Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 00:22 Naslov sporočila: |
Ravno delam na posnetku Balanescu/ Kaučič/Girotto (iz škofjeloške kapelice) in ima DR 17 , solo sax Sabir Mateena DR 12, solo Zlatka Kaučiča(Cerkno2011) DR15 ... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 09:51 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | Ravno delam na posnetku Balanescu/ Kaučič/Girotto (iz škofjeloške kapelice) in ima DR 17 , solo sax Sabir Mateena DR 12, solo Zlatka Kaučiča(Cerkno2011) DR15 ... |
Iztok, tvoji posnetki so itak iber.
No tale Collinsov remaster me je zelo pozitivno presenetil. DR14 za komercialni pop album je čista znanstvena fantastika. Over the top. Toliko dinamike marsikatero audiofilsko izdanje ne premore...
Za foro sem spustil skozi nor posnetek Mickey Hart & Airto Moreira & Flora Purim - Dafos:
Izvrglo je odličen DR15 ... za prvi in najbolj dinamičen komad pa celo DR22
Raport:
foobar2000 1.1.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2012-05-27 09:39:23
Analyzed: Mickey Hart, Airto, Flora Purim / Dafos
DR Peak RMS Duration Track
DR22 -0.76 dB -32.51 dB 5:06 01-Dry Sands of the Desert
DR11 -10.43 dB -28.68 dB 1:23 02-Ice of the North
DR18 -3.43 dB -26.19 dB 9:54 03-Reunion I, II, & III
DR17 -3.85 dB -25.52 dB 5:11 04-Saudacao Popular
DR11 -0.68 dB -18.24 dB 4:38 05-Psychopomp
DR8 -9.74 dB -21.37 dB 2:13 06-Subterranean Caves of Kronos
DR17 -0.73 dB -22.70 dB 3:55 07-The Gates of Dafos
DR16 -0.26 dB -21.92 dB 11:06 08-Passage
Number of tracks: 8
Official DR value: DR15
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 855 kbps
Codec: FLAC |
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 11:36 Naslov sporočila: |
Audiofil
Kje si nabavu Dafos.
Ga že nekaj časa iščem. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 08:39 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Audiofil
Ga že nekaj časa iščem. |
Ne spomnim se, imam ga že več let.
Ko že o Mickeyu Hartu, evo še en njegov zanimiv... Planet drum / Supralingua
CD raport:
log date: 2012-05-28 05:29:33
Analyzed: Mickey Hart - Planet Drum / Supralingua
DR14 -0.25 dB -15.86 dB 4:54 01-Angola
DR11 -0.38 dB -13.78 dB 4:44 02-Yabu
DR13 -0.31 dB -15.54 dB 2:50 03-Endless River
DR11 -0.51 dB -13.95 dB 6:04 04-Umayeyo
DR12 -0.53 dB -14.16 dB 3:13 05-Secret Meeting Place
DR11 -0.38 dB -13.92 dB 5:38 06-Tall Grass
DR10 -0.36 dB -12.17 dB 5:22 07-Umasha
DR12 -0.38 dB -14.75 dB 4:46 08-Frog Dance
DR11 -0.38 dB -12.84 dB 3:06 09-Damawoo
DR12 -0.50 dB -13.70 dB 4:44 10-Indoscrub
DR13 -0.48 dB -16.94 dB 6:16 11-Wheel of Time
DR13 -8.54 dB -26.73 dB 2:56 12-Space Dust
Number of tracks: 12
Official DR value: DR12
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 745 kbps
Codec: FLAC
Bonus CD raport:
log date: 2012-05-28 05:31:19
Analyzed: Mickey Hart - Planet Drum / Supralingua Bonus Disc
DR7 -2.80 dB -11.93 dB 6:26 01-Umasha (Strawberry Swamp Fever Mix)
DR9 -2.92 dB -14.32 dB 5:51 02-Yabu (Transmigration Mix #2)
DR16 0.00 dB -17.13 dB 8:28 03-Umayeyo (Slakked Plastik Remix)
DR11 0.00 dB -13.27 dB 6:22 04-Wheel of Time (Stolen Moments Real Time Dub Crime Remix)
Number of tracks: 4
Official DR value: DR11
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 565 kbps
Codec: FLAC |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:45 Naslov sporočila: |
Aljoša
zdej ko imaš izkušnje, si kdaj probal sam oceniti DNR in potem primerjati z izračunanim? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 19:12 Naslov sporočila: |
Zanimivo ravno pri Däfosu bi tako na uho rekel da je večja dinamika prej pri 7. komadu The Gates of Däfos ali pa 5.komadu Psychopomp, ki je tudi "mali strupek" za zvočnike kot pa pri prvem.
