Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 15:41 Naslov sporočila: |
Berni
še malo, pa boš na DANLEY SM-60F zvočnikih, ki jih Rudi zelo propagira in so nekajkrat cenejši od tvojih megijev. Pravkar sva kako uro govorila z Rudijem in pravi, da je tak zvočnik čakal in čakal. In ko ga je pred meseci poslušal na Madžarskem, je potem doma poslušal glasbo do njihovega prihoda vsega nekaj ur. Bosta Zvočnik in Ambasador povedala kaj več ... Jaz jih grem poslušat v kratkem (testirat grem njegov kompresor)... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 16:59 Naslov sporočila: |
@Jazz, vem za celotno dogajanje v vezi z DLS.
Ne bom menjaval, sploh pa ne v kratkem.
Ta teden bodo gotova še nova stojala za 20.1 in mislim, da bom lahko končno spet poslušal glasbo.
Preveč delam im premalo uživam. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
epic
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 17:17 Naslov sporočila: |
Berni,
nad videnim naravnost očaran in dejstvu navkljub, da je najpomembnejši zvok, Ti za izgled lahko le čestitam. Še več - pred dnevi kontaktiral g.Korošca, pa se (razumljivo) ni pripravljen ločiti od svoje front plošče. Zanima me, če bi bil Ti pripravljen izdelati še en primerek. Namreč, se mi nekako zdi, da bi se v tem primeru takojci odločil za nakup ESE lab-a. Kolikor sem razumel g.Korošca, bi ga to prav nič ne motilo, odločitev je Tvoja. Dosegljiv na spodnjem telefonu.
Danley-e poslušal v Ljubljani pri prijatelju, stvar je, hm, vsaj pretresljiva. Silovita dinamika, klasika se sliši nemogoče dobro, mislim, da nikjer tako. Tudi mene zanimajo odzivi nekaterih, ki bodo zvočnike v kratkem slišali pri Rudiju. Njegov par je že precej bolj uigran od para pri mojem prijatelju in vtisi utegnejo biti še bolj pristni. Vsekakor zvočnik, ki utegne še kako zanimati puriste. |
Volume
Pridružen/-a: Pet Apr 2011 0:30 Prispevkov: 33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 17:40 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | Berni
še malo, pa boš na DANLEY SM-60F zvočnikih, ki jih Rudi zelo propagira in so nekajkrat cenejši od tvojih megijev. |
Ali mi lahko prosim nekdo razloži kaj imata skupnega Magneplanar in Danley, razen to, da sta oba zvočnika ?
Po podatkih sodeč je Danley tipični zvočnik za ozvočenja in njemu podobnih je tržišču kot listja in trave.
Accessories:
Powered version available
Mounting brackets for array
MB 50 Fly-ware
60-OFW Outer Fly-ware
Speaker Cover
Weatherized options available
Specifications:
Coverage Pattern ...... 60° horizontal x 60° vertical
Oper Freq Range .....48 Hz - 18 kHz +/- 3 dB -41 Hz – 24 kHz -10 dB
Sensitivity @ 1M .................................................. 100 dBSPL
(Measured as 2.83V input, 1M whole space)
Maximum Output .........127 dBSPL Cont., 133 dBSPL Program
Input Power Ratings ......1000W continuous, 2000W program
133 dBSPL ? Imate kakšne probleme s sosedi in jim hočete zagreniti nočno spanje? |
Telefon: 041 000 000 |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6276 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 17:48 Naslov sporočila: |
še malo, pa boš na DANLEY SM-60F zvočnikih, ki jih Rudi zelo propagira in so nekajkrat cenejši od tvojih megijev. Pravkar sva kako uro govorila z Rudijem in pravi, da je tak zvočnik čakal in čakal. In ko ga je pred meseci poslušal na Madžarskem, je potem doma poslušal glasbo do njihovega prihoda vsega nekaj ur. Bosta Zvočnik in Ambasador povedala kaj več ... Jaz jih grem poslušat v kratkem (testirat grem njegov kompresor)... |
Bom navedel par stavkov, tudi zato, ker se zadeva dotika teme, ki me zelo moti:
ko grem na koncert klasične glasbe najprej opazim da ni visokotoncev, nato slišim poln, resolutiven midbas, kjer se 'gnetejo' vsi osnovni toni.
V tej točki naši ljubljeni zvočniki radi padejo na izpitu. Tako da ne moremo govoriti o visoki vernosti, ko se že na daleč sliši, da gre za napačno zastavljen zvok. Že na vratih te odbije (to je podpora tistim, ki poslušajo od vrat!). Vprašanje za nasprotnike: kakšen smisel ima poslušati detajle zvočnikov katerih osnova je v riti ?
