Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 18:14 Naslov sporočila: |
Škoda, da Kuzma komentira samo na svojem forumu. Ampak vseeno je tole njegov tekst o ročicah z zračnim ležajem:
Omenja se tudi ležaj ročic z zračnim ležajem. Avtor tega komentarja( današnji prispevek)) očitno ne ve kaj je zračni ležaj v strojništvu ( so bolj togi od kovinskih na kroglice, a brez vibracij in trenja), ki se uporablja v precizni merilni tehniki ali pa pri izdelavi najbolj preciznih mehanskih in el. delov. Tak ležaj je v naši ročici Air line. ( Vibracije igle se prenesejo preko ohišja glave, cevke ročice, zračnega ležaja, konstrukcije ročice v 10 kg stolp iz medenine in glasba se sliši v samem stolpu- tako tog je ta sistem, !!! ) Več o tem na naših straneh, a le v angleščini.
Res pa je da to nima nobene veze z raznimi zračnimi "blazinami" ročic , kjer ročke "plavajo" poganjane na akvarijsko pumpo, ipd.
Tako, da kar na splošno posploševati nek princip, je kot običajno, mogoče namenjeno le zavajanju s takšnim ali drugačnim namenom. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 00:19 Naslov sporočila: |
To mi je povedal tudi Kuzma osebno.
Ni vsak zračni ležaj isti. Dovolj je vzeti stetoskop (tisto kar uporabljajo dohtarji za poslušanje srca in dihal) in poslušati ali se prenaša glasba na podlogo ročice in koliko kompleten signal je.
Pri temu je dobro vedeti, da tudi iz plošče preko krožnika in glavnega ležaja 'odteka' glasba v podlogo in 'okuži' vse okoli sebe. Tudi podlogo ročice - tako da je potrebno posebej ločiti ročico od baze in preveriti izvor odkod to prihaja. Šele potem lahko z gotovostjo trdimo da je vse dobro mehansko ozemljeno.
Zdaj mi ni všeč, ker izpadem kot da izpodbijam našega slavnega rojaka, ki ga zelo cenim. V svetu vibracij je veliko pojavov in učinkov in je težko biti pameten. Kje pa piše, da mora biti ozemljeno? Imamo tudi pobornike 'decouplinga' oziroma preprečitve širjenja vibracij. Me prav zanima, koliko se prenese vibracij iz WellTempered ročice na okolico. Pa je zelo dober izdelek. Ima predvideno polno skodelico silikona za dušenje vibracij. Več poti vodi v Rim. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 09:00 Naslov sporočila: |
Kaj pa magnetna levitacija( levitacijski ležaji) in kako jo izkoristiti? Kako močni so učinki magnetnega polja in kako jih omejiti, da ni motenj?
Vem, da je to zelo drag princip a glede na nekatere cene, ki jih "težki" gramofoni dosegajo...
Idejo sem imel že nekaj časa a se je ponovno prebudila, ko sem delal avtomatski stroj za peko nekega peciva( ja, vem smešno ). Tam je bil uporabljen magnet za prenos vrtenja, brez stika osi z motorjem. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 00:45 Naslov sporočila: |
Ena od najbolj ključnih parametrov kako bo gramofon-ročica "zvenela" je izbira "bazičnega" materiala ... Nič ne pomagajo dr. dizertacije iz ležajev, elektronskih kontrol, jermenčkov, vse to lahko štima na papirju, kar seveda vsak avtor za svoj izdelek "garantira", ne pomaga ,če gramofon v resničnem življenju ne igra nivoju primerno ... ...
Bi morali "proizvajalci" več delati na tem ... ...
Tako pa naredijo iz povečini preprostega materiala vso serijo od najcenejšega do najdražjega in tako zvenijo vsi več ali manj zelo podobno, samo "nivoji" so različni in to žal za zelo dosti denarja ...
Kaj lažje kot vzeti s prodajnih polic malo aluminija, malo akrila ali MDFa in ajd gramofon je tu ... Potem pa na "testih vse okoli vrele kaše" samo bistva se ne pove ??
Kje so materiali kot so zlitine aluminija (z berilijem, cinkom, bakrom, titanom in najnovejše s paladijem) pa "kovan" aluminij, ki prevzame kristalo strukturo podobno "grafitu" , je izredno prožen, hkrati tog in odporen na vibracije.
Pa alu-foam, ki izredno lahek material in zelo duši vibracije... Pa vrsta "novih" plastik , Delrin, Celcon, Hostaform ... Delrin je veliko boljši od akrila pa ga redko najdemo na gramofonih . V splošni industriji se ga veliko uporablja (ohišja ležajev, turbin itd. ) ... Pa "nešteto" vrst lesa, da o grafitu ne govorimo ...
Saj izjeme so, ma se jih iz množice slabo vidi ...
Alu-foam _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 07:36 Naslov sporočila: |
Kako drugačen je pa ta pristop? Če človek ve kaj dela in kaj hoče se mu logična izbira sama pokaže.
Če pa ne, je pa pač mistika in ezoterika tista, ki vodi njega in seveda "uspešno" trženje.
Inženir išče najboljšo tehnično in "opasno" rešitev, prodajalec ima čisto druge poglede. _________________ Lp
Bernard
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 609
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:05 Naslov sporočila: |
Ajka,
si naredil kakšen gramofon iz materialov ki jih opisuješ, ali je to tako, nasvet, priporočilo?