Je pa še nekaj, kot pri dosti drugih cd-jih so tudi pri tem zaznavne razlike-tudi v dinamiki odvisne glede na samo izdajo oz. izdajatelja.
Däfos Reference Recording RR-12 CD leto 1984
Däfos Rykodisc RCD 10108 leto 1989
Däfos Rykodisc AU 20 leto 1993 zlata v legendarni zeleni škatli s cert.
orc.perc
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 21:42 Naslov sporočila: |
Kot zanimivost, 30sec tišine, same nule, torej, čez 1.3mio ničel, zdaj pa, en sam sample potegnemo do 0dBFS;
DR=51 (16bit) _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 10:05 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | Aljoša
zdej ko imaš izkušnje, si kdaj probal sam oceniti DNR in potem primerjati z izračunanim? |
Nisem še. Pa ne bi rekel da imam izkušnje, to je bolj špilčkanje.
Vmes kupil dva nova 24/192 remasterja Norah Jones in wow kaka razlika napram cd izdanju. Kot bi z zvočnikov odkril dekno. Norahin vokal dobi čisto drugo dimenzijo.
HDtracks pravi, da gre za remaster iz analognih trakov, jaz pa pravim, da bi moralo tako zveneti že cd izdanje, ne vem kaj ga je Blue note biksal ko je dal ven cd, tole zdaj je druga stvar. Aja pa zanimivo, da so v dobi digitalije snemali na trak.
cd izdanji in hi-res remasterja sem za foro dal prežvečit dynamic range metru, izvrglo je tole:
- Come away with me cd izdanje:
log date: 2012-06-10 09:31:04
Analyzed: Norah Jones / Come Away With Me
DR9 -0.11 dB -12.97 dB 3:06 01-Don't Know Why
DR9 -0.64 dB -12.85 dB 2:25 02-Seven Years
DR11 -0.75 dB -15.20 dB 3:39 03-Cold Cold Heart
DR9 -0.61 dB -12.12 dB 2:57 04-Feelin' The Same Way
DR11 -0.63 dB -15.41 dB 3:18 05-Come Away With Me
DR10 -0.61 dB -13.19 dB 3:57 06-Shoot The Moon
DR10 -0.61 dB -13.65 dB 2:35 07-Turn Me On
DR12 -0.74 dB -15.76 dB 3:06 08-Lonestar
DR11 -0.61 dB -14.72 dB 4:13 09-I've Got To See You Again
DR13 -0.61 dB -17.22 dB 2:42 10-Painter Song
DR11 -0.11 dB -13.93 dB 3:06 11-One Flight Down
DR9 -0.11 dB -12.76 dB 4:12 12-Nightingale
DR12 -0.75 dB -16.00 dB 2:45 13-The Long Day Is Over
DR14 -0.96 dB -18.76 dB 3:08 14-The Nearness Of You
Number of tracks: 14
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 632 kbps
Codec: FLAC
- Come away with me hi-res:
log date: 2012-06-10 09:32:53
Analyzed: Norah Jones / Come Away with Me
DR10 0.00 dB -14.22 dB 3:07 01-Don't Know Why
DR11 -0.43 dB -14.05 dB 2:26 02-Seven Years
DR12 -0.01 dB -15.17 dB 3:39 03-Cold Cold Heart
DR11 0.00 dB -13.97 dB 2:58 04-Feelin' the Same Way
DR12 -0.57 dB -16.78 dB 3:18 05-Come Away with Me
DR12 -0.02 dB -14.97 dB 3:57 06-Shoot the Moon
DR12 -0.05 dB -16.01 dB 2:35 07-Turn Me On
DR13 -1.36 dB -18.14 dB 3:07 08-Lonestar
DR13 -0.25 dB -16.52 dB 4:13 09-I've Got to See You Again
DR14 -0.12 dB -18.58 dB 2:42 10-Painter Song
DR13 -0.10 dB -16.68 dB 3:06 11-One Flight Down
DR12 -0.13 dB -15.95 dB 4:12 12-Nightingale
DR13 -1.14 dB -18.19 dB 2:45 13-The Long Day Is Over
DR15 -2.09 dB -21.33 dB 3:10 14-The Nearness of You
