roCkY
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 23:43 Prispevkov: 29 Kraj: LJ kotel
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 15:27 Naslov sporočila: od kod je kaj oz. naveze v proizvodnji zvočnikov |
Jamo = Klipsch ..... oz do kake mere ni ?
V kolkšni meri so zadeve na nivoju proizvodnje pri zvočnikih poenotene povezane? Ne le znotraj te naveze.
Mal brskam pa navez na netu nekak na hitro ne spravim skup. Te zadeve so ponavadi seveda bolj v ozadju in niso razpoznavne na prvi klik. Pogosto jih ne objavljajo in blagovne znamke pustijo, da kar se le da zgledajo kot povsem samostojne... Pri marsikateri proizvodnji kar glavne ali stranske komponente prihajjo iz enega vira (nekje na vzhodu). Sestavljeno pa je tam ali (delno) kje bliže...
S tem ne mislim nič negativnega le mal me firbec matra, kako to pri zvočnikih stoji. Nenazadnje, da me ne bo kdo prepričevel da 1 zagotovo ni 2.
Pred časom sem na enem ameriškem ATV forumu zasledil vsesplošno negodovanje in zgražanje /se ob njem dodobra nasmejal/, ko so uporabniki objavili dejanski izvor komponent za določene modele "štiriciliklov" za katere je bila večina lastnikov prepričana da so 100% USA made... Od tu mi ideja da tole mal pobaram. Po tujih forumih se mi pa ne da raziskovat in tople vode odkrivat saj marsikaj poznate.
PS: Temo odpiram še v tem forumu ker na high-def ni nobenega komentarja... |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 16:26 Naslov sporočila: |
HI
Na Kitajskem so take tovarne kot pri nas cela mesta. In potem vidiš, da delajo pod eno streho od Jamo, Anthony Gallo, System Fidelity in celo kakšno prestižno znamko pri kateri nebi verjeli, da so stvari s Kitajske.
Tako to gre.
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 16:29 Naslov sporočila: |
Predvsem je treba ločiti proizvajalce boxov in proizvajalce zvočniških enot.Samo en manjši del je tistih, ki delajo sami zvočnike in poleg tega tudi sestavljajo svoje boxe, ali pa delajo le določene, ostale pa dokupijo.
Ste že vsi slišali za f.WIFA, Scanspeak, Peerless itd.?Gre za proizvajalce odličnih zvočniških enot, ki jih vgrajujejo špic proizvajalci boxov.Samo set nizko-,srednje- in visokotonca za en box bo od priznanega proizvajalca stal vsaj 500€, kje je vse ostalo!
Proizvajalci boxov pa seveda določajo po kakšnem sistemu bodo boxi delali(zaprti, bas-reflex...), preračunavajo dimenzije in volumne itd. ter s tem tudi bistveno vplivajo na zvok, ki je lahko kljub identičnim zvočniškim enotam povsem različen.No, o tem se itak da napisat daljši članek!
Zadnja leta je tudi "moda", da se boxi kompletirajo na Kitajskem.Ker je tule veliko pristašev B&W:tudi njihovi vse do visoke kategorije!Ampak to ne pomeni, da bi bili zato kaj slabši!
Kdor pa hoče narediti res dober nakup, pa si bo našel ene resne "do-it-yourself" boxe.Z malce sreče dobiš takšne z vrhunskimi enotami in z visokokakovostnim ohišjem, ki je narejeno po profesionalnih načrtih, za denar, ki je morda celo z mnogokratnikom nižji kot bi bil za boxe z zvenečim imenom.
Ene takšne imam tudi sam, kupil sem jih za mali denar, kolega pa mi je skozi stisnjene zobe priznal, da niso skoraj nič slabši od njegovih Avalon, ki jih je zelo ugodno kupil za 16000€!
No, pod črto:mislim, da se ni preveč važno spuščati v ev. povezave proizvajalcev zvočnikov, ker identični itak niso, male razlike pa že lahko povzročijo kar bistvene razlike v zvoku. |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 16:37 Naslov sporočila: |
Je pa nekaj - izdelovalci zvočnikov zvočiške enote omenjenih firm dobijo mnogo ceneje kot navaden smrtnik, pa še te so pogosto izdelane custom, za določen projekt in kakšna OEM enota ne špila enako. Marsikdaj pa se kakšen zvočnik dobi rabljen ceneje kot bi dobil material.
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 17:07 Naslov sporočila: |
Da. Saj je itak vse povezano med sabo. Kar sem slišal zvočnikov, je treba it kar v velike denarje da en DIY zaigra vrhunsko. Saj so solidni DIY, ampak, koliko je samogradenj(ne kopij, ampak izvirnih izdelkov), ki zvenijo res na nivoju recimo Muona, Nautilusa, Everesta, Euphorie, L8...
Veliko proizvajalcev odkupuje enote, nekateri pa si delajo svoje(recimo Dynaudio naredi čisto vse od furnirja do enot v svoji tovarni). |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 19:15 Naslov sporočila: |
| Z obema zgoraj se strinjam!Stvari so večplastne, čisto enostavnih resnic ni! |
