Kako izbrati glavo za gramofon?
lukin
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 22:34
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 21:08    Naslov sporočila: Kako izbrati glavo za gramofon? Odgovori s citatom
Nikoli še nisem kupoval gramofona. Toda poleg gramofona spada dobra glava. Kako izbrati dobro glavo? Moj oče mi je kazal 40 let stare še zapakirane Shure glave. Je rekel, "da so bile takrat zakon". Kam je šel sedaj razvoj? Kolikor slišim, so danes popularne glave Ortofon. Vendar še preden se pogovarjamo o znamkah, me zanima kakšna je razlika med MM in MC glavami?
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Generalno gledano (obstajajo tudi izjeme) imajo MC odjemne doze kvalitetnejši zvok in generirajo nižjo napetost signala, zato potrebuješ različno (pred)ojačanje (imenovano tudi RIAA equalizacija, ker dodatno ojača nižje frekvence, da dobimo linearen frekvenčni odziv) za MC in za MM doze, katere so ravno nasprotno praviloma "slabše" od MC in imajo višji nivo signala na svojem izhodu. Po principu delovanja pa je razlika med obema v tem, da je pri MC (Moving Coil) navitje pritrjeno na iglo in se v njenem ritmu giblje znotraj polja fiksno nameščenega magneta in s tem ustvarja električno napetost, pri MM (Moving Magnet) pa je situacija ravno obratna, saj imamo fiksno navitje in gibljiv magnet. To bi bilo v grobem in zelo laično povedano. Bolj preprosto se ne da opisati. Confused
lukin
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšen predojačevalnik pa rabim? Ali nimaj večina hifi ojačevalnikov že vgrajene predojačevalnike z RIAA karakteristikami? Sedaj imam ojačevalnik NAD C372.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RIAA ekvilizacija nima nobene zveze z ojačanjem signala ampak je posledica nelinearnega zapisa različnih frekvenc na ploščo in ga samo zrcali-kar je posneto z nižjim nivojem zviša in kar je z visokim zniža
lukin
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 23:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali rabim poleg ojačevalnika tudi pre-amp? Katerega?
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 00:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, NAD C372 nima phono vhoda, tako da potrebuješ gramofonski predojačevalec. Dobijo se tako čisto poceni (pod 100 EUR) do zelo dragih, tako da bi bilo dobro vedeti v kakšnem cenovnem krogu se gibljemo. Ampak glede na ojačevalec pretiravati ni potrebno.
Glede gramofonske glave - za začetek je verjetna najboljša izbira googlanje, kaj s tvojim gramofonom oz. ročico uporabljajo drugi in kako so zadovoljni. Smile Sama znamka glave ni tako pomembna, skoraj vsi najvidnejši proizvajalci imajo tako povprečne kot bolj posrečene modele.
Če je gramofon že izbran, lahko kompatibilne glave poiščeš s pomočjo izračuna. Efektivna teža ročice določa, kakšna kompilansa vpetja igle je primerna, kar malce zoža izbor.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 08:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Imaš prav. Malo sem nerodno napisal: v phono predojačevalniku poteka RIAA equalizacija in (pred)ojačanje signala.
lukin
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze je napisal/a:
A ni možno priklopiti gramofona na AUX? To ne bi špilalo?
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 18:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, nujno potrebuješ phono vhod ali phono predojačevalec - zaradi RIAA ekvalizacije, ter zaradi nižje jakosti signala: običajni vhodi delujejo na jakosti okrog 2V, medtem ko je tipična vrednost za MM glave 2 mV, za MC pa celo 0,4 mV!
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lukin je napisal/a:
Bwaze je napisal/a:
Če imaš gramofonski predojačevalec kot posebno enoto, potem lahko povežeš kable iz njega na bilo kateri linijski vhod NADA: CD,DVD,TU,TAPE, AUX, LIN1,LIN2 itd, nikakor pa ne na phono vhod če si ga slučajno spregledal.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kako izbrati gramofon z glavo ?... Laughing Laughing Laughing
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Lukin je vprašal:
GoldProf je odgovoril:
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 21:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Confused
Prispevkov: 6271
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 12:54    Naslov sporočila: Re: Kako izbrati glavo za gramofon? Odgovori s citatom
lukin je napisal/a:
Ne bi ti poslušal svojega očeta in uporabil tiste še zapakirane Shure? Tudi kasneje ti bo koristilo, ker boš vedel kaj je zakon.
Razvoj gramofonskih glavic od takrat ni šel prav nikamor! Izjema so samo vrhunske MC (2000 €+). Denon DL103 je projekt iz leta 1967 in je še danes 'veri rekomended'
Razlika med MM in MC je ta, da za mali denar MC ne igra tako dobro kot MM.
Poleg tega MC zahteva dodatno preojačevalno stopnjo (step-up trafo ali prepre, kar izpod 300€ ni dosegljivo).
Poleg tega MC (praviloma) zahteva močan pogon gramofona, kar dodatno stane. In če zgrešiš impedančni interface - glavica - step.up si zajeb.. vse.
MC definitivno ni za začetnike. Že nastavitev gramofona in glavice je naučna fantastika..
Wolumen
Prispevkov: 345
Kraj: Škofija loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nevem če je ravno pametno na slepo dajat na gramofon 40 let staro gramofonsko glavo.Za 1500 erotov pa že dobiš Kuzma Stabi S/Stobi S
res da brez regulatrja hitrosti motorja,ki košta okoli 500 evrotov.
Pač kupiš kasneje.
Stran 1 od 6
