davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Telefon: 040/514-308 |
HIFRIK
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 16:46 Naslov sporočila: |
Uf, fino. Nekaj takega sem iskal. Delam razdelilno letev in bom vključil še filtre. Kje v SLO nabavit komponente od lampizatorja? _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 16:54 Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim, smo pred časom debatirali o teh magnetkih za filtriranje in je bilo mnenje bolj proti, kot ne..
Vprašanje za naše "štromarje".
Bi lahko pomenilo, da če jih apliciraš kot jih je Lampizator, da vseeno pozitivno učinkujejo? |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 17:51 Naslov sporočila: |
Električno gledano je filtracija RF signalov na izhodnih sponkah omrežja še nekako opravičljiva za naprave iz polpreteklega obdobja, sodobne naprave pa morajo že po zakonu imeti lastno filtracijo, predvsem zaradi zaščite omrežja pred sprejemanjem RF onesnaževanja iz priključene naprave. Torej ni razloga za podvajanje funkcionalnosti že obstoječega.
Z gledišča audio uporabnika pa omenjeni filtri prinašajo le slabo karmo sploh, če pogledamo barbarsko narejen poskus filtracije na prvem linku (drugi ni nič boljši), saj je izvedba tako slaba, da deluje bolj kot sprejemnik RF motenj, kot pa njihov zaviralec.  |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 18:12 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | Če se prav spomnim, smo pred časom debatirali o teh magnetkih za filtriranje in je bilo mnenje bolj proti, kot ne.. |
Vsako feritno jedro, ki zgleda kot magnetek, še ni nujno res magnetek. Feritna toroidna jedra so narejena z magnetnimi lastnostmi za uporabo na visokih frekvencah zato permeabilne magnetne lastnosti trajnega magneta tu niso zaželjene.
Nazadnje urejal/a ProJet Pet Nov 19, 2010 00:36; skupaj popravljeno 2 krat |
igor0203
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 18:20 Naslov sporočila: |
Imaš potem na repertoarju kakšen filter, ki dela to za kar je namenjen?  |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 18:30 Naslov sporočila: |
Izdelavo lastne razdelilne letve sem opisal tule:
Vgradnja RF filtrov pa ni prišla v poštev ravno zaradi zgoraj omenjenih razlogov.  |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 18:44 Naslov sporočila: |
| igor0203 je napisal/a: | Imaš potem na repertoarju kakšen filter, ki dela to za kar je namenjen?  |
Specifično za katero napravo? |
igor0203
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 19:54 Naslov sporočila: |
Trenutno za nobeno, mogoče se pa v prihodnosti odločim za kak razdelilec.
Vprašanje je bilo čisto informativnega značaja, ker vidim da si stručko, se spoznaš na stvari in rad priporočiš kakšno dobro stvar.  |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 21:11 Naslov sporočila: |
Razdelilec s filtrom, kvalitetnim seveda, je lahko prenosljiva komponenta, zato ti svetujem, da si ga najprej sposodiš in ugotoviš ali je dejansko izboljšal razmere in odpravil morebitne motnje. Tudi kakšna meritev bi bila na mestu ob tem testu, poetično rečeno.
Ponudba na trgu je ogromna zato se obrni na trgovce, ki ponujajo renomirane proizvajalce profesionalne-industrijske tehnike kot npr. Schrack ipd. Tudi računalniški dobavitelji UPS naprav nudijo ustrezne RF filtre in regeneratorje AC napetosti. Malo se pozabavaj z izbiro v ožji krog, za končno odločitev pa ti lahko pomagamo na forumu, podobno kot fantje izbirajo ojačevalnike, zvočnike ... |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 21:27 Naslov sporočila: |
Toroid iz feritnega materiala ni magnet in nima magnetnih lastnosti.
Za izdelavo magnetov se uporablja druge sestavine (drugačna mešanica), čeprav je sam proces izdelave zelo podoben (priprava ustrezne mešanice, izdelava surovca, sintranje, morebitna površinska obdelava in magnetenje - ta pri feritih odpade, ker niso narejeni iz surovine, ki bi imela te lastnosti, da ostane namagnetena - saj tudi ne sme biti)
Magnete iz feritnih materialov se da razmagnetiti.
Ena audiofilom najbolj poznanih uporab magnetov iz feritov je za zvočniške magnete. Seveda se tudi tukaj lahko uporabi močnejše magnete - iz drugih materialov, ki pa so mnogo dražji.
Feritni toroidi se lahko uporabljajo za marsikaj, tudi za zmanjševanje RF motenj, ki jih povzročajo nekateri električni stroji pri obratovanju.
Ali bo uporaba takega toroida v našem AC filtru pozitivno uplivala na AC je seveda drugo vprašanje. Predvsem je treba vedeti ali je naša AC onesnažena z RF motnjami v tistem frekvenčnem spektru, kjer bo dušilka (toroid z nekaj ovoji žice) najbolj dušila.
Škodovati nebi smelo, kajti za dušenje frekvence 50Hz bi potrebovali bistveno več navojev in seveda bolj konkretno jedro.
