Internetni radio
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
iTunes:
Smooth Jazz.com
80 - ABF analog, 181,....
Electronica - Philosomatika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://radio.multi.si/
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 09:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soma fm.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam vprašanje v zvezi z internetnim radiom, in sicer:
Zanima me ali obstaja način, kako predvajati neko radijsko postajo, ki pa oddaja v formatu, ki ga predvajalnik (v mojem primeru Squeezebox Touch) ne prepozna. Moje laično razmišljanje gre v smeri posodobitve/nadgradnje/uvoza nekih kodekov ali kaj... ne vem, se ne spoznam na te stvari. SB Touch namreč noče predvajati radia Maribor in Radia SI (ista radijska hiša!). Če bi mi uspelo predvajati tudi ti postaji, potem bi se lahko znebil analognega tunerja, tako pa... Tema dvema postajama se ne nočem odpovedati.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 13:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj SB Classic ti dve postaji prepozna ...
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma kdo kaj nove robe? Wink
http://www.riprockradio.com in recimo http://www.radioparadise.com
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dajte še kako idejo, no.. Wink
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam pa problem s točno določeno radijsko postajo. SB se mi vedno obesi če poskušam poslušati Val 202. Naredi buffering do 98%, nato igra nekaj sekund, nato pa se resetira. In tako v nedogled. Vse ostale postaje pa igrajo normalno brez vsakih problemov. Ali ima še kdo drug problem z Valom 202?
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 23:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni igra Val 202 brez problemov.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Meni tudi.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 02:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kvaliteto analognega FM sprejemnika boš nadomestil z max. kvaliteto bitrate prenosa MP3?
Večina naših in tujih postaj v povprečju oddaja internetni radio z bitrate prenosom 128 kbps ali celo nižje. Le redke so ki si privoščijo 192 kbps. No ja, če imaš antenski vhod FM sprejemnika priključen na izvor naših vrlih kabelskih operaterjev, ki jim je kvaliteta signala zvoka zadnja briga, te na nek način celo razumem Crying or Very sad
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 09:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Več kot radio:
http://grooveshark.com
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacijo!
Zdaj, ko sem URL za Val 202 vnesel ročno v playlisto - deluje!
Val 202 z Logitehove strani mi pa še vedno ne deluje...Se mi zdi da pri njih nekaj ne štima. Včasih je val 202 na listi, ob naslednji posodobitvi FW, pa ga ni več.
Če me spomin ne vara je ta stran oddajala wma stream 192kb/s.
Zdaj vidim, da je samo še 128kb/s mp3?
Še glede kvalitete: radio poslušam samo takrat, ko rabim bit na tekočem z informacijami. Sicer poslušam samo glasbo. FM tuner, kasetar, gramofon in ostalo sem odstranil iz sistema.
Moj sistem je sedaj minimalističen, samo ojačevalnik, SB in zvočniki Very Happy
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JanezBlond je napisal/a:
Pričakuj, da te bodo nekateri soforumaši označili za bedaka, tako kot so mene. Laughing
Stran 3 od 4
