Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 16:53 Naslov sporočila: |
iTunes:
Smooth Jazz.com
80 - ABF analog, 181,....
Electronica - Philosomatika _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 08:48 Naslov sporočila: |
http://radio.multi.si/
LP _________________ Ohm sweet ohm.
Njegoš
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 09:26 Naslov sporočila: |
Soma fm.
Lp |
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:33 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 12:09 Naslov sporočila: |
Imam vprašanje v zvezi z internetnim radiom, in sicer:
Zanima me ali obstaja način, kako predvajati neko radijsko postajo, ki pa oddaja v formatu, ki ga predvajalnik (v mojem primeru Squeezebox Touch) ne prepozna. Moje laično razmišljanje gre v smeri posodobitve/nadgradnje/uvoza nekih kodekov ali kaj... ne vem, se ne spoznam na te stvari. SB Touch namreč noče predvajati radia Maribor in Radia SI (ista radijska hiša!). Če bi mi uspelo predvajati tudi ti postaji, potem bi se lahko znebil analognega tunerja, tako pa... Tema dvema postajama se ne nočem odpovedati. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 13:53 Naslov sporočila: |
Moj SB Classic ti dve postaji prepozna ... _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 21:44 Naslov sporočila: |
dajte še kako idejo, no..  |
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 22:00 Naslov sporočila: |
| Jaz imam pa problem s točno določeno radijsko postajo. SB se mi vedno obesi če poskušam poslušati Val 202. Naredi buffering do 98%, nato igra nekaj sekund, nato pa se resetira. In tako v nedogled. Vse ostale postaje pa igrajo normalno brez vsakih problemov. Ali ima še kdo drug problem z Valom 202? |
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 23:32 Naslov sporočila: |
Meni igra Val 202 brez problemov. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 23:38 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | Meni igra Val 202 brez problemov. |
Meni tudi. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 02:31 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | Če bi mi uspelo predvajati tudi ti postaji, potem bi se lahko znebil analognega tunerja, tako pa... Tema dvema postajama se ne nočem odpovedati. |
Kvaliteto analognega FM sprejemnika boš nadomestil z max. kvaliteto bitrate prenosa MP3?
Večina naših in tujih postaj v povprečju oddaja internetni radio z bitrate prenosom 128 kbps ali celo nižje. Le redke so ki si privoščijo 192 kbps. No ja, če imaš antenski vhod FM sprejemnika priključen na izvor naših vrlih kabelskih operaterjev, ki jim je kvaliteta signala zvoka zadnja briga, te na nek način celo razumem  |
Edvard
JanezBlond
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 10:11 Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo!
Zdaj, ko sem URL za Val 202 vnesel ročno v playlisto - deluje!
Val 202 z Logitehove strani mi pa še vedno ne deluje...Se mi zdi da pri njih nekaj ne štima. Včasih je val 202 na listi, ob naslednji posodobitvi FW, pa ga ni več.
Če me spomin ne vara je ta stran oddajala wma stream 192kb/s.
Zdaj vidim, da je samo še 128kb/s mp3?
Še glede kvalitete: radio poslušam samo takrat, ko rabim bit na tekočem z informacijami. Sicer poslušam samo glasbo. FM tuner, kasetar, gramofon in ostalo sem odstranil iz sistema.
Moj sistem je sedaj minimalističen, samo ojačevalnik, SB in zvočniki  |
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 14:34 Naslov sporočila: |
| JanezBlond je napisal/a: |
Pričakuj, da te bodo nekateri soforumaši označili za bedaka, tako kot so mene.  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
