ss1234
Pridružen/-a: Čet Dec 2009 23:15 Prispevkov: 17
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 15:10 Naslov sporočila: Bi mojemu stolpu kaj pomagal boljši kabli? |
No moj stolp ni nič posebnega pa vseeno špila mehko in detajlirano. Zvočnike imam povezano z nekimi ceneni kabli ki sem jih mel doma. Zdaj pa mene zanima če se mi splača menjat z kakšnimi malo boljšimi. In če ja katere priporočate in kje bi se jih dal dobit.
Drugače pa zdeva je pa tole:
-Ojačevalc Harman Kardon HD 750
-CD Harman Kardon HK 3470
-Dali Blue 1001
-Tannoy MX SUB 10
-MILLENIUM BS-3000 stojali |
Antun
Pridružen/-a: Tor Sep 2010 8:52 Prispevkov: 192 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 16:43 Naslov sporočila: |
S kabli se da vedno izboljšati ali pa poslabšati situacijo. Z drugimi besedami s spremembo kablov lahko zveni drugače.
Kakšne kable potrebuješ? Predvsem ta prave, se pravi, da se ujemajo s tvojim sistemom. Kateri so tapravi? Tisti pri katerih ti bo najbolj všeč kako igra. Torej ni druge kot da poskusiš.
LP _________________ Audiatur et altera pars!
De gustibus non est dispuntandum. |
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 20:44 Naslov sporočila: |
QED Silver Anniversary _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 21:09 Naslov sporočila: |
Dali blue zvenijo zelo temno, skorajda zamolklo. QED bi res šel zraven, ampak ne pričakuj nekih velikih razlik:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 23:04 Naslov sporočila: |
Brez skrbi, razlika bo slišna. Zelo slišna. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
glinik
Pridružen/-a: Pon Avg 2010 16:09 Prispevkov: 172 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 11:25 Naslov sporočila: |
Sedaj se bodo morda nekateri smejali, kaj bom napisal.
Npr. Tara Labs je pred recimo 20 leti imela referenčni kabel z nekaj polnih bakrenih vodnikov. Že takrat hudo draga zadeva ...
Probaj s polnim bakrom, se pravi vodnik nad 2,5 kv. Lahko pa tudi nabavi 4 žilni 2,5 kv in imaš potem "biwire" - fancy. Koliko sem jaz tole testiral pred leti, je bila razlika proti tanki pletenici precejšnja. Testni ojačevalec je bil Callisto 2200, to je morda potrebno omenit
Skratka tak električni kabel stane minimalno in te ne bo vrag vzel, če ga nabaviš
Jaz jih uporabljam
Lp |
Senca
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 11:52 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | | QED Silver Anniversary |
ss1234 - QED Silver 25th Anniversary ti lahko posodim na test, dolžine nekje 2 x 2.5 metra, če si kje iz Lj ali okolice. |
senior
Pridružen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 119 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 18:11 Naslov sporočila: |
Sam iz svojih izkusenj lahko povem samo to, da boh var kaksne Van den Hul Hybrid zvocniske kable obesat na toplo in temno zvenece sisteme. Bos mel dvojno zatohlino. So pa Van den Hul kabli cenovno ugodni, prodaja se jih veliko, pa se morda komu fajn zgledajo, ampak to je tudi vse pozitivnega, kar sem jaz dozivljal z njimi. Js bi na ta tvoj sistem picil Nordost Superflatline Gold MKII. Same dobre izkusnje z njimi po parih letih. Second hand pa bo v cenovno zelo ugodnem dometu.
lp, d. |
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 20:35 Naslov sporočila: |
Jaz VdH zvočniških kablov ne bi obešal niti na svetlo zveneče sisteme
Če bi si (iz meni nepredstavljivih razlogov) kdaj zaželel učinek VdH kablov, bi vrgel rjuho preko zvočnikov - bi bilo ceneje. Z kakšnim cenovno dostopnim modelom Kimber ali Audioquest ne boš zgrešil.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
mzi.perx
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 167 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 23:17 Naslov sporočila: |
Pozdrav
Vsekakor Silent Wire, ki je nekaj več od komercialne ponudbe. Pa še za normalno ceno!
VDHul pa  _________________ MZI.PERX |
Hrabroslav
Pridružen/-a: Pon Feb 2011 19:28 Prispevkov: 19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 11:52 Naslov sporočila: |
(Skoraj) vsi ojačevalci imajo v svojih nedrjih povsem običajne bakrene kable ali žice, ki vodijo do konektorjev. Isto pri zvočnikih od konektorjev naprej med kretnicami in driverji vodijo povsem običajni bakreni kabli z raznobarvnimi izolacijami, da se ločijo med sabo
Sam imam tiste, ker je ena žila srebrna, druga pa bakrena, ker so mi lepi. Zadnjič sem se nakj igral in skrjašal kabel iz 5 na 1m, kar zmanjša upornost za 80% in ni blo razlike, potem pa sem se še malo igral in vrgel notri neke zelo tanke kablečke in tudi nisem opazil razlik, zvok ni bil nič toplejši, muzikaličnost je ostala kakršna je bila, visoki toni so bili enako zračni, bas pa ni bil nič bolj ali manj definiran... Potem pa sem za nalašč dal ob te kable še trafo od računalnika in podobne izvore e-šumov, a nisem zaznal motenj.
Pomoje se čiščenje in deoksidacija konektorjev bolj pozna, moram probat.
Povezovalni kabli so pa druga zgodba, imam namreč nekoaksialne... te mi pa povzročajo šume in brenčanje, še posebej, če se blizu pojavi kakšen 220V/50Hz vodnik... ampak se zazana šele pri predvajanju tišine pri max volume. Isto naprimer ojačevalec pri snetem pokrovu šumi, ker kovinsko ohišje deluje kot faradejeva kletka (oziroma oplet koaksialnega kabla) in ščiti signale pred dobršnjim delom zunanjih motenj. Signal pred ojačenajem je mnogo občutjivejši, ker se napake potencirajo.
Skratka moral bom po par metrov koaksa in činčev ali se ceneje dobi kakšne dobre že narejene? |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 12:44 Naslov sporočila: |
xx _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento.
Nazadnje urejal/a pasuljaris Tor Feb 22, 2011 22:16; skupaj popravljeno 1 krat |
borisk
Pridružen/-a: Sre Dec 2010 14:35 Prispevkov: 10 Kraj: Šmarje
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 15:07 Naslov sporočila: |
Če ob vseh spremembah, ki si jih počel s kabli, ne slišiš razlike je možno dvoje: ali imaš zelo neresolutiuvni sistem ali pa slabo slišiš.
obstaja tudi tretja možnost, lahko da slišiš travo rasti  |
