Predelava DacMagica
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Naslednja
elvis
Pridružen/-a: Pet Maj 2010 19:42
Prispevkov: 32
Kraj: Od blizu
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 15:38    Naslov sporočila: Dacmagic dalinec Odgovori s citatom
Zadnjič sem v sosednji temi omenil dalinca za dacmagic. Da ne bo ostalo samo pri nakladanju, tako tole izgleda:
Naredil sem eno ploščico s procesorčkom. Zraven slikice je nekoliko razloženo kaj je kaj. Shematiko bom pa narisal če res koga zanima in bi rad realiziral zadevo. Tudi software lahko pripnem (zastonj seveda) in naredim en spisek materiala če bo zanimivo. Seveda neko osnovno znanje je pa treba imet, ker ne bom ravno 100% dokumentacije delal.
-Napajalnik je iz zunanjega trafota, ker mora ploščica živet tudi ko je dac izključen.
-Rele je namesto stikala za vklop, ki sem ga vzel ven.Rele je bistabilni da ne kuri po nepotrebi.
-Dva optomosa sta vzporedno s tipkama za preklope vhodov in filtrov.
-Dva navadna optosklopnika sta vzporedno z dvema ledicama ki signalizirata input1 in inpu2, da naprava 've' kateri izhod je izbran - funkcija če želiš z eno samo tipko na dalincu izbrati katerikoli vhod na dacu - sicer ni nujo potrebno.
-Dva optosklopnika sta za krmiljenje releja - ni galvanska ločitev, dal sem ju samo zato, ker jih imam dosti - lahko so tranzistorji.
-Ledice so za opazovanje kako stvar deluje - med programiranjem, sicer niso nujno potrebne.
-potem je pa še galvansko ločen triger vhod za vklop daca ob vklopu ojačevalca (popolnoma neobvezen). To je pa zaradi mojega predojačevalca densna, ki ima prečudovito lastnost. Namreč na konektorju denlink ob vklopu da ven signal 4V, in s tem vključi tudi končno stopnjo, super funkcija. Ampak je žal tako švoh, da že breme manjše od 1mA posede ta signal, nakar se tudi končna stopnja ugasne. Torej se s tem ne da poganjat niti optosklopnika. Zato je tam ena črna škatlica ki je galvansko ločen mini DC/DC, potem pa zadaj en operacijski ojačevalnik in optosklopnik.
Funkcije dalica:
-vklop izklop na dalinca ali tipko ali triger signal (v mojem primeru densen predojačevalec, tako da sploh ne bo treba nič drugega pritiskat)
-filter/phase na dalinca
-izbira vhoda na način kot je z vgrajeno tipko (pritisneš pa gre za ena naprej)
- ali izbira vhoda direkt s tremi tipkami (usb, in1, in2) na dalincu, tako da napravica pogleda kaj je trenutno pritisnjeno (gleda ledice) in potem 'pritisne' tipko za izbiro vhoda kolokokrat je pač treba ali pa nikoli.
Sicer pa IR komunikacija RC5 od philipsa mam enega starega dalica, pol pa preberem kaj da ven, sprogramiram svoj procesor na to kodo, pa nalovdam potem programirlivega dalinca za hifi pač na to komando. Kdor ima univerzalca bi ga lahko nalovdal s philips amplifier programom in morajo osnovne funkcije delat.
LP Elvis
George Luni
Prispevkov: 117
Kraj: Druga vrata levo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gostim moderatorja audiofil.neta. Njegov komentar na Dacmagic... ovo nije više dac za 300 eur nego 1300 eur. Razz
dr. Storm še enkrat vsaka ti dala! Cool
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa kaj toliko hvališ, a bi rad dobil kakšen poračun za doplačati. Laughing
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 20:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Moram ga vsake toliko časa malo pohvalit da bom prej prišel na vrsto za mk2 operacijo. Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samo za 1300€? Crying or Very sad
No ja, v splošni gospodarski in svetovni krizi se mora človek sprijazniti z drobtinicami.
Aljoša, čaka te sporočilo, kam nakaži razliko do 1300 € Very Happy Very Happy Very Happy
Šalo na stran, Audiofillov Dacmagic je bil prvi, ko še ni bilo sheme na voljo. Ostali so malenkost boljši. Je pa res, da so ostali navzgor bolj odprti in zato bas ne izstopa tako izrazito kot pri Audiofillu.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V tem grmu torej tiči zajec!
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slabo kaže z mk2. Toshiba je najavila ukinitev proizvodnje diskretnih JFETov in cene gredo v nebo. To, kar je lani stalo škatlo cigaret, je danes skoraj že vredno svoje teže v zlatu Surprised
Bo treba plane spremenit in uporabit to, kar bo na voljo. Kakor kaže, gredo JFETi in tranzistorji po poti lamp.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 21:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
... v sfero ezoterike! Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bog ne daj še več odprtosti. Že te ki je je toliko da bi jo lahko z lopato šaflal skozi okno. Pa ne mislim takšne ki izstopa in se dere v fris, temveč tiste prave nenaporne uravnotežene. Marsikdo navajen zademfanega sounda se samo za glavo drži ko posluša to neposrednost oziroma globok uvid v glasbeno tkivo in ne bi rad da še koga kap Laughing
Na prvo žogo preveč zvočnih informacij za absorbirat zna biti problem, morda celo moteče. To mi je že rekel eden ko je poslušal, da je preprosto preveč vsega in mu glava vsega tega ne zmore obdelat. Ampak po kakšne pol ure, uri si že kontaminiran in povratek nazaj na zademfan dac je težek. Ti naenkrat postane dolgcajt zraven ko se nič ne dogaja. Laughing
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Današnja debata na diyaudio v zvezi predelave dacmagica. Pazi zadnji stavek:
wait, isn't the diode the to-220 case style thing, attached to the heatsink near the power supply caps?
no. those are (on the dac ic side) LM7815 and LM7915 and on the dsp side LM1117 and LM317. There are thirteen S1D type diodes in different places. I guess they can be replaced by MUR860, but you will be replacing SMD by TO220. Listen to stormsonic; he's a smart guy
Indeed! Cool
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem ali je to že bilo kdaj kje napisano...
koliko pride predelava by stormsonic ?. več kot je vreden dacmagic?
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kumer je napisal/a:
Vprašaj Stormsonic-a! On bo že vedel... Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kumer je napisal/a:
http://www.audiocominternational.com/cambridge-audio-dacmagic-mods-p-48.html
Tako "na grobo", dobiš cca 2x več kot pri Level-3 Upgrade, zvok po tvojih željah in možnost spremembe, če ni OK. Cenovno si med Level 1 in 2, odvisno od želja.
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko in če prideš na vrsto Sad
Stran 13 od 17
