bojan10
Pridružen/-a: Pet Jun 2008 7:35 Prispevkov: 25 Kraj: Železniki
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 21:58 Naslov sporočila: Pomoč pri povezavi LG TV in Onkyo receiverja |
Imam tv LG in receiver Onkyo.
Do zdaj še nisem imel povezano to dvoje skupaj.
Prosil bi za vaša mnenja - kako najbolj optimalno povezati ti dve stvari.
Ali je to z hdmi - analogno, z coaxialnim kablom ali pa kaka tretja možnost.
Hvala za odgovore. _________________ ... |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:02 Naslov sporočila: |
Najenostavneje in tudi najbolje je, da povežeš z HDMI kablom. Tako z enim kablom povežeš audio in video digitalni signal. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:03 Naslov sporočila: |
Optični kabel.
Iz TV imaš edini audio izhod optiko, tako da ti drugo niti ne preostane. |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:06 Naslov sporočila: |
| dr.sah je napisal/a: | Optični kabel.
Pa res! Sem spregledal, da so vsi HDMI priključki vhodni. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:18 Naslov sporočila: |
ah, skoraj gotovo ima tudi nekje anlogni out. . _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
bojan10
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:22 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | ah, skoraj gotovo ima tudi nekje anlogni out. . |
Ne mislim da ne - to je vse .
Ob strani ima samo še HDMI 4 in s-video in še en audio in (3 činče ) _________________ ... |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:23 Naslov sporočila: |
kater model tv maš to? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
bojan10
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:27 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | kater model tv maš to? |
50PG60 _________________ ... |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:31 Naslov sporočila: |
Mal je majhna slikica, ampak se vidi da ima audio out (analogen)
edit: pismo! a to več različnih tv delajo pod isto oznako  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
bojan10
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:42 Naslov sporočila: |
edit: pismo! a to več različnih tv delajo pod isto oznako  |
Izgleda ja - moja ni taka zadaj !! _________________ ... |
MitjaF
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:46 Naslov sporočila: |
Će imaš TV signal preko optike ali kabla (T2,Siol...) potem imaš audio izhode na TVreciverju ali digitalnem pretvorniku (mala škatla kjer imaš priklopljen TV).
Če imaš HDMI izhod na pretvorniku zaseden (ali ga ni) imaš še coax. digitalni in/ali optični dig. izhod, imaš tudi analogni stereo izhod (slabša opcija)
Torej iz TVreciverja z digitalnim kablom (coax ali optika) na ONKYO HT.
Zakaj bi sploh povezoval audio preko TV? Tako postaviš še en aparat na pot zvoka. |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 22:52 Naslov sporočila: |
Za zvok z DVB-T (digitalni signal - antena na TV) priklopi optični kabel iz tv v receiver. Če želiš zvok iz T-2 ali Siol priklopi optiko ali coax na receiver. Lahko pa bi priklopil tudi preko HDMI (v tem primeru sploh ni važno, itak moraš na receiverju prestavit vhod).