Toroidi so poceni, tako da lahko mirno probaš. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 21:53 Naslov sporočila: |
Če misliš kupovati kakšne letve potem ti predlagam, da kupiš tako, ki ima prenapetostno zaščito, istočasno pa duši RF motnje od 150 kHz do nekih 150 MHz. Za kakih 50 - 60 EUR dobiš solidno zadevo (firme Belkin, Philips,..), z dušenjem tja nekje do 60db. Za več denarja pa seveda preideš od "gospodinjskih" letev k "audio" letvam, ki so narejene bolj kompaktno (tudi "gospodinjske" ne boš uničil kar tako - standardi so tukaj kar OK) in naj bi imele podobne sposobnosti dušenja in zaščite kot "gospodinjske", za 5- 10 kratno ceno.
Ko sem pred kakšnim letom v eni od HIFi revij videl sliko "audio" letve od znotraj, je konstrukcijsko izgledala popolnoma enako kot "gospodinjska".
Tukaj je seveda treba napisati, da dušenje RF motenj ni neka strašna znanost.
Materiali, ki se uporabljajo za dušenje in jih večji proizvajalci kupujejo na "kile", ne stanejo več kot 1 EUR. Ker se "gospodinjske" letve delajo v ogromnih serijah, "audio" pa v 1000 x manjših, prihajaja seveda do bistveno drugačnih cen že pri vhodu. Ko k temu dodamo še praviloma solidno dizajnirano kovinsko ohišje "audio" letve in dražjo izdelavo zaradi manjše serije je seveda jasno od kod taka cena za enak elektro učinek.
Ker pa se takele dušilke dela tudi zaradi "Za zdravje & for fun" kot piše v eni od tem, ki so trenutno aktualne, se vseeno loti izdelave. _________________ LP |
davor281
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 22:01 Naslov sporočila: |
Bom zaenkrat "na hitro" poskusil z gospodinjsko letvijo. Kolikor sem uspel preverit med "čistilce" ne spada letev od Iskra zaščite, saj ima ta samo prenapotostno zaščito, imam prav?
ck - praviš Belkin ali Philips - torej bo kak BigBang že pravi naslov? |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:18 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Toroid iz feritnega materiala ni magnet in nima magnetnih lastnosti.
Toroidi so poceni, tako da lahko mirno probaš. | Se opravičujem za "magnetke", seveda sem mislil ferite.. Malo me šlata nek zoprn virus in sem raztresen, zato se vnaprej opravičujem, če bom nehote zvalil še kako bučo.
Na linku, ki ga je dal Projet, sem naletel na zanimiv citat iz revije, ki je bila vedno moja "Audio biblija", ki je všeč Nomadu in seveda tudi meni.
V HI FI Choice sem našel tudi par zanimivih citatov njihovega tweak meistra Jimmya Huhgesa. Navajam jih za to, da bi pokazal, da pri Hi-Fi Choice v resnici mislijo podobno kot jaz.
“The Cleaner the mains, the clearer and truer your hi-fi system will sound”
“One small change by itself may not result in a significant difference, but the additive effects of ten small changes can be huge. When all the various changes act in positive manner, the result can transform your sound.
The most satisfying hi-fi systems are not always the best in terms of absolute quality. You can have an expensive set up with awesome capability in terms of dynamics and bandwith, yet it may not engage you emotionally.
Subjectively, the ‘best’ hi-fi sytems are those that are working at or near their peak. There’s something very satisfying about hi-fi system that achieves something like its full potential – it’s more rewarding than a superior system that works less well”
Teh "zlatih pravil" se držimo, ko izpopolnjujemo sistem in dejansko so rezultati identični navedenemu. |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:12 Naslov sporočila: |
| davor281 je napisal/a: | Bom zaenkrat "na hitro" poskusil z gospodinjsko letvijo. Kolikor sem uspel preverit med "čistilce" ne spada letev od Iskra zaščite, saj ima ta samo prenapotostno zaščito, imam prav?
jaz imam nekaj takega:
INFOSEC PFS 6 GE
6 sockets protected by the child-safe feature
10-ampere re-engagable circuit-breaker
Nonflammable plastic shell
Dimensions (hxlxd) (mm): 400 x 60 x 40
Weight: 500 g
Cable length: 1.8 metres
Shuko sockets
Compliance with EC, DEEE, RoHS and PCT standards
Electrical specifications
Nominal voltage 200 - 250 VAC
Clip voltage 775 Volts
Maximum power 10 A
Through-flow between poles 238 Joules (H-N)
Through-flow 8/20µs -> 6,500 A
Response time < 1 nanosecond
EMI/RFI filter
Frequency range 150kHz ~ 100MHz
Attenuation 40dB
Environment
Temperature 0° to 40° Celsius
Relative humidity 0 to 95% relative humidity
www.infosec-ups.com
podobno imajo tule:
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/dodatki-za-brezprekinitveno-napajanje/pametna-prenapetostna-zascita-surge-protector-pfs-6-tge
za 20.- €
 _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
