manbosutd
Pridružen/-a: Pet Apr 2012 20:01 Prispevkov: 8 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 14:28 Naslov sporočila: Avtoradio Alpine CDE-111R USB |
To je tale! http://www.zoom-market.si/si/avtoakustika/glavne-enote/cd-avtoradio/avtoradio-alpine-cde-111r/?gclid=CPzE5NPE168CFUUx3wodaztLDg
Zanima pa me sledeče, da vidim če mi lahko kdo pomaga. Imam mini USB ključek 8GB in me zanima kako morem poimenovat mapo na ključku( ki potem dam muziko not) da mi ga avtoradio bere.... nekje sem zasledil da lahko bere ta radio samo do 1GB muzike.... vse kaj je več piše error.... In jaz sme seveda poskusil samo 1Gb glasbe na 8GB ključek in vseeno ne zazna....pa me zanima če morem dat kako ime na ključku al ikaj je za storit ?? lp hvala |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 16:30 Naslov sporočila: |
Jaz sem imel enak radio pa je brez problema prebral 8GB glasbe na enem ključu (16GB pa nisem preizkušal).
Najprej preveri v katerem datotečnem sistemu je USB ključ formatiran. Naj te opozorim da pri formatiranju ključka izgubiš vse podatke na njem tako da naredi kopijo.
(Če imaš Windowse: Desni klik na USB ključ (v raziskovalcu) -> formatiraj -> izberi FAT32 namesto NTFS).
Z FAT32 je meni delovalo brez problema. Nekih groznih omejitev z imeni map ni, sem pa se jaz preventivno izogibal šumnikov. Obstaja pa limit koliko glasbenih datotek je lahko v eni mapi.
Upam da ti to kaj pomaga. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
manbosutd
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 18:09 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Jaz sem imel enak radio pa je brez problema prebral 8GB glasbe na enem ključu (16GB pa nisem preizkušal).
Upam da ti to kaj pomaga. |
Hvala! bom sprobal... mi prosim poveš še če veš mogoče kakšen je ta limit glasbe v mapah ? |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 18:47 Naslov sporočila: |
Uf, na pamet ne vem. Sigurno pa piše v navodilih.
Meni CDE-120RM neha prikazovat ID3 tage (imena) ko ta limit prekoračim, predvaja pa vse.. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 19:49 Naslov sporočila: |
| Fat32 ima limit velikosti ene datoteke na nekaj več kot 4Gb. Ena datoteka. |
urosst
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 9:48 Prispevkov: 109 Kraj: ZAGORJE
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 09:13 Naslov sporočila: |
| ponavadi je limit 999 komadov v mapi |
manbosutd
| dr.sah je napisal/a: | | Fat32 ima limit velikosti ene datoteke na nekaj več kot 4Gb. Ena datoteka. |
Hej! jaz sem zdaj sprobal .... imam 4 mape največja je 1,92 Gb, potem ena 1,25 Gb in pa ostali dve nekje 400 MB... pa mi napiše ERORR! joj joj torej niti ena mapa nima 4Gb pa mi po daljšem napisu iskanje napiše error ???? |
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 11:37 Naslov sporočila: |
Še 1x poglej v navodila če je kakšna neumna omijitev imena ali velikosti.. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 21:16 Naslov sporočila: |
- Probaj z drugim ključem
- formatiraj v fat32
- daj par pesmi direkt na ključ, ne v mape |
