USB kabli
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 14:43    Naslov sporočila: USB kabli Odgovori s citatom
Oj družba!
Zanimajo me vaša mnenja, izkušnje, razmišljanja v zvezi usb kablovja pri audio uporabi, torej povezavi računalnika z usb dacom. Vidim da so nekateri proizvajalci že pred časom začeli nudit kao audiofilske usb kable za precej več denarja od običajnih. Ste primerjali kakšnega boljšega napram običnem? So slišne razlike? Se splača investirat v boljši usb kabel? Mogoče kdo usb kablovje izdeluje celo sam?
Katerega bi priporočili vi?
Zaželjene slike zanimivih modelov ki se nudijo na tržišču, povezave do testov, raznih mnenj tako velikih imen s področja audia kot uporabnikov z drugih audio forumov ki se vam zdijo interesantna ali poučna,... skratka vse zanimivo na to temo.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred leti, ko sem še uporabljal USB povezavo z DAC, sem "navadni" kabel za 3 evre zamenjal z malce boljšim (cena cca 15 evrov) in zvok se je izboljšal.
To mi je dalo vzpodbudo za še čim boljšim, vendar takrat nisem našel ničesar v rangu do 100 evrov, kar bi se dalo kupiti, tako da drugih izkušenj nimam.
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 21:04    Naslov sporočila: Re: USB kabli Odgovori s citatom
Oj družba!
po naročilu naredil enega...USB A to B....žal ni testiran...če te zanima , pošlji addresso na ZS in ga dobiš na testing....ZZ
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To bi pa tudi mene zanimalo Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih ste prav "neracionalni" v "samogradnjah" ... Za par 10€ dobiš že zelo soliden kabel ... Da bi tekali za ta denar okoli za "materialom" pa še narest ga je treba Laughing Wink
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a moraš biti "svakom loncu poklopac"....par 10 evrov je zelo širok pojem...včasih je dobro vklopiti ABS...ali pa vsaj malo dvignuti ročno...
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 23:41    Naslov sporočila: Re: USB kabli Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Slej ko prej bom nabavil nov dac, ki poleg ostalega premore tudi usb vhod. To konekcijo sem ves čas odklanjal saj ni bila iznajdena s streamanjem glasbe v mislih. Pravzaprav je bila še par let nazaj zaradi preveč problemov proglašena za kao mrtvo kar se visokokvalitetnega streamanja hi-res formata tiče. No s pojavom novega usb čipovja se je situacija obrnila na glavo in to zdaj obvlada že marsikateri dac. S tem je začel usb mikati tudi mene, sploh odkar sem pred časom slišal eno luštno usb kombinacijo.
Zaenkrat dokler še nimam primernega daca bi se ti lepo zahvalil za ponudbo. Se samo informiram, pa tudi ostalim ki vstopajo na to pot bodo prav prišle informacije, da vnaprej vemo kaj nas čaka s usb kablovjem. Ko nabavim dac pa te kontaktiram. Hvala! Razz
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 00:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Ja, za to je pa "forum" a ne ... ... Eni na ABS, drugi gas do konca, tretji pa stalno ročna gor ... ... ...
3m kabla za cca 40 €, se pa res splača, ga sam delat Laughing
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 00:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tiče USB kabla in DACa je moje mnenje, da je pri nabavi USB DACA treba paziti, da ima DAC, asinhroni clock. Tako odpade potreba po zelo kvalitetnem beri dragem USB kablu.
Sam še nimam USB DACa, sem pa zasledil, da taki DACi obstajajo in bom na to pozoren, ko me zgrabi kakšna nakupovalna "mrzlica". Confused
L.p. Jože
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka, tale usb kabel na sliki izgleda luštno. Lahko prosim poveš za kateri model gre in kje se to nudi za 40 eur.
Hvala!
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot zlato pravilo je veljalo, da če že usb, potem čim krajši. No, pri prijatelju je bilproblem ta, da je bilo treba od računalnika do dac-a premostiti več kot 10 m. Ker nikakor nisno našli ustrezne brezžične povezave za usb signal (dongl), smo kupili v računalniški trgovini 15 metrski usb z repiterjem in to za cca 25 evrov. Kabel je zelo solidno narejen, dvakrat oklopljen, debel za moj mezinec.
Omenjeni kabel smo nato primerjali z dobrim kablom dolžine 1m in roko na srce, razlika je bila tako majhna, da je bilo potrebne kar malo domišlije.
Res pa je, da celoten sistem ni ravno neka vrhunska audiofilska veriga. Gre za verigo: PC-15m usb-Onkyo ND S1 dock-spdif v Onkyo 805 receiver-Qued Silver anniv. zvoč.kabel-KEF sateliti 3005 SE + Subw.
Glasba je v glavnem klasika, v itunes in flac formatih, playerja pa itunes in winamp. Dela brez najmanjših težav, v veliko zadovoljstvo lastnika.
LpM.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo dolgo sem bil na QED "no name" zvočniških, ki sem jih nekoč davno vzel pri Kuzmi in kasneje na QED SA, njihovih "QED kopijah"(ki to dejansko niso, so dokaj drugačni) in QED SA je izjemno muzikaličen in "odpuščajoč" kabel z lepim in obilnim zgornjim basom, ki mu v spodnjem spektru malo šepa kontrola basa, plus, stereo se izriše kot malce mono-stereo, kar sploh ni moteče, prej nasprotno, vse dokler ne greš na kak bolj konkreten kabel.
Marsičesa ne "spusti čez", kar je fajn pri modernih mid fi sistemih, ki "marsičesa" v zvočnem spektru ne "znajo" podat OK, plus, take sisteme naredi muzikaličnejše kot so v resnici, kar za mid fi sisteme sploh ni slabo.
Skratka, zelo, zelo posrečen kabel srednjega razreda z konkretnim vintage karakterjem, kar je fajn, saj ravno v tem razredu muzikalični kabli niso ravno pogosti.
alenvprekršku
Prispevkov: 890
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn, ali ti sploh veš v kateri temi pišeš?
B&O Fan in audiofil z OKM!
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor spremljam, so z različnimi kabli minimalne zvokovne razlike. Prisegajo na krajše USB kable in z odstranjeno žico za napajanje (+5V).
Nimam pa nobenih praktičnih izkušenj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz sem kupil na ebayu en srebrn kabel, dolg kake 0,5m. Zadeva je povsem OK. Ko najdem link, ga prilepim.
Stran 1 od 4
