NORDIC
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 22:26 Prispevkov: 124 Kraj: Vetrno
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:59 Naslov sporočila: |
Dobra
A ni to Uncle Jack, ki takole pospravlja Fresh Garbage iz Mechanical World-a. Sicer je pa on Gramophone Man, ki ga še vedno bolj prevzame Taurus, kot Stairway to Heaven, zato je deležen marsikatere Straight Arrow
P.s. totalno smo OT. Krasna plošča mingrede..
LP, z |
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 19:32 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Kako je z varnostjo če je ozemljena samo ena naprava? Ne vem.
Glede varnosti pri električnih napravah je tako, da naj ne bi spreminjali zaščitne ozemlitve. Ta je namenjena predvsem za zaščito pred previsoko napetostjo dotika v primeru če pride do okvare naprave v taki smeri, da steče tok na ohišje.
Je pa tudi mnogo komponent, ki zaščitnega ozemlitvenega vodnika nimajo in so zato tudi ustrezno skonstruirane. po zakonu so dolžni proizvajalci tako napravo označiti s simbolom dvojnega kvadrata, to pomeni zaščita pred previsoko napetostjo dotika je izvedena z dvojno izolacijo, če je ohišje električno prevodno. Take naprave nimajo šuko vtikača. Opažam, da so med takimi tudi mnoge audio komponente, verjetno so se konstrukterji zavestno odločili, da se izognejo težavam z ozemljitvijo.
Sedaj pa še k napravam, ki so skonstruirane tako, da potrebujejo zaščitno ozemljitev. Pri takih napravah je potrebno vedeti, kje se lahko prekine povezava z zaščitnim vodnikom in ozemlitvijo audio signala. Če enostavno začasno odklopimo ozemljitveni vodnik v šuko vtičnici ali v vtikaču, se nam lahko zgodi, da naprava dobi neželjeni potencial skozi blokirne kondenzatorje za odpravlanje radiofrekvenčnih motenj, ki so običajno vezani na zaščitni vodnik. Ta potencial je lahko 1/2 napajalne napetosti, v kolikor sta blokirna kondenzatorja dva in enaka. Tok ki lahko steče je definiran z reaktančno upornosrjo in je majhen (Reda mA ali manj). To pa lahko kljub dobrim namenom ne da zaželjenega rezultata.
Izključitev zaščitnega vodnika torej samo z veliko previdnostjo in nikoli trajno! V primeru, da se z odklopom zaščitnega vodnika doseže izboljšanje, je potrebno pogledati kje in kako se prekine povezava audio mase z ohišjem. Zaščitni vodnik pa mora zaradi varnosti ostati povezan z ohišjem komponente!
Lp Jože |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6273 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 19:45 Naslov sporočila: |
No, to je primer odločnega odgovora.
Sam sem sicer veliko bolj nevaren 'tip' v smislu da si veliko upam. Ma je logično, ker sem že večkrat izdeloval lampaško elektroniko in me zlahka ne prestraši nič od tega. Ne morem pa moje lahkomiselnosti vsiljevati drugim.
Čeprav, čeprav, kljub drznosti na koncu dneva previdno vse izklopim iz elektrike!
Vsak dan. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 10:58 Naslov sporočila: |
Živjo,
mene pa zanima, če lahko za izdelavo napajalnih kablov uporabim zvočniške kable Qed original 2,5m2 "Low Density Polyethylene dielectric, 99.999% OFC conductors" ?
Hvala in lp! |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:10 Naslov sporočila: |
Odsvetujem.
Dvomim, da je na zvočniških kablih izolator testiran in predpisan za ustrezno prebojno napetost. _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:22 Naslov sporočila: |
@jernejc
+1
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:29 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | No, to je primer odločnega odgovora.
Vsak dan. |
Se kar strinjam, vendar ko gre za vprašanje varnosti je bolje se držat predpisov.
Kar se tiče diy gradenj, se le redko srečamo z dovolj podrobnim opisom tudi tega področja. Običajno na internetu ali pa od kolegov dobimo le sheme, ki so omejene na avdio del napajalni del pa običajno samo v smislu kaj je treba narediti zaradi dobrega zvoka, glede varnosti pa ....
