" dejavnikov
http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/USB.html
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, ampak gonilniki, ki pridejo zraven DACa. Zato opcija 2.
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 22:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wink
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 07:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še en zanimiv del članka Smile
Audiophile USB cables
This is an easy test.
Connect your high speed USB device, e.g. a hard disk using your audiophile grade USB cable. If hi-speed mode (480 Mbps instead of 12 Mbps, the old USB 1 standard) fails, it is a bad DIY digital cable not even compliant with USB 2 standards.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... se pravi, da DAC z asinhronim USB vhodom, lahko na ta način povežemo z PC-jem le, če ima ta USB 3.0 priključek. Sem prav razumel?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peterpan, danes dobiš dac, pa boš lahko kar sam potestiral.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Ne. Na vsakem usb 2.0 dela.
Pipster123
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pod pogojem da je v napravi pravi čip in da imaš zanj driverje. Nekateri proizvajalci tega ne podpirajo, npr. moj FIIO.
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Ouje Cool