Če si, daj kakšno sliko, opis.
Lp |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:36 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Ajka,
Lp |
Kot uporabnika, ki se tudi s tem malo bolj "poklicno" ukvarja in zaradi tega tudi dobro pozna "zakulisja", me zelo moti princip ... "Modul" made in Taiwan stane 50 € kos ... Normalni proizvajalci ga tržijo v svojih izdelkih za 200-400€, nekateri si pa pod svojo blagovno znamko upajo in ga tržijo za 4000€, tako gre to ... Žal tega je še več med "analogijo" ...
In potem se dogajajo take cvetke, da ne rabiš "stetoskopa", da slišiš ležaj, kar s "prostim ušesom" lahko , če ga le prisloniš malo bližje !!
Primeš za kabel ročke pri normalni jakosti in vse se sliši !! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 18:34 Naslov sporočila: |
Velikokrat ne uporabljajo magnetno levitacijo za totalno lebdenje krožnika, ampak pustijo kakšen kilogram da se nasloni na kroglico ravno zaradi mehanske ozemljitve.
Pri levitaciji se hitro lahko pojavijo težave s 'curljanjem' magnetnega polja oziroma nehomogenim magnetinim poljem. V praksi krožnik rahlo ustavlja in pospešuje vsake pol obrata krožnika. Pojavi se blagi wow.
Ajka, a ni Delrin ameriška verzija Teflona ? Kakorkoli že - on se na veliko uporablja v hifi-ju od nekdaj. WellTempered je poln Delrina.
Bolj kot ne je v igri motiv, zakaj nekdo ponuja na trgu gramofone. Če je v ozadju spreten ($$$) podjetnik, mu ne verjamem, pa naj uporabi titan iz meteorita kovan - v enem šusu - ob polni luni - v breztežnostnem stanju - ob pomoči blond 20 letne device levičarke. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 19:14 Naslov sporočila: |
Pač ideja. Nekoč je nekdo rekel: "Bolje imeti na dan 100 idej, pa čeprav jih je 99 totalno mimo, kot pa čakati samo na tisto eno pravo." _________________ Lp
Bernard
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 23:50 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | Pač ideja. Nekoč je nekdo rekel: "Bolje imeti na dan 100 idej, pa čeprav jih je 99 totalno mimo, kot pa čakati samo na tisto eno pravo." |
To je že ok. Sem pa imel priliko slišati spodletel DIY poskus s kontra magneti za lebdenje težkega krožnika. Toda miti so za to, da se rušijo in postavljajo novi.
Tudi se strinjam z ajko, ki pravi da so si gramofoni v določenih kategorijah zelo podobni v defektih. Vem kako težko je narediti tisto nekaj več, kar ti ponese izdelek ven iz sivega povprečja.
Večina, ki se spravi delat nov izdelek, dela kopijo nečesa obstoječega. Običajno naredijo 'sestavljanko' iz tistega kar jim je všeč na temu, pa na onemu.
Če se vam dopade DIY aktivnost - ne odlašajte in si izdelajte svojo mašino. Zadovoljstvo je garantirano. Čudovit je občutek ko imaš fizično pred seboj tisto, kar je še včeraj bilo samo na papirju! Pa vsaj eno svojo inovacijo vpeljite. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 16:37 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Čudovit je občutek ko imaš fizično pred seboj tisto, kar je še včeraj bilo samo na papirju! |
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 23:50 Naslov sporočila: |
Malo off-topic:
Že kar nekaj deset let tega se je svet odločil za status quo. Biznis na sigurno. Še veliki trgovci si ne konkurirajo več (se dogovarjajo, dovolj je pogledati reklamne letake vsak dan).
Včasih je bil hifi poln idej, inovacij. Na momente je tudi izpadlo naivno. Ma je bilo barvito, pestro, bogato. Ljudje so trošili kot nori. In uživali po nakupu.
Zdaj zmrzal. Od proizvajalcev ne veš kdo od koga kopira. Kupci pa z lekarniško tehtnico vagajo nakupe. Ni več sproščenosti. Poglejte samo krče tistih, ki sprašujejo za nasvet kaj kupiti (v vstopnem razredu - za fičnike takorekoč). Kot da si naročajo lastni spomenik. j***a..pa taka zategnjenost.
Vse to je za zabavo ! Kje je impulz ? Kje je navdušenje ?
So zaradi tega boljši soundi ? Ne ! Je kontraproduktivno. Ne moreš o zabavi in hobiju tako zategnjeno in krčevito (odgovorno? hahaha) odločati.
Dajmo malo samozavesti in spustimo iz sebe lastni homo ludens!
Še to: eni imajo fiksacijo superiornosti. Kaj je najboljše, kaj je oh in sploh. Kazen zanje je, da se ne zabavajo. Crkavajo in izgorevajo v superiornosti, hahaha _________________ Carpe Diem |
matej
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 08:16 Naslov sporočila: |
Kar fino si tole opisal. Mah, saj vemo, da ste primorci bolj sproščeni le zaradi tega, ker vam sonce večji del leta v glavo tolče!  |
CASTOR
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 08:43 Naslov sporočila: |
Aha,pa še Gore uši Winetou pravi "MENS SANA IN MALVAZIJA ISTRIANA"
matej
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 09:12 Naslov sporočila: |
HAHAHAHAHA, Tatanka-Iyotanka je na malvazijo čisto pozabil!! Bik koji sedi pije samo greeeenko pivo.  |