Le redko je govora o tem, kako naj bo filtrirana omrežna napetos in kašne prednosti ima mrežni filter v napravi. Nekateri mislijo, da je transformator v napravi dovolj dober mrežni filter, pa temu ni tako. Zato tudi izboljšanje zvoka, ko se na komponento ki nima mrežnega filtra priključi kakšen napajalni kabel z oklopm. Tak kabel pofiltrira iz mrežne napetosti nekaj visokofrekvenčnih motenj, ki bi sice prišle v komponento. |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:54 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | Živjo,
Hvala in lp! |
Verjetno gre za projekt za katerega si podal link, po moje lahko vzameš običajno giblivo žico za elektroinstalacije, mogoče celo tisto slikosko, ki zdrži večje temperature in jo vtakneš v oplet. Tako si naredil Skozni kondenzator, za katerega velja da mnogo bole pofiltrira Visoke frekvence, kot pa enako velik blokirni kondenzator.
Če se prav spomnim, ima običajna žica za elektroinstalacije prevodnost labda 56 idealna 100% Cu naj bi imela prevodnost 60. Za napajali kabel po moje ni potrebno da ima vodnik 99,99%-tno čist baker. Kar se tiče izolacije imajo različne izolacije tudi različen dielektrik in bo tako tudi efekt različen, ker bo velikost kondenzatorja, ki bo nastal različen. |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:31 Naslov sporočila: |
Hvala za hitre in izčrpne odgovore. Ja, delal bom po tistem načrtu iz Aufiofil.net-a. Predvsem sem zvočniške kable mislil uporabiti zaradi čistosti vodnikov, ampak kot pravite niti ni tako pomembno, čeprav na tistem načrtu pa je ravno na tem povdarek. Gledal sem tudi lastnosti izolatorja in prišel do podatka 18.9-21.7 MV/m. Ne vem sicer ali je to v praksi dovolj, ampak kakorkoli ne bom tvegal. Sem pa včeraj naročil zelo gosto in močno pletenico in upam da se obnese.
lp! Gašper |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:42 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | @jernejc
+1
Vem ja, da ne boš zameril  |
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 22:35 Naslov sporočila: |
Spet napajalni kabli. Tokrat v verigi Hovland HP200 pre, Freedom in Danley SH100 zvočniki.
Uroš mi je omogočil priklop "normalnih" napajalnih kablov na Freedomu in čeprav je bil velik skeptik , je na lastna ušesa slišal velikoooo spremembo. Danes sem priklopil še Nordost Brahmo z Oyaide 004 konektorji(kombinacija dražja od Freedoma) in je noro.
Do konca tedna bom Freedoma spet priklopil na Piege(seveda z ustreznimi kabli)-pa da vidimo...
Uroš, spet boš moral priti, da slišiš, kako dober ojačevalec si naredil
P.S.: zvočniški kabli poceni Suprra ply(drugih zaradi drugačnih konektorjev še ne morem priklopiti) - uff, še so rezerve.... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
tromba
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 11:07 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | Spet napajalni kabli. Tokrat v verigi Hovland HP200 pre, Freedom in Danley SH100 zvočniki.
P.S.: zvočniški kabli poceni Suprra ply(drugih zaradi drugačnih konektorjev še ne morem priklopiti) - uff, še so rezerve.... |
Seveda pa Freedom igra super tudi s cenejšimi kabli. |
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 16:36 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: |
Igra, igra.
Lahko rečem, da je Freedom drastično pokazal karakter napajalnih kablov in razlike med njimi. Zato vsem lastnikom priporočam testiranje različnih napajalnih kablov ! Ne bo vam žal. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
QwertyVZ
Pridružen/-a: Tor Jan 2012 15:35 Prispevkov: 31 Kraj: Varaždin
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 17:40 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | tromba je napisal/a: |
Igra, igra.
Lahko rečem, da je Freedom drastično pokazal karakter napajalnih kablov in razlike med njimi. Zato vsem lastnikom priporočam testiranje različnih napajalnih kablov ! Ne bo vam žal. |
Kod mene freedom, shunt za skvizbox i napajnaje za DAC magic pokazuju promjenu na bolje sa Isotek DIY kablovima.
Jesi li probao zamijenit fazu i nulu na freedomu, kod mene je primjetna razlika. |
gorko1
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 18:28 Naslov sporočila: |
So so..... Ne pozabit na:
Tu se šele začne kraljestvo odzvenov, odmevov.....
Goran |
