Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 93, 94, 95  Naslednja
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 00:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Poznam samo album Brothers in arms se opravičujem. Kar se tiče žice za ožičenje se pa toplo priporočam. Verjetno tudi ta ni neka hi-end kvalitete, tako da bi bila zamenjava verjetno upravičena. Jaz imam MC 15 ortofon z 340 mikro volti izhoda, kar potrebuje dodatni preamp. Prav v ta namen je bila ta glava kupljena, vir signala kot izziv za izdelavo cevnega preampa. MM pa je Goldring.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop je napisal/a:
Pozdrav !
Za pokušino dvojni LP z naslovom Sakralni koncert za orkester in soliste, iz leta 1987. Koncert je iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani, ki ga je izdal Sokoj z oznako LD-1569. Dirigent je Mercer Ellington sin slavnega Duka Ellingtona in dirigira BIG BANDU RTV Ljubljana z domačimi in tujimi solisti.
Jabolko je sočno!
Imam. Ima pa ga (naprodaj) tudi Roman , ki bo na sejmu plat.
ma_coule
Prispevkov: 370
Kraj: south of the border
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Poznam samo album Brothers in arms se opravičujem. Kar se tiče žice za ožičenje se pa toplo priporočam. Verjetno tudi ta ni neka hi-end kvalitete, tako da bi bila zamenjava verjetno upravičena.Lp
Ne, ne... oprosti za moje kompliciranje... Embarassed
Imava namreč enaki "orožji" - Technics SL1100, s to razliko, da je tvoj s fiksno ročko, moj pa z naknadno montirano. Vse ostalo je povsem enako. Tudi po teži (lito ohišje)... Uf!
Kar se žice tiče: lahko dobiš, le naslov spravi do mene...
Je 0,5 m po barvi dovolj dolgo?
ZZ & FF !
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Kdo bi si mislil, da imava oba 1100, vsaj kolikor mi je znano teh gramofonov v Sloveniji ni ravno na pretek. Res pa je da so praktično neuničljivi, ker so sestavljeni le iz kovin.
Dogovorjeno, samo prej moram traktor odpreti in izmeriti kolikšno dolžino žice potrebujem. Pri oceni na pamet se rado zgodi, da kakšen cm žice zmanjka.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma_coule je napisal/a:
Imava namreč enaki "orožji" - Technics SL1100, s to razliko, da je tvoj s fiksno ročko, moj pa z naknadno montirano. Vse ostalo je povsem enako. Tudi po teži (lito ohišje)...!
Ali to pomeni da imaš SL 110 ali predelenega SL 1100 ?
Vintagesonic
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
evo moje beštije
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luštna beštija fjaka.tale krožnik mi nekam znano deluje? da ni to tisti...kjer se je nekaj delalo pa vse potihnilo,ali je kaj drugega.?
ma_coule
Prispevkov: 370
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 19:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Bravo vintagesonic, čez natančnost ga ni! Wink
Da, imam SL 110.
Moje fotografije sledijo, tole je za pokušino (prosim, pa brez zgražanja, kako tip dela z vinilko in kakšno glasbo vrti na spoštovanja vrednem pogonu...):
http://www.youtube.com/watch?v=lcJJNVUzb4c
Če upoštevaš, da so SL 110 oz. SL 1100 oblikovali konec 60-ih let niti ni slabo... Wink
ZZ & FF !
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma coule ...ne samo kako dela z vinilko... Rolling Eyes
pač pa tudi gumb volume na ojačevalcu obrne do polovice in šele nato vklopi gramofon.... Shocked
to se pri močnejših vintage ojačevalnikih nikoli ne počne... Rolling Eyes
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to je Scheu Premier...orginal
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
aha hvala.zadeve ne poznam.sem pa videl pred časom nekaj podobnega-krožnik.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
evo moje beštije
"Grafitni" "clamp" ??!!
Še "grafitni mat" za popolno kombinacijo !!
Kako ima "Scheu Premier" rešen "ležaj" ?
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 00:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
clamp iz ebenovine 70×80 mm...bearing...krožnik obešen na keramično kroglico....po testih baje nosi 45 kg...zelo preprosto...par kapljic olja
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 01:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 02:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Kako je z mazanjem takega ležaja, če je kroglica na vrhu osi ?
Pri nekaterih proizvajalcih je "mazanje" slabo rešeno, še sploh, če se gramofona ne uporablja; posledica suh ležaj Crying or Very sad Exclamation
Zakaj clamp iz ebanovine ?
Vidim ,da nekateri "podkladajo" tudi gramofone z "lesenimi" ploščicami ?!
Zakaj "mehčat" zvok z lesom ? Ali je zvok preveč "agresiven" ? Ali ne bi moralo biti ravno obratno ?
Stran 3 od 95