To ima Danley spodobno rešeno. Točkovni izvor zvoka, fazno in energetsko pravilen. Homogen po spektru z obilo dinamike. Pa še akustika prostora ima veliko manjši vpliv na končni rezultat.
To je po moji oceni ključ za razumevanje take izbire.
Ni perfekten (kateri pa je?), pa subwoofer na visokem nivoju potrebuje.
Na sindikalno elektroniko iz razprodaje kar pozabite.
Če vam je všeč je skoraj nepomembno. _________________ Carpe Diem |
zvocnik
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 01:05 Naslov sporočila: |
| Volume je napisal/a: | V primeru zvoka glasbenega instrumenta ne more obstajati dilema. Dinamika izvedbe nekega instrumenta ne more vplivati na "pravilno izvajanje tona". Izvedba višine osnovnega tona "C" instrumenta v primeru dinamičnega igranja na zvočni jakosti "ppp" ali "fff" se ne bi smela spreminjati razen v primeru, če je kvaliteta glasbenega instrumenta tako slaba, da se tekom izvedbe razglašuje. To je ekstremni primer, ki z našo naravo problema ni vzročno povezan.
V primeru uporabe audio verige je situacija zelo podobna če sistem deluje relativno elektro akustično korektno. V področju jakosti zvoka "ppp" sistem lahko preide celo v področje "šuma" in v področju "fff" v sfero nezaželjenih popačenj ali celo "clippinga", vendar višina osnovnega frekvenčnega nosilca v primerjavi s stranskimi komponentami harmoničnih popačenj po pravilu iz tona C ne more narediti tona D. Tudi ko je stopnja harmonskih popačenj enormna se spremeni samo stranski spekter osnovnega frekvenčnega nosilca, kar v skrajnem primeru uporabljajo/izrabljajo "distorsion" efekti električnih kitar.
Teorija in praksa sta v vsakem primeru tesno povezani in praktično neločljivi, stvar interpretacije posameznika pa je, kje je njegova "point of view". S pomočjo uporabe sodobnih audio spektralnih analizatorjev je možno del teoretičnih izsledkov elektro akustičnih meritev prikazati na relativno enostaven način tudi nepoznavalcu in ga usmeriti v način razmišljanja, ki ga pripelje do logičnih zaključkov.
Uho je trenutno seveda še vedno najbolj sofisticiran "merilni instrument" za presojo zvoka ( o temu ni dvoma), čeprav pogosto deluje na principu subjektivnosti, kar v področju psihoakustike ni nič spornega. V primeru ustreznega in zadostnega števila enakih ponavljajočih rezultatov se stopnja subjektivnih rezultatov približa objektivnemu polu končnega rezultata ali zaključka.
Če sem malce preveč zakompliciral/zafilozofiral se vam opravičujem. |
Tvoj odgovor se mi dopade in se z napisanim strinjam.
Avdio veriga je cudna zadeva in v bistvu bi morala biti verna ampak precej tega ni. Da bo ton kompletno predvajan (ne ustvarjen) mu je potrebno zagotoviti ponovitev trajanja, frekvenco nihanja, jakost in barvo. To pa so ze elementi, na katere dinamika zvocnika se kako vpliva. Ce lastnosti tona ne moremo ponoviti, potem ponovitev ni verna. Bi rekel, da tako kazejo izkusnje, in dokler kaj primernega ne slisis se niti ne vprasas, ves pa, da nekaj ni v redu, zato kopljes naprej. Ne bom rekel, da so horn zvocniki zaradi hjihove dinamike nekaj pravega, mogoce bi bili, ce bi bil tudi bas horn. So pa nekaj posebnega zvocniki o katerih je govora v tej temi.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 01:12 Naslov sporočila: |
| Volume je napisal/a: | | Po podatkih sodeč je Danley tipični zvočnik za ozvočenja in njemu podobnih je tržišču kot listja in trave. |
... po podatkih sodeč ...n njemu podobnih je kot listja in trave ... svašta
| Volume je napisal/a: | | 133 dBSPL ? Imate kakšne probleme s sosedi in jim hočete zagreniti nočno spanje? |
Na mojem avtu kaže števec ene 240 km. A moram zato toliko voziti  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
zvocnik
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 01:13 Naslov sporočila: |
| Volume je napisal/a: | | JAZZZ je napisal/a: | Berni
Accessories:
MB 50 Fly-ware
Speaker Cover
Specifications:
Ce MG velja za klasiko med avdio zvocniki zaradi njegove naravne prezentacije zvoka, potem je Danley je tudi tak zvocnik s tem, da ima se strahovito dinamiko. Kar je res je to, da gre spodaj samo do 50Hz in rabi kaksen vrhunski bas ali sub. Pol si na konju. Zvocnik je res PA ampak igra avdiofilsko in vec od tega. Kot je rekel Epic, klasika je neponovljiva.
