Izdelovalec kvalitetnih transformatorjev po naročilu?
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj Trafomatic je dead quiet. Pa ti brni tudi ko ga nič ne obremenjuje?
Meni je Unison Research hibrid brnel in to vsakič drugače (odvisno od ozračja in napetosti). Takrat se tudi čutijo vibracije na ohišju. Ozemljitve nisem imel, ampak samo fazo in nulo.
Matt
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ese-Lab locilni trafo ne brni pogosto-reciva nekajkrat na teden(krajse obdobje). Bomo videli kako bo v novi hisi...
Dolinskov trafo je neslisen tudi ce nanj prislonis glavo . Sta pa zvokovno razlicna...
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Firma, ki sem jo navedel izdeluje traflce večinoma za izvoz (Siemens), tako da utemeljeno domnevam, da so OK, res pa da sam njegovih ločilnih transformatorjev še nisem probal.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 07:59    Naslov sporočila: Bruuuum Odgovori s citatom
Pri meni ESElab in trafo od PS AUDIA končne stalno brnita tako močno,da ju šele glasna glasba preglasi in to stalno,tudi,ko nista obremenjena zavijata ko sosedovi mačkoni.Trafo na PS AUDIU pre,pa je čisto tih in tudi oba na stari končni,ki jo je delal Ambasador pred 25 leti,sta skoraj neslišna.Ni pomagalo niti to,da sem potegnil nove kvalitetne napajalne kable direktno iz omarice,niti dodatna ozemljitev iz sond na vrtu,oboje,pa je še kako vplivalo na kvaliteto zvoka,še posebej dodatna ozemljitev o čemer je že pisal Ambasador.Nočem reč,da je kateri od teh trafotov slab,ampak,da jaz dobim zelo umazano elektriko,ker v Izoli npr.ne brnita.Mogoče,bi se moral pritožit na El.primorska.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:07    Naslov sporočila: Re: Bruuuum Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Trafo pri mojem PS audiu je tih, zato pa je glasen ventilator(pa smo originalnega že menjali s tišjim...)
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je razlog brnenja trafota enosmerna napetost, ki je reden "gost" v omrežju, potem ti seveda noben kabel ali ozemljitev ne pomagata.
Najenostavneje je namestiti ločilni trafo primerne nazivne moči v drugem prostoru, kjer morebitno brenčanje ne bo moteče. Na ta način se znebimo te, za naše aparature nadležne enosmene napetosti (toka), istočasno pa do določene mere dušimo nekatere motnje.
Ker sem predhodno zasledil, da nekdo navaja gretje (in brnenje) transformatorja tudi brez obremenitve je treba pojasniti, da skozi vsak transformator, ki je priklopljen na izmenično napajalno napetost teče tok (Io).
Ta "vzbuja" transformator in tako prepreči povečanje toka na primarju - prepreči, da bi skozi primar (ki je praktično v kratkem stiku) stekel maksimalno velik tok, torej tak, ki bi stekel skozi bakreno žico, ki ni navita okoli jedra (npr. če bi bila raztegnjena).
Po domače bi lahko rekli, da trafo "nazaj" drži tok na primarju.
Enosmeren tok pa vedno teče skozi trafo, ker enosmerna napetost ne vzbuja transformatorja. Sama Ohmska upornost žice pa je praktično enaka nuli.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Velikokrat brni samo ohišje oz. napačna pritrditev trafota.
Live and let live.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 08:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem naročil Dolinšku 2kw ločilni trafo pa bomo slišali.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 09:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Dolinškov 1Kv ločilni trafo na isti elektriki ne odda niti glasu!
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S slišali sem mislil na zvok sistema,ker vem,da se bo spremenil,ne vem pa kako.ESE lab je dovolj močen za pre ali CD,ni pa dovolj za končno.Ko sem enkrat priklopil končno na vrhunski 600W pure sine inverter,kateri se je napajal iz 12V baterije,sem dobil približno isti sound kot preko ESE lab in v obeh primerih trafo v PS AUDIO DELTA 100 ni brnel,je pa zvokovno delal slabše,kot priklopljen na omrežje in z brnečim trafotom.Zato sem za začetek naročil 2KW,potem pa,če bo potrebno lahko dodam še enega v paralelo,kar bi moralo povsem zadoščati tokovnim potrebam,tudi močnejšim ojačevalcem.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Informativno me zanima: Kakšna je kaj cena?
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najprej sva govorila o 1.2KW in je bila cena 170€,nato pa sem se odločil za 2KW,ki bo nekaj dražji in za prvo silo čisto dovolj močen.Pri 1.2,bi verjetno rabil kmalu še enega v paraleli.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ohišje transformatorja ne sme biti v stiku z ohišjem , potrebuje pa tudi amortizerje oz gume za absorbiranje vibracij. Le tako bo deloval tiho.
vintage , Diy
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jazz je napisal
ck je napisal/a:
Morda nisem dovolj natančno povdaril komu je namenjen odgovor. Naj dodam, da sem to napisal kot nek splošen odgovor zaradi navajanja CASTORJA, v predhodnem postu, da je za odpravo brnenja potegnil dodatne - nove kable direktno iz omarice ter naredil dodatno ozemljitev, pa ni pomagalo in je trafo še vedno brnel.
Veliko je solidno narejenih trafotov, ki ne brnijo. Mnogo dobrih je vgrajenih tudi v audio naprave.
Konkretnega izdelka Dolinška ne poznam, ima pa zanimive cene kot vidim. Če je tudi kvaliteta OK kot navajate, potem je to vredno nakupa.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 21:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej,Gospod Dolinšek je gospod z veliko začetnico.Ne samo,da je strokovno zelo podkovan,ampak tudi kot osebnost si zasluži vse spoštovanje.Danes sem priklopil na hitro njegov ločilni trafo 2.2KW in prvi vtis je izjemno pozitiven,ne samo,da nič več ne brni,tudi zvok se je bistveno izboljšal.O zvočnih vtisih bom pisal kdaj kasneje,ko bom malo bolj temeljito stestiral razlike med prej in po tem,sem pa že sedaj prepričan,da se je nakup izjemno izplačal.
Glede samega trafa pa lahko povem,da je popolnoma RF zaščiten že sam,tako,da ne rabi posebnega ohišja,kar je g.Dolinšek sam predvidel,ko sem mu omenil,da ga rabim za audio.Izdelava sama,pa je na vrhunskem nivoju in kar je najlepše je to,da lahko kadar koli naročim še enega identničega za v paralelo,če bi rabil večjo moč,kar je pomembno,ker morata v tem primeru biti trafota res identična.
Z ESE lab in drugimi trafoti podobne nazivne moči okoli 600W do 1KW,je verjetno res prihajalo do problemov z dinamiko in manjšanjem stereo slike,vsaj pri meni je,vendar je temu razlog bolj pomanjkanje rezerve moči kot pa kvaliteta samega trafa.Kvaliteta trafota vpliva na resolucijo,transparentnost,mikrodetalje ipd.in to so kvalitete,ki sem jih takoj na prvo uho zaznal,bom pa,kot že rečeno o tem obširneje pisal kdaj kasneje,da se mi kaj preveč ne zareče.
Mimogrede cena je bila 232€,BAGATTELLA.
Stran 3 od 5
