gerchy
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 15:53 Naslov sporočila: |
| Ustrezalo bi marsikaj, če boš ostajal na Infinity, bi Kappa 7.x ali 8.x ali Kappa 90 prav gotovo pomenili dobro nadgradnjo. |
PURPLE
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 17:42 Naslov sporočila: |
Imam tehnično vprašanje glede ojačevalca. Ko poslušam glasbo dokaj na glas - odprtost ojačevalca nekje na polovici igra seveda precej glasno ampak ni čutiti basov - mislim v fizičnem smislu, če to primerjam proti Technicsu na enaki glasnosti. Ima tukaj kakšen vpliv damping faktor? Opazil sem, da je pri Technicsu imela bas enota zvočnika precej več hoda kot jo ima sedaj pri Sonyu pri isti glasnosti. Predvidevam da je z več hoda lahko ustvarila večji "šus" - potiskanje zraka, ki se ga je čutilo, ali se motim?
Najlažje pojasnim s komadom: Smoke on the water. Najprej kitara par rifov nato bobni in bas. Pri Technicsu si bas dejansko fizično začutil pri Sonyu pa je tega občutka kr manj. So lahko vzrok zvočniški kabli? |
MAre007
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 18:35 Naslov sporočila: |
| PURPLE je napisal/a: | ...Ko poslušam glasbo dokaj na glas - odprtost ojačevalca nekje na polovici igra seveda precej glasno ampak ni čutiti basov - mislim v fizičnem smislu, če to primerjam proti Technicsu na enaki glasnosti. Ima tukaj kakšen vpliv damping faktor? Opazil sem, da je pri Technicsu imela bas enota zvočnika precej več hoda kot jo ima sedaj pri Sonyu pri isti glasnosti. Predvidevam da je z več hoda lahko ustvarila večji "šus" - potiskanje zraka, ki se ga je čutilo, ali se motim?
PURPLE, na tvojem mestu bi se osredotočil na glasbo, kaj slišiš in ne kaj vidiš. Če ti komadi, ki si jih prej poslušal z novim ojačevalcem zvenijo bolje, potem si kupil dobro, ne glede na to, koliko navzven in navznoter skače bas enota (itak to ne pomeni dosti, saj je za "šus" potrebna dobra kontrola in to ne samo bas enote, ampak sta zelo pomembna tudi srednjetonec in visokotonec). Če uporabljaš iste zvočniške kable kot prej, vzrok za manjše hode bas membrane ne more biti kabel.
Tudi sam sem s svojimi zvočniki dolgo časa imel kompleks zaradi primanjkljaja basa, poskusil sem z večimi ojačevalci, tudi z opevanim Luxmanom. Kupoval sem jih, brez da bi jih prej preskušal, ker so jih nekateri hvalili ... Zadeva pa je na koncu, po mnogih letih nepopolnega zadovoljstva zares zašpilala s komaj 9 kg težkim skoraj no-name ojačevalcem 2x80 W made in China ......
Tudi v teh primerih velikost ni najpomembnejša  |