Slisal, poslusal, poslusam in verjamem.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 02:07 Naslov sporočila: |
To je tako kot "dolgoletno nezdravo življenje, ko zboliš potem pa kriviš medicino, da ti ne more pomagat in se zatečeš v "alternativo" ...
Vrhunski zvočnik je tisti, ki ima večino zvočnih karakteristik tako izenačenih-izbalansiranih, da ne "štrči" iz celote ... Bolje je , da nekaj manjka, kot da je česa preveč ali narobe ...
To me spominja na "zvočni zgoščevalec" ali "zvočni kompresor" ...
Si predstavljam kakšen SPL to "dela", si pa ne predstavljam 3D zvočne slike, koherentnosti, bogate harmonične strukture, timbralnih kontrastov in še česa ... Že enostavnost "trobljastega nastavka" in enostavno ohišje daje slutiti o velikih zvočnih popačenjih ... Prava "troblja" je "resna znanost" na kateri lahko doktoriraš, tole pa ... res spominja na "medicinsko alternativo", ko v nekaj verjameš, ti "res" pomaga  _________________ ~ ** ~ |
epic
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 09:36 Naslov sporočila: |
Ajka, veseli me, da si se potrudil in k svojemu zapisu pripel nekaj slikovnega materiala, bodo tako tudi tisti, ki se jim (morda) ne ljubi brkljati po netu videli, kako (po tvoje) izgledajo za domačo uporabo neprimerni zvočniki...
Torej, jako zanimivo se mi pri forumih zdi naslednje: Vedno se najde dovolj ljudi, ki si upajo o napravah in zvoku, ki ga te reproducirajo razpredati na dolgo in široko, za podkrepitev svojih tez se zatekajo k diagramom in tehničnim specifikacijam, razlagajo o zgrešenih topografijah... Vse bi šlo, če bi ti pisci naprave, o katerih so si ustvarili sodbe tudi sami kdaj slišali.
In je še bolj zanimivo, da tisti, ki smo (v tem primeru) Danley zvočnike slišali ostajamo manj merodajni za to, da ostalim namignemo, kako reč igra od tistih, ki te izkušnje nimajo. Po Ajkino smo zgolj podlegli placebo efektu...
Ja, res je, placebo ni od muh. Sam se od sodb, če se le da, najraje distanciram - tu mislim tudi na prostor, ki si ga za svoja mnenja na pričujočem forumu delim z ostalimi. Če kaj, potem se silno trudim, da vedno komentiram le stvari, ki sem jih izkusil tudi sam. In v konkretnem primeru je tako: Vsi, ki smo Danley zvočnike slišali, smo - zanimivo - o njih pisali (jih doživeli) zelo podobno. Tisti pa, ki izkušnje sploh nimajo, so si o zvočniku ustavarili 'svoje' mnenje... Pa razumi, če moreš...
Forum bi - po mojem mnenju - moral biti prostor, kjer bi naj izkušenj pisočih ne izključevali. Ja, komentirali, se povezovali, si pomagali - to slednje bi moralo biti na prvem mestu!
In ker Danley zvočniki res igrajo - no, vsaj zelo pravilno (klasika!!!) in jih niti slučajno nisem poslušal v tercetu skupaj z Zvočnikom in Ambasadorjem, sem se ob tole mnenje nekako moral obregniti, ne toliko, da bi okrcal Ajko kot za to, da bi si zvočnik zaželel slišati še kdo. Moja malenkost in preostala dva gospoda smo zvočnike poslušali ločeno in se tako (predpostavljam) podobnih občutij nismo 'nalezli' eden od drugega. In, da ne bo pomote, nisem uvoznik Danley proizvodov v SLO.
Pa brez zamere in slabe volje. |
Volume
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:26 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | Volume je napisal/a: | | Po podatkih sodeč je Danley tipični zvočnik za ozvočenja in njemu podobnih je tržišču kot listja in trave. |
svašta...očitno spet nekomu paše odkrivat toplo vodo, kajne JAZZZ?