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5344 kbps
Codec: FLAC
- Feels like home cd izdanje:
log date: 2012-06-10 09:36:53
Analyzed: Norah Jones / Feels like Home
DR7 0.00 dB -9.10 dB 3:44 01-Above Ground
DR7 -0.50 dB -9.74 dB 3:29 02-Be Here to Love Me
DR10 -0.53 dB -13.63 dB 3:12 03-Carnival Town
DR7 0.00 dB -9.66 dB 3:04 04-Creepin' In
DR12 0.00 dB -15.93 dB 3:08 05-Don't Miss You at All
DR10 -0.53 dB -13.04 dB 4:36 06-Humble Me
DR8 0.00 dB -10.47 dB 4:07 08-In the Morning
DR7 0.00 dB -10.21 dB 3:21 11-Sunrise
DR11 0.00 dB -13.41 dB 3:13 12-The Long Way Home
DR8 -0.40 dB -11.43 dB 3:52 13-The Prettiest Thing
DR8 0.00 dB -10.40 dB 3:23 14-Those Sweet Words
DR7 -1.00 dB -10.35 dB 3:47 15-Toes
DR7 0.00 dB -9.46 dB 3:30 16-What Am I to You
Number of tracks: 13
Official DR value: DR8
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 795 kbps
Codec: FLAC
- Feels like home hi-res:
log date: 2012-06-10 09:39:42
Analyzed: Norah Jones / Feels Like Home
DR10 -0.57 dB -13.96 dB 3:20 01-Sunrise
DR11 -0.12 dB -14.22 dB 3:29 02-What Am I to You?
DR12 -0.40 dB -15.31 dB 3:22 03-Those Sweet Words
DR13 -0.23 dB -17.71 dB 3:11 04-Carnival Town
DR12 -0.10 dB -15.25 dB 4:07 05-In the Morning
DR11 -0.06 dB -13.45 dB 3:29 06-Be Here to Love Me
DR11 0.00 dB -13.78 dB 3:03 07-Creepin' In (feat. Dolly Parton)
DR11 -0.51 dB -14.19 dB 3:46 08-Toes
DR12 -1.91 dB -17.20 dB 4:34 09-Humble Me
DR11 0.00 dB -13.48 dB 3:42 10-Above Ground
DR12 -2.64 dB -17.33 dB 3:13 11-The Long Way Home
DR13 0.00 dB -16.19 dB 3:51 12-The Prettiest Thing
DR14 -1.81 dB -19.99 dB 3:10 13-Don't Miss You at All
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5202 kbps
Codec: FLAC
Pri Feels like home je kar 4 DR-je preskoka v plus.  |
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 22:48 Naslov sporočila: |
Imam foobar 1.1.14 beta v računalniku, prenesel sem tudi dynamic range meter ( plug in).
Prenešen dynamic range meter je zazipan kako ga odzipati?
Hudimana zadeva ne gre
Kako naj spravim (plug in) v foobar da bi testiral posnetke.
Kako jih testirati prosim za opis.
Prosim za natančen opis kako nastaviti plug in, in kako foobar da bom lahko testiral dinamično vrednost posnetkov. |
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 23:41 Naslov sporočila: |
V Foobaru greš zgoraj kjer so meniji v LIBRARY in nato CONFIGURE. Odpre se ti novo okno. V njem greš na COMPONENTS in nato INSTALL. Takole:
Odprl se bo raziskalec v katerem nato lociraš to ZIP plugin datoteko ki si jo prenesel, klikneš okej in se inštalira samo. Nato ugasneš in ponovno zaženeš Foobar.
Odpreš željeno glasbo v Foobaru, jo z miško označiš in kontra klik. Odpre se spodnji meni, kjer izbereš Dynamic range meter:
To je to.
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 17:17 Naslov sporočila: |
Poslušam dva albuma Zakir Hussaina in mi slišana dinamika ne da miru, da ju ne bi šel izmerit. Se mi je zdelo, da mora izvreči huronsko cifro in jima tudi je. Takšne vrednosti vidiš malokje.
