Ločilni transformator
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:26    Naslov sporočila: Ločilni transformator Odgovori s citatom
Ali kdo uporablja večji ločilni transformator med omrežjem in komponentami oziroma manjšega za vsako komponento posebej in kako se obnese.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam ga pred razdelilno letvijo.
Zelo dobro. Zvok je bistveno boljši. Poceni in dobra rešitev, boljša tudi od dražjih power cordov.
Priporočam.
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali nima ESE Lab locilni transformator v programu?
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.eselab.si/enlil.htm
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 09:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolega je imel za sistem več let 2.7KVA ločilni transformator in bil z njim zelo zadovoljen. Ga ne bi dal od sebe če ne bi probal in nato tudi nabavil PS Audio power plant Premier, ki pa je razred zase.
Po mojih izkušnjah ločilni trafoti v audiu do 60% obremenitve delajo krasno, ob večjih obremenitvah pa se začne sesedati soundstage in krčiti dinamika. Do 60% pa milina. Razz
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni se tole zelo obnese in imamo zelo zapacano elektriko.
Ločilni trafo mi je sesul dinamiko, tole pa je zelo dobro opravilo svoje delo.
http://www.audioanalog.at/html/netzfilter.html
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dezorel pri nas prodaja Eis d.o.o. (http://www.eis.si/).
Proizvajalec pa je iz Srbije, ki nas zadnja leta dobesedno zasuva s kvalitetnimi audio napravami.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uporablja kdo kakšno cenovno ugodno DIY varianto?
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba
Kakšen ločilni trafo pa si imel - kakšna je bila nazivna moč ter dejanska obremenitev?
Preslaboten trafo sigurne ne more v kratkem času zagotoviti dovolj energije, ker deluje kot dušilka (se upira spremembi toka).
V soboto sem poskusno priklopil CD player na ločilni trafo nazivne moči 100 VA. Poraba CDja naj bi bila 28 W (po knjižici). Pred tem sem poskusno priklopl žarnico 60W, 40W in 25W ter meril padce napetosti.
Pri 60W je padla za okoli 4 V pri 40W za dober V, pri 25W pa komaj kaj. Torej pri cca 25% nazivne moči praktično ni bilo padca.
Čez vikend sem imel začuda solidno napetost 223- 225V (prejšni vikend pa katastrofalnih 198 - 205 V - stalna meritev, pogledal vsak dan kakih 30 x), kar pomeni da je bilo ta vikend porabnikov malo in s tem seveda posledično manj zasvinjan štrom.
Pri zvoku kakšnih zaznavnih sprememb ni bilo, pri tem je potrebno navesti, da je trafo še brez škatle in posledično nisem imel ozemljitve v napajalnem kablu, vse skupaj je bilo priklopljeno na Belkinovo razdelilno letev.
Trafo se je kar solidno segrel !!! ???
Takle ločilni trafo stane 40 €. Elmo tt v Črnučah dela traflce do 500 VA.
Ali kdo ve kje dobiti ustrezne kovinske škatle za vgradnjo traflca.
Pri Conrad.si sem videl da ponujajo ločilni trafo moči 1500 VA za slabih 400€. Trafo je v škatli, ima stikalo, varovalko ter šuko vtičnico.
Ima morda še kdo kakšne izkušnje.
Nazadnje urejal/a ck Pon Mar 14, 2011 21:58; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno je Tromba omenjal moj ločilni trafo.
Moj je 450VA 115-0-115V, DIY by me.
Meni se je dobro obnesel na izvoru, za ojačevalec pa ni bil niti predviden. Toni sicer pravi, da mu je pobiralo dinamiko, sam tega nisem opazil, je pa bila glasba malo bolj speglana, manj ostra.
LP Jernej
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernejc
Kaj je tu diy?
Ali si ga sam navil, ali naredil škatlo.
Imam možnost dobiti močnejši ločilni trafo, pa nimam primerne škatle in me zanima ali imaš kakšno idejo.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem dal naviti trafo po mojih specifikacijah in ga vgradil v ohišje kupljeno pri Maliju. Kolega mi je na CNC izrezal vse odprtine za vtičnice, kar je zelo poenostavilo sestavo.
LP Jernej
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernejc
Kje je ta Mali?
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.mali-sp.si/
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da, malo obudim temo. Poraja se mi vprašanje, ali ni že transformator v napajanju vsake komponente, obenem tudi ločilni transformator?
Če potrebujemo še enega, zakaj ne bi raje uporabili dva ali tri zapovrstjo in dobili še boljšo filtracijo nesnage iz električnega omrežja.