EAW
Martin Audio
Renkus Heinz
Nexo
Meyer sound
Ali jih je dovolj, ali rabiš še dodaten spisek stotih proizvajalcev?
| JAZZZ je napisal/a: | | Volume je napisal/a: | | 133 dBSPL ? Imate kakšne probleme s sosedi in jim hočete zagreniti nočno spanje? |
Na mojem avtu kaže števec ene 240 km. A moram zato toliko voziti  |
Ni problema. Tudi jaz se lahko spustim na tvoj nivo komunikacije, da boš lažje dojel bistvo napisanega.
Menda ne boš predlagal svoji ženi, da boš za turistični ogled Provanse najel recimo takšno vozilo?
orc.perc
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:33 Naslov sporočila: |
Izgleda obetavno....p.s.: zakaj? predstavljaj si tebi ljubi posnetek v simpl stereo tehniki, dva card.SDC, dva "točkovna" ponorja, požiralnika informacij.. To je na drugi strani, bela luknja!!! Zasnova je kompatibilna!!!Za fane AB pač ostane omni "tower tipa Mestn.
The SM-60F combines great fidelity, low frequency pattern control and
unrivaled Magnitude/phase response into an ultra-compact enclosure. It
has the added benefit of truly modular array-ability.
Available in both Touring and Install versions - touring version comes with
handles to make it easily transportable.
Specifications
Coverage Pattern ......................................................... 60° horizontal x 60° vertical
Operating Frequency Range ............................................. 66 Hz - 24 kHz +/- 4 dB
.............................................................................................. 52 Hz – 26 kHz -10 dB
Sensitivity @ 1M .............................................................................................. 99 dBSPL
............................................................ (Measured as 2.83V input, 1M whole space)
Maximum Output ................................... ..125 dBSPL Cont.,131 dBSPL Program
Input Power Ratings ................................... 800W continuous, 1600W program
Nominal Impedance .......................................................................................... 4 ohms
Minimum Impedance ................................................................. 3.4 ohms @ 150 Hz
Recommended Processing................................ 50 Hz HP @ 24 dB/Butterworth
Drivers ............................................................................ LF 2 x 8”, MHF 1 x 5” Coaxial
Input Connections .......................................................................................... 2-NL4MP
Enclosure Material ......................... 13ply, 18mm Baltic Birch, polyurea coated
zakaj ves ta žolč?? in slaba volja???
trpi biznis???? _________________ -1/3oct.REar
Nazadnje urejal/a orc.perc Sre Okt 26, 2011 11:47; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:36 Naslov sporočila: |
| epic je napisal/a: |
EPIC
Na vsak način spoštujem tvoje osebno mnenje, o temu naj ne bi bilo dvoma. Namen forumskih debat je predvsem izmenjava mnenj, ni pa potrebno da se na koncu vsi strinjamo.
Je pa zaželjeno, da se v sklopu debat vključi vsaj del racionalnega razmišljanja, da na koncu ne podležemo samo emocijam. Ko prebiram poste na temo omenjene problematike bi na tvojo žalost moral bolj pritrditi Ajkinem komentarju kot tvojem. Seveda je moje mnenje subjektivno, tudi o temu ni dvoma. Upam da se zavedate, da so tudi vaša mnenja zgolj subjektivna. In tudi s tem ni nič narobe.
Če se vrnemo k izhodišču teme bi moral izpostaviti nekaj predispozicj, ki bi jih veljalo vzeti v razmislek. Omenjeni Danley zvočniki so v fizikalni osnovi koncipirani bolj za ozvočenja, kot za uporabo v domačem okolju. Če jih nekomu paše imeti tudi v domačem okolju naj izvoli, nihče mu tega ne prepoveduje.
Pred skoraj več kot 20 leti sem bil v Kaliforniji deležen razgovora s tedaj zelo znanim in cenjenim konstruktorjem zvočnikov za ozvočenje, ki je ravno odhajal iz giganta JBL, ker se njegovi koncepti designa niso ujemali z novo strategijo vodstva podjetja, zato je odšel v manjšo firmo, kjer je lahko v miru razvijal svoje ideje. Kot rezime celotne debate je na koncu izpostavil neko dejstvo, ki si ga velja zapomniti tudi v bodoče. Vsaka stvar v življenju ima svoj osnovni namen.
Njegovo osnovno izhodišče je bilo, da mora biti vsako dobro ozvočenje v osnovi koncipirano na način, da bo igralo zelo zelo glasno.Če ta predpogoj ni dosežen, je v koncept zvočnika za ozvočenje popolnoma zgrešen. Ne glede na kvaliteto samega zvoka je sistem relativno neuporaben in definitivno zgrešen za svoj osnovni namen. Za doseganje velikih zvočnih jakosti ozvočenj je edino primera uporaba konstrukcije zvočnika v obliki horna. To je žal dejstvo in nima smisla odkrivati Amerike. Na tej točki bi ta moj izlet v preteklost končal.
