Podmazovanje mehanizma gramofona
jejsus
Pridružen/-a: Sre Jul 2011 15:00
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 11:57    Naslov sporočila: Podmazovanje mehanizma gramofona Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zanima me kakšno mazilo se uporablja za podmazovanje mehanizma analognega gramofona?
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Različni proizvajalci gramofonov uporabljajo različna mazila.
Če gre za vzvode avtomatike (za ročko) lahko uporabiš skoraj karkoli - od grafitne masti do vazelina. Mast naj bo redka.
Če gre za glavni ležaj - vedi da močno vpliva na zvok gramofona, ker direktno posega v flutter vrtenja krožnika. Z večjo gostoto bolj dominira pogon, zmanjša se vpliv vztrajnosti krožnika, bolj pridejo do izraza elastičnosti med motorjem in krožnikom (jermeni, koleščka).
Odvisno pa je tudi od materiala ležaja, lufta v ležaju, premera osovine, funkcije ki mu jo je dodelil proizvajalec in končnega rezultata ki ga je želel (zaenkrat) neznani proizvajalec.
Moderni proizvajalci pogosto uporabljajo silikonska olja.
Moji gramofoni npr. tečejo z lahkim vazelinskim oljem. Ležaj ima 8 tisočink milimetra lufta, 13mm premera. To olje je neagresivno (ne rjavi osovina niti po 26 letih). Če dam gostejše vazelinsko olje postane reprodukcija temnejša ( se razbalansira v prid nizkim tonom in visoki grejo bolj v ozadje).
Repično olje je zelo mazalno - a tudi napade/korodira osovino. Pa tudi njegova stabilnost v času je kratka (potrebno pogosto menjavanje).
Nasvet: probaj različna olja. Vmes dobro operi z bencinom in pazi, da ti ne gre noter prah. Še posebej če je gramofon malo boljše sorte.
Če se ti to ne dela, kupi silikonsko olje in ajd čau..
jejsus
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2011 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za izčrpen odgovor Ambasador, ja, za začetek sem mislil vzvode mehanizma avtomatike, kar sem podmazal z litijevo mastjo. Upam da ga nisem kiksnil, ker je nisi omenil Confused. Glavnega ležaja se zaenkrat nisem dotikal, saj se plošča vrti še lep čas, ko se pogon izklopi, cca. 1min, bom pa sigurno kupil sintetično olje in vazelinsko, ki pa še ne vem kje ga dobiti (mogoče kakšen namig?). Sem pa pogledal kako zgleda ta ležaj id vrha dol, pa me zanima ali kar nakaplaš olje nanj? Zgleda kot da bi bila gor samo položena ena podložka.
No, gre pa za tale gramofon:
Dual 1211
http://dual-reference.com/tables/1211.htm
Nazadnje urejal/a jejsus Pon Avg 08, 2011 21:18; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2011 22:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
boljše da se raje posvetiš iskanju malo boljšega gramofona, ne bi hotel da si užaljen, ampak to ni ravno gramofon ki bi upravičeval kak trud in investicijo
jejsus
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2011 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem užaljen, vse mi je jasno, vendar se vedno trudim da še tako "cheap" zadeve spravim v čimbolj brezhibno stanje Smile . Zaenkrat so me investicije stale 2.5 Eur za mast Smile , je pa res na ne bom mogel utišati glasnega dvopolnega motorja, neglede kako dobro ga namažem, kar sigurno pokvari celo zadevo gledano s strani zvoka, vendar tistemu ki pa beseda "vintage" nekaj pomeni pa svar igra čisto drugo vlogo... Po drugi strani pa sem na začetku spoznavanja delovanja teh "Strojev" in je tole pomojem zame optimala, tudi če kaj pokvarim Smile
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič nisi 'kiksal'
Litijeva mast je kar dobra.
Vazelinsko olje dobiš v vsaki semenarni. Tega lahko tudi spiješ brez škode, hahaha. To je namreč tisto olje, ki se ga daje na gladino vina, da zrak ne pride v stik z vinom (povrh pa plava še rostfrei pokrov). V prehrambeni industriji se stroje maže pretežno z vazelinsko mastjo - če slučajno pride v stik s hrano. Evo - malo divagiranja za intermezzo.
Take stare primerke pa je vredno poskusiti mazati z mastjo. Spet, če premoreš entuziazem - preskusiš grafitno, litijevo, vazelinsko...mast.
Hifi je najlepši hobi na svetu. Pomemben je užitek in navdušenje.
V njem ne uživajo samo tisti, ki hočejo vse naj, naj, naj. Potlej pa trpijo. Bogi.