Prvi posnetek ECM-ov:
log date: 2013-06-04 16:29:48
Analyzed: Zakir Hussain / Making Music
DR19 -5.40 dB -29.98 dB 12:31 Making Music
DR15 -8.09 dB -28.44 dB 6:24 Zakir
DR20 -1.93 dB -27.74 dB 3:52 Water Girl
DR14 -10.74 dB -30.06 dB 3:51 Toni
DR21 -4.42 dB -33.00 dB 9:15 Anisa
DR15 -7.35 dB -29.88 dB 7:36 Sunjog
DR20 -5.53 dB -32.25 dB 2:13 You and Me
DR16 -7.90 dB -29.49 dB 3:35 Sabah
Number of tracks: 8
Official DR value: DR18
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 480 kbps
Codec: FLAC
Drugi posnetek Moment-ov:
log date: 2013-06-04 16:33:58
Analyzed: Zakir Hussian & Various Artists / Masters of Percussion
DR16 -1.25 dB -21.63 dB 5:55 Zakir Hussain & Narada Michael Walden / Path of Two (Drums)
DR19 -2.68 dB -26.11 dB 3:43 Zakir Hussain & K. Silvarman / A Quality of Seven (Mridangam)
DR16 -1.88 dB -22.79 dB 7:38 Zakir Hussain & K. Silvarman / Pancham (Mridangam)
DR21 -0.35 dB -27.74 dB 7:34 Zakir Hussain & Giovanni Hidalgo / Geezee (Congas)
DR22 0.00 dB -27.05 dB 33:52 Zakir Hussain & T.H. Vinayakram & Harishankar & Arjun Shejwal / Adital Quarte...
DR15 -4.33 dB -22.08 dB 7:31 Zakir Hussian & Ustad Sultan Khan & Fazal Quershi & Taufiq Qureshi / Tal Dhya...
Number of tracks: 6
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 698 kbps
Codec: FLAC
Lušten material malo za naredit spremembo.  |
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 00:13 Naslov sporočila: |
foobar2000 1.3 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2014-01-09 23:09:18
Analyzed: Norah Jones / Not Too Late
DR13 -7.79 dB -25.21 dB 4:18 01-Wish I Could
DR14 -6.89 dB -23.85 dB 4:38 02-Sinkin' Soon
DR12 -8.46 dB -23.98 dB 3:00 03-The Sun Doesn't Like You
DR14 -5.87 dB -23.19 dB 3:55 04-Until The End
DR12 -9.30 dB -26.91 dB 2:55 05-Not My Friend
DR13 -6.18 dB -22.08 dB 3:34 06-Thinking About You
DR14 -6.97 dB -25.70 dB 3:20 07-Broken
DR13 -7.50 dB -25.38 dB 3:26 08-My Dear Country
DR13 -7.57 dB -24.20 dB 2:47 09-Wake Me Up
DR12 -7.16 dB -22.69 dB 3:36 10-Be My Somebody
DR14 -6.82 dB -26.21 dB 2:44 11-Little Room
DR13 -7.88 dB -24.60 dB 3:56 12-Rosie's Lullaby
DR15 -8.75 dB -27.41 dB 3:33 13-Not Too Late
Official DR value: DR13
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2401 kbps
Codec: FLAC
mišolin
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 02:28 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | Poslušam dva albuma Zakir Hussaina in mi slišana dinamika ne da miru, da ju ne bi šel izmerit. Se mi je zdelo, da mora izvreči huronsko cifro in jima tudi je. Takšne vrednosti vidiš malokje.
Number of tracks: 8
Evo, to je točno primer CDja, ki ga v avtu ne morem poslušat, ker zveni
obupno. Ali nič ne slišiš, ali pa ti trga membrane. Muzka prva liga,
ampak jo mora sistem bit sposoben ven spravit. Tu bi res bila dobra
ideja o kompresiranih izdajah za mini-sisteme in za v avto.  |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 11:34 Prispevkov: 35 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 14:50 Naslov sporočila: |
naložll sem foobar 2000 v 1.3.1 in v njem original plug in za DRM ne deluje. Tudi kot ste predlagali naj ga snamemo iz http://www.jokhan.demon.nl/DynamicRange/, žal ta stran ni dosegljiva.
Kje lahko dobim plug in ki bi deloval v omenjenem foobaru. Rad bi naredil
primerjavo z TT DR METER Offline 1.4 verzijo. Hvala za pomoč.
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 14:56 Naslov sporočila: |
| Bernard je napisal/a: | Pozdravljeni,
Pošlji preko ZS svoj mail pa rešiva problem.
