xray80
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 20:03 Naslov sporočila: Nabava potenciometra ter popravilo konzole |
Doma imam 4.1 sistem znamke Logitech z-560. Glavni potenciometer bi mogel zamenjati. Pri spreminjanju glasnosti se sliši zelo nadležen pok. Nekaj časa sem zadevo rešil z kontakt šprejem, žal zdej ne pomaga več. Gre za custom potenciometer, katerega se žal pri uradnih zastopnikih od logitecha ne da več dobiti. Potenciometer je 4*10 kiloomski (dvojni stereo)
Tukaj lahko vidite kako zgleda notranjost konzole.
Najraje bi videl da bi poslal konzolo nekomu, ki bi mi potenciometer zamenjal z novim ter naročil še dodatne 3-4 potenciometre za rezervo.
Malo mi je žal vse vršti v smeti zaradi enega potenciometra, kajti sistem je pred cca 5 leti stal 90.000 sit za kako privat žurko pa bi še prišel v poštev. |
audio_holic
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 13:50 Prispevkov: 330 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 00:28 Naslov sporočila: |
Preglej malo Farnellov katalog na webu, v tiskani obliki ga dobiš v IC-ju v Ljubljani.
Tam poišči ustrezen model po možnosti (Alps, Bourns, Vishay), zamenjaj, potem pa pozabi nanj... |
xray80
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 19:46 Naslov sporočila: |
Audio_holic problem je ker se jaz ne razumem toliko v elektroniko. Trenutno pa ima konzolo naš serviser za rtg aparate in on je rekel da je pogledal v kernellov katalog ter rekel da ga ni. Edina rešitev je da iz 2 stereo narediš enega dvojni stereo. Na forumu o elektroniki mi niso znali pomagat pri nabavi potenciometra, svetovali so mi da baje pomaga wd šprej. Baje je še boljši od kontakt špraja ali pa copy iz foruma
Potenciometer je potrebno odpreti, drsne kontakte malo ukriviti, da gredo malo bolj levo ali desno od sedanje (spraskane) uporovne površine. Uporovno površino in drsnik obrišeš z krpico, po možnosti namočeno v kakšno ne premočno topilo. Ko je potenciometer že odprt, na os daš še malo masti (pred tem obrišeš staro), da se lepše obrača.
Kaj lahko še ti pogledaš na kernellov katalov če se slučajno da dobiti.Jaz sem prišel do tukaj
http://export.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500005+1002377&Ntk=gensearch_001&Ntt=potentiometer&Ntx= |
audio_holic
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 10:54 Naslov sporočila: |
Sem pobrskal po Farnel katalogu pa res ni kaj primernega. Sem pa pred časom nekje na webu prav tak potenciometer kot ga ti iščeš, samo se ne spomnim kje...
Probaj pobrskati po netu za "4 gang potentiometer" ali pa z "double stereo potentiometer".
Svetujem ti, da problem opišeš na www.diyaudio.com tam je ziher kdo imel podoben problem... |
xray80
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 16:15 Naslov sporočila: |
| Samo z tem problemom bom doktoriral. Včeraj sem mailal ic-elekt.si pa so mi odgovorili da naj jih kontaktiram, žal zaradi službe sem danes bil pozen, upam pa da se bo dalo kej nabavit preko njih. Glede kernella pa sem bil skoraj 100% da ga ni tam, ker naš serviser ful rastura vsaj glede popravljanja rtg aparatov, pa je rekel da ga bo težko nabavit. Drugače on je pogledal še ene 3 kataloge poleg kernella. Jebemti ta logitech kot da ni mogel narediti zadevo drugače z komponentami katere dobiš v vsaki specializirani trgovini kot je npr Hte. Hvala za pomoč. |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 14:43 Naslov sporočila: |
| audio_holic bi te prosil,če boš imel čas kaj lahko še enkrat poiskusiš na internetu najdi tisti potenciometer, žal pri naših specializiranih trgovih z elektroniko (Hte, iC elektronika, just...) ni možna nabava potenciometra, tudi naš serviser je obupal. |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 21:05 Naslov sporočila: |
| Davor hvala za nasvete. Sem že kontaktiral ic elektroniko ter podjetje Lcr katero naj bi prodajalo proizvode znamke Sfernice. |
