Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:04 Naslov sporočila: |
| NORDIC je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | .... ker sem ravno pogruntal da je napenjanje jermena z gravitacijo zelo dobrodejno... |
Pojasnilo Ambasadorja:
Motorček je na vrtljivem vzvodu in na drugi strani lahko s protiutežjo določim silo. Izvedba bo odvisna tudi od tega ali bom imel dva motorja.
Take stvari je potrebno razložiti, glede na to, da moške očitno vse manj zanimajo ženske Sicer bo kak audiofil gravitacijsko nategnil jermen
LP, z |
Kaj naj pojasnim, ko še sam ne vem kaj bo ? Ko bodo testiranja končana in bom preskušal dokončne rešitve, bo bolj jasno kako bo. Zaenkrat lahko le povem v kateri smeri razmišljam. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:34 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Kje kupiti jermen za Thorensa?
Na ebayu jih mrgoli takih, drugačnih, eni naj bi bili original Thorens, eni oem, našel sem še Thakker...
Rabim nov jermen za TD150. Kakšne so vaše izkušnje z jermeni?
LP Jernej |
http://www.ebay.de/itm/290373620448?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
najcenejši na trgu...malce širši kot orginal...problem je da trenutno nima za Thorensa....odlično menjava hitrosti...boljše kot orginal... _________________ šoo mazgoon |
zvocnik
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:58 Naslov sporočila: |
LP Jernej |
Razen tega kar ti je Ambasador predlagal oz ce bi rad imel originalen jermen kontaktiraj kar Thorensa in ti ga bodo poslali za 20 evrov.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Nazadnje urejal/a zvocnik Ned Mar 25, 2012 02:58; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 041 737 410 |
jože
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 13:35 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | | jernejc je napisal/a: | Kje kupiti jermen za Thorensa?
LP Jernej |
Razen tega kar ti je Ambasador predlagal in ce bi rad imel originalen jermen kontaktiraj kar Thorensa in ti ga bodo poslali za 20 evrov.
Sem pred nekaj časa zasledil oglas na audio-kontaktu za originalne Thorens jermenčke, mogoče koristna informacija?
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=7585 |
NORDIC
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 22:26 Prispevkov: 124 Kraj: Vetrno
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 13:37 Naslov sporočila: |
Boris B. je imel oglas na AK za Thorens jermen....21€.
Ambasador, tisto zgoraj je bila šala. Slaba opažam...
LP, z
Nazadnje urejal/a NORDIC Sob Mar 24, 2012 14:06; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 14:02 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
Kaj pa hitrost vrtenja in njena točnost ?
Zanimivo, da se tega "podatka" večina proizvajalcev izogiba kot hudič križa !
Če se pa ti "podatki pokažejo" na kakšnem testiranju so pa kljub vsej znanosti, ki se dela na temo elektronike in motorjev in se seveda to tudi zaračuna še vedno pri nekaterih "porazni" pri večini pa zgolj "povprečni"  |
Veliko proizvajalcev se izogiba te teme, ker je nekoliko višja hitrost del zvoka gramofona ! Kako boš kupcu pojasnil, da smo malo pogoljufali, ker bi sicer zvok deloval počasno, medtem ko danes večina išče ''''hiter'''(?) zvok. ((oprostite kaj je v naravi hiter zvok? frlarifari ki gre mimo dvesto na uro? Imel sem priliko slišati kako gramofon deluje razvlečeno in kako deluje zaganjajoče - kot bi pospešil tempo, a to so vse anomalije patterna pogona)).
Natančnost obratov je odvisna od toleranc izdelave. To odvisnost imaš samo v primeru da ni elektronske regulacije. Kuzmin napajalec ima potenciometer (pod gumi nogico, ki jo odstraniš) s katerim v sicer ozkem območju ponastaviš obrate.
Računam da se ta gramofon ne bo uporabljal brez regulacije - še posebej zato ne, ker je sedajšnji standard za La ton 440 Hz zelo kontestiran in bi si mnogi želeli prejšnji standard (ca 8Hz nižje). S kontrolo vrtljajev lahko fino nastaviš obe frekvenci, pa še kako drugo.
http://www.nytimes.com/1989/08/13/nyregion/as-pitch-in-opera-rises-so-does-debate.html
Pri poslušanju s staro frekvenco 432 moram reči da stara deluje umirjeno, novejša je ima v sebi neko napetost. |
Kljub sofisticirani elektronski kontroli vrtenja so še vedno odstopanja pri nekaterih za več kot 1%, pri večini pa malo po 1% ... Pa kaj po vsej elektronski revoluciji še vedno ne znamo narest "en kos diska", da "ne opleta", se ne "trese" in se "enakomerno" vrti  _________________ ~ ** ~ |
NORDIC
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 14:09 Naslov sporočila: |
Mogoče bodo težave odpravljene, ko si bo kak Nasin astronavt zaželel poslušat kak LP nekje v orbiti
LP, z |
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 17:46 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | http://www.youtube.com/watch?v=8ayub0A28bg
Glede na to , da po Pink Trianglu brez zvočni posledic lahko trkaš po pokrovu, bi pričujoči test prestal brez problema... Kakih 100x cenejši  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
NORDIC
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 18:49 Naslov sporočila: |
Ma daj no, to je en nakladač, saj vidiš, da še za žičnico nima
LP, z |
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 17:14 Naslov sporočila: |
Saj obstajajo gramofoni ki so blizu perfektno - od stare garde imaš tahude EMT-je 930, 950 (pozor na korektno obnovo in nastavitve, posebej koleščkarji) z EMT antisizmično bazo, seveda - od novih pa Continuum, Walker Proscenium in morda še kdo.
Ne rabiš astronavtov. Sicer pa je kreator Well Tempered gramofona (William Firebaugh, nekaj takega se napiše) bil v Nasi zaposlen. _________________ Carpe Diem |
Bwaze
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 18:32 Naslov sporočila: |
The Absolute Sound Guide to Vinyl Playback-2012
144 strani dolg "propagandni material" s kupom recenzij in slikic. PDF dokument je dolg 16MB, tako da je pri odpiranju malce potrpeti, če nimate ultra hitre povezave.
Mnogo pregrešno dragih zadevic, low-budget ranga se bolj dotaknejo.  _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Slinch
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 18:44 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Saj obstajajo gramofoni ki so blizu perfektno - od stare garde imaš tahude EMT-je |
Nekaj mora bit na njih, tole je ena izmed nedavnih licitacij:
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 19:18 Naslov sporočila: |
Saj tudi je nekaj na tem.
Nekateri so imeli slabe izkušnje, a le zato, ker gramofoni niso bili obnovljeni kot je treba. (niti pomisliti si ne upam, da so bili morda celo tvikani od ultra pametnjakovičev).
Največji grehi so na obrabljenih in slabo nastavljenih koleščkih in pa zjahanih ležajih motorja, ki vnašajo dodaten flutter.
Kot je rekel priznani audio novinar : dinamika EMT-ja dobesedno osmeši vsak gramofon, ki nima krožnika s 50 kilogrami. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 17:55 Naslov sporočila: |
| NORDIC je napisal/a: | Boris B. je imel oglas na AK za Thorens jermen....21€.
LP, z |
Kaj veš, lahko da se je kdo smejal !
Šale so vedno dobrodošle.
Drugače pa, če ti katera kaj napne - še ne pomeni da te je nategnila, hahaha... _________________ Carpe Diem |