Če se vrnem v izhodišče debate bi bilo zanimivo izvedeti, kaj je dotične, ki so si zvočnik ogledali in zvočno preizkusili tako impresioniralo. Tukaj ostajam zelo odprt, čeprav nekje v ozadju zelo skeptičen. Namreč uporaba horna kot sistema za ozvočenje v domačem okolju se mi zdi v osnovi malce sporna za poslušanje klasične glasbe. Da ne bo pomote, tudi sam imam doma precej velik sistem monitorjev ki uporabljajo za visokotonsko področje horne ( pred nekaj leti sem objavil cello fotografijo njih na temu forumu ) vendar sem jih uporabljal za zelo specifično zvrst glasbe, ki se je nagibala bolj k rocku ali popu, pogojno jazzu. Za poslušanje klasike definitivno niso bili moj izbor, zato sem si poleg njih nabavil še dva do tri komplete drugih zvočnikov. Izhodišče, da je en zvočnik primeren za vse zvrsti glasbe ni v moji domeni. Vem da se večina od vas s tem ne bo strinjala, ampak to me sploh ne moti.
Primerjava Magneplanarjev in Danley se zdi tudi meni malce sporna. Ne glede na dejstvo da Danley zvočnikov nisem slišal, mi je zvok Magneplanarjev zelo znan, saj sem jih v nekem obdobju celo posedoval. Mi je pa znan tudi zvok hornov, ki je tudi zelo specifičen. Zaradi svoje narave konstrukcije imajo zelo prepoznaven zvok. In zanimivo, ne glede na tip ali proizvajalca imajo zelo podoben zvok. Nekatere takšen zvok v prvem momentu zelo impresionira, druge malce zmede, tisti ki imajo pa malce bolj “natrenirana” ušesa običajno pusti hladne, kljub zelo dinamični stopnji zvočne reprodukcije. Meni osebno ( spet zelo subjektivna ocena ) so na daljši rok poslušanja zelo naporni.
Glede na dejstvo da se v zadnjih letih veliko bolj posvečam tehnologijam profesionalnega zvoka in mnogo manj High End ezoteriki sta ta dva svetova v osnovi še vedno zelo povezana. Večina uspešnih projektov ki so se s časom uveljavili na področju profesionalnega audia se kasneje preseli v “komercialni” audio. Firme kot so recimo SONY morajo del sredstev ki so jih vložile v razvoj pro audia enostavno iztržiti tudi na “consumer” področju, kar v bistvu ni nič spornega.
S tega stališča je zanimivo, da se na področju studijskih monitorjev že dolgo časa ne uporabljajo klasične metode hornov. Poudarjam klasične, kajti nekateri proizvajalci del teh tehnologij vseeno implementirajo za uporabo srednjega in visoko frekvenčnega območja, vendar daleč od principa ki ga uporablja Danley. Se lahko vprašamo zakaj? Nekaj odgovorov na to temo imam že sam, vendar bi bila vsebina debat zopet stvar nekonstruktivnih polemik, ki se jih raje izognem.
Uživajte v svetu glasbe in zvoka ne glede na izbor tehnologije.
In kot je napisal zvočnik :Slisal, poslusal, poslusam in verjamem. .....krasno, zakaj pa ne.
Komentar v stilu:
Berni še malo, pa boš na DANLEY SM-60F zvočnikih, ki jih Rudi zelo propagira in so nekajkrat cenejši od tvojih megijev.
se pa tudi meni zdi popolnoma mimo :ampak če nekomu paše tudi prav. Berni je itak svoje že povedal.
Pa brez zamere in slabe volje tudi z moje strani.
Vintagesonic |
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:59 Naslov sporočila: |
svašta...očitno spet nekomu paše odkrivat toplo vodo, kajne JAZZZ? |
Užaljen, a ne de
Glede na tvoj opis teh zvočnikov nimaš pojma o njih(tako kot ne jaz). Ampak, jaz ne pišem neumnosti in si jih bom samo dal predstaviti. Ti pa si obremenjen z mano in mi boš vedno kontrirtal. Če ti to pomaga, pa daj.
Bogi.
P.S.: Rudijevo mnenje upoštevam- zaenkrat so njegove besede veljale. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
ZZBOY
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 21:48 Prispevkov: 122 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 12:08 Naslov sporočila: |
| Kje se jih da slišat; a g. Korošec razpolaga s "poslušalnico"? lp, ik |
