Kvaliteta gramofonskih plošč Jugoton
lukin
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 22:34
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je to originalna izdaja Izvir?
bellaphon
Pridružen/-a: Pet Okt 2011 0:06
Prispevkov: 41
Kraj: Espadriliya
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem npr. včeraj primerjal Flashdance Soundtrack od RTB in nemško varianto... Nemška je zvenela dosti bolj svetlo, če se lahko tako izrazim...
Sem pa včeraj poslušal eno od Jugotona, ki je bila umazana in mi je crknil stylus... Ni se ga dalo več očistit, pa še poškodoval mi je brazde na eni drugi plošči... Sem samo odmontiral in vrgel zadevo v smeti, plošči pa izločil Mad
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lukin je napisal/a:
Lahko poveš zakaj te to zanima !
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
da ne bo pomote, umazana plošča in kvaliteta Jugotona nimata nekega skupnega imenovalca, plošča je lahko umazana in spraskana kateri koli proizvajalec jo je naredil nima veze, da je plošča tako zasvinjana da sesuje iglo-kaj takega še nisem doživel, je pa menda jasno da normalni človek tako ploščo prej vrže v smeti ali vsaj resno očisti, kot jo da na gramofon, je pa res , da sem na bolšjakih in podobno našel plošče ki jih še v roko ne bi prijel kaj šele pomislil, da bi jo dal na gramofon.pa je prodajalec suvereno trdil da je očuvana in zahteval kako noro ceno zanjo.
bellaphon
Prispevkov: 41
Kraj: Espadriliya
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 21:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na prvi pogled ni zgledala tako grozno... Šele potem ko sem na luč pogledal je bila katastrofa... Vem da se lahko to zgodi tudi z Telefunken npr., jaz sem pač to dal samo kot primer ker smo ravno govorili o Jugotonu...
Drugače pa sem reči iz bolšjaka dal vse strojno čistit. Za to ploščo me je pa nekdo na bolhi nasral... Če bi pa pred dajanjem gor videl da je tako hudo svinjska kot sem videl potem je ne bi dal gor...
Drugače pa z Jugoton ploščami nimam nekih negativnih izkušenj... Bolj so problemi z RTB, pa še tiste so odlično igrale na tem stylusu ki je crknil...
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tiste ki imate malo večje zbirke vinila: katere založbe so danes zanesljive? Torej od katerih se da brez skrbi kupiti vinil, ker je velika verjetnost, da bo izdelek na nivoju?
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 13:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz pa ne vem kaj je narobe z RTB platami? Vse RTB plate, ki jih mam še sedaj delajo brez problemov, so konkretno težke imam pa kar ene par jugotonovih, ki so tanke in mi preskakujejo.
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam recimo 100 Jugotonovih in 100 RTB plošč. RTB-jke so slabše kvalitete (samo praskanje - že pri popolnoma novih in sedaj tudi OkkiNokki opranih ploščah). Posebej po letu 1982 pa so Jugotonove plošče na nivoju tujih plošč. Takrat so namreč dobili novo mašinerijo. Ima pa RTB nekaj dobrih JAZZ in klasičnih plošč katere so bile pri Jugotonu bistveno slabše zastopane.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fuego je napisal/a:
RTB je izdal dve zanimivi jazz zbirki, prva-ECM se je oglaševala celo v Delu in je bila razprodana. Kvaliteta je bila VG(označba rabljenih plat), medtem ko je bila zbirka AM ubijalsko zanič...
Takrat sem imel dogovor s prodajalci v Kranju, ki so mi posodili več enakih vinilov in sem poskusil izbrati boljšega, ampak večkrat sem vse odnesel nazaj. En Vangelis je bil grozen-antireklama za vinil.
Mislim, da če si dobil prve izvode, da je bilo lahko super, verjetno pa so z eno matrico naredili preveč ploščkov ...
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No jaz imam ECM-jevo kolekcijo (10 plošč), CTI kolekcijo (7 plošč) in Blues kolekcijo (12 plošč).
Kvaliteta posameznih plošč varira so pa tam res kot je bilo omenjeno od VG do VG+ nikakor pa ne NM.
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Par dni nazaj sva s @castorjem pod kostanji 'pri Ančki' ugotavljala kakovost ameriških LP plošč.
Obema se je sčasom nabralo kar nekaj primerkov. Posebej zanimive so primerjave z 'našimi' izdajami istih naslovov. Doorsi v ameriški verziji imajo bistveno več energije. Tudi pri drugih ameriških platah je tako. Morda ima to vzroke v drugačnih strojih za tiskanje plošč, morda v vinilu (meni se zdi bolj črn, sigurno je debelejši). Pa več 'telesa' ima zvok.
Kaj pa mrežna frekvenca? Oni imajo 60 Hz, mi pa 50 Hz. Pri snemanju in rezanju matric delujejo naprave na tej frekvenci (ok, naj bi bilo filtrirano, naj se ne bi čulo, ma se mi zdi, da vseeno malo vpliva na zvok). Če je posneto na 60 in reproducirano na 50 - ni podvajanja?
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ne gre za 50 ali 60Hz, ampak 2 x frekvenco mreže in ostale harmonike dalje navzgor.
Ne morem naložiti na Audio-kontakt, zato direkten link:
http://www.toofiles.com/en/oip/audios/wav/472_st1.html
Stran 5 od 5
