Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 17:50 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | čim vidim en kup čipov mi slabo postane.....
sinus na 6 omih ,.....nikjer ni več starih rms podatkov od 20-20000 hz....na 8 omih....ja to bi znal bit blem.wati bi drastično padli... teža 11kg....hmmmm...ogromna moč iz plastike...
aja ...sej tehnika gre naprej.....ja ..ja ..sam kam....v servise....  |
Dam ti za plato piva, če uspeš naredit surround reciever za domači kino brez čipov, v p2p vezavi
Ne vem zakaj se ljudje tako trudijo primerjat recieverje in integrirce. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
MitjaF
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 21:10 Naslov sporočila: |
| Ampak Marantz pa zna, vsaka jim čast : 1k.eur za 11 kilski 7 kanalc.Tud će je v D klasi se mi zdi malo.Nisem strokovnjak, ampak zdi se mi zelo drag, je pa eden najlepših. |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 21:53 Naslov sporočila: |
Da ne bomo več offtopic se vrnimo na zvočnike.
Have a nice Day
knap
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 13:39 Naslov sporočila: |
| Original-One je napisal/a: | | V foobarju sem si zrihtal media server.. Ali je glede kvalitete glasbe vseeno, ali poslušam preko media serverja, ali preko foobara na compu in z optiko na receiver? |
kako to misliš, če pelješ signal preko optike gre za digitalni signal in takšen kot bo zapustil pc, takšen bo potem tudi v av receiverju
če je zvok na matični v pc-ju slab, bo slab tudi v av receiverju
Original-One
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 10:23 Prispevkov: 70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 17:58 Naslov sporočila: |
| knap je napisal/a: | | Original-One je napisal/a: | | V foobarju sem si zrihtal media server.. Ali je glede kvalitete glasbe vseeno, ali poslušam preko media serverja, ali preko foobara na compu in z optiko na receiver? |
1. Možnost - poslušam glasbo preko foobara, torej navigiram na računalniku, ki je povezan z receiverjom preko optike (wasapi output)
2. Glasbo navigiram preko vmesnika na receiverju, računalnik in receiver sta povezana preko mrežnega kabla, foobar služi le kot media server |
Original-One
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 12:47 Naslov sporočila: |
kaj menite, ali ima premalo prostora receiver za hlajenje?
Noge sem mu "odšraufal", da sem ga dobil notri...
Hvala
Nazadnje urejal/a Original-One Pet Apr 20, 2012 14:11; skupaj popravljeno 1 krat |
Soundfreak
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 12:58 Naslov sporočila: |
| Jst bi rekel da! Vsaj par cm nad njim bi mu lahko dal za relativno normalno dihanje! |
Slinch
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 13:35 Naslov sporočila: |
| Vsekakor. Če zamenjaš center zvočnik in receiver dobiš optimalno rešitev. |
Original-One
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 13:38 Naslov sporočila: |
Fuck.
Samo center je potem vsaj meter pod televizijo, ki je na steni. Je to vseeno še vredu?
Prej sem ga imel tik pod tv (toliko, da daljinec ni prijel )
Slinch
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 13:43 Naslov sporočila: |
| Če te skrbi zvočna slika, po mojih izkušnjah to niti slučajno ne bi smel biti problem. V skrajni sili pa ga lahko s čem podstaviš, da je nagnjen rahlo navzgor. |
Original-One
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 13:46 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: | | Če te skrbi zvočna slika, po mojih izkušnjah to niti slučajno ne bi smel biti problem. V skrajni sili pa ga lahko s čem podstaviš, da je nagnjen rahlo navzgor. |
Okej super, potem bom pa tako naredil.
hvala
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 15:02 Naslov sporočila: |
| Original-One je napisal/a: | Pozdravljeni,
Hvala |
noge ne smeš odvit....ker so reže za hlajenje tudi spodaj,da zrak kroži....
joj joj..fantje ga vi sračkate...
pa tudi zgoraj mora imeti malce več prostora...a ni škoda aparata,samo za to,ker ne gre v neko polico??? |
Tadej
Pridružen/-a: Pet Jan 2009 21:02 Prispevkov: 52
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 15:59 Naslov sporočila: |
Zame eden najlepših receiverjev, ti ga pa takole tlačiš in skrivaš Očitno želiš, da ti kaj odpove zaradi morebitnega pregrevanja (zakaj bi tvegal), da boš potem imel razlog kupiti nekaj boljšega (npr. av7005 in mm7055)  |
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 18:00 Naslov sporočila: |
V navodilih ponavadi točno piše koliko prostora mora biti okoli naprave.
Ne vem no, meni je poceni Yamahin reciever (RX-V440RDS) laufal pet let totalno zaprt z vseh smeri razen odspredaj, pa mu ni bilo hudega. Še danes deluje:) Se pa načeloma izklopi ob pregretju, vgrajen pa ima tudi ventilator. Ne bom pa trdil da so vsi taki^^
Načeloma je pametno prebrat navodila, in se jih držat. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 18:05 Naslov sporočila: |
Ah, kje pa! Navodila se bere čisto na koncu, ko ne gre več naprej!
Ali ko je že kaj crknilo. Tako zveš kje si ga biksal! _________________ Carpe Diem |
