Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 15:28 Naslov sporočila: |
Mene živcira ko se 44 KHz glasbeni material upsampla s 24 bit/96 KHz dacom. Tu ne gre za večkratnik 44 KHz formata in je dac hočeš nočeš primoran to procesirati s približki (96KHz je večkratnik 48 KHz in ne 44 KHz). Calyx poseduje dva različna word clocka. Enega za 44 KHz in večkratnike, ter drugega za 48 KHz in večkratnike. Zaznavanje kaj je na vhodu izvede avtomatika in temu primerno vklopi pravilni word clock.
Napajanje bodisi preko zregulirane/očiščene USB povezave znotraj Calyxa, bodisi zunanje napajanje. Teža 4.4 kg je za tako mali divajs impresiven podatek. Osem 32bit/400Khz D/A čipov na kanal omogoča dobro SNR razmerje in nizek THD.
Moje razmišljanje... na trgu v tem segmentu in cenovnem rangu ne obstoji ničesar s takšno tehnologijo in stylingom. Če je proizvajalec ta hi-tech spravil skupaj z zvokom v prvem planu, potem bo konkurenca v tem segmentu tenko piskala. Če se bo sploh lahko govorilo o kakšni konkurenci.
Nadaljujem... če predpostavim da zgornje drži, potem imamo killer kombinacijo! In to tako zvokovno kot funkcionalno kot stilistično! Za izvor zvoka se vzame seksi Apple mac mini ki navzven izgleda kot Calyx in se pelje asinhrona USB povezava v Calyxa:
Za razvajaško upravljanje pa preko wifi-ja vkomponirat Ipada ali manjšega Ipoda z naloženo kakšno cool aplikacijo v te namene:
Treba samo še pogruntati kako predvajati FLAC na tem, saj Apple preferira svoj brezizguben format (sigurno se da rešit)... in zdrava marija.  |
gorko1
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 18:43 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: |
Želeli ste....poslušajte.... http://www.sonicstudio.com/amarra/amarra_mini.html
Amarra se integrira v iTunes in ga pretvori v highend predvajalnik
Goran |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 19:27 Naslov sporočila: |
Evo, gorko na brzino rešil problem.
Ali druga varianta... glasbo pač ripati v Applov brezizguben format, tisto kar pa že imamo zripano ali kupljeno v drugih brezizgubnih formatih, pa prekonvertirati. Pri medformatnih pretvorbah itak ni nobenih izgub. Dokler pretvarjamo iz enega brezizgubnega v drugega brezizgubnega seveda. |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 19:53 Naslov sporočila: |
| Čakte, ne tako hitro. Men se sonos še ulavfal ni, pa bom moral že nove stvari gledat. Kam boste vi z squeezi? |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 21:35 Naslov sporočila: |
dr.sah... pa jaz še sploh nisem začel rajcat. Samo počakaj.
Če bi začel, bi recimo s kakšno malo rajcng mašinco kot je tale spodaj. Novi Burson HA-160D predojačevalnik, ojačevalnik za slušalke in dac v eni škatelci:
Opis in fotke notranjosti tukaj.
To bi imel brez da sploh poslušam. Glede na renome proizvajalca in s kakšno skrbnostjo je skonstruirano, to niti pod razno ne more zveneti zgolj povprečno.  |
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 00:15 Naslov sporočila: |
še malo rajcanja
igorb
Pridružen/-a: Sre Sep 2010 14:22 Prispevkov: 10 Kraj: štajerska
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 12:34 Naslov sporočila: |
pozdrav vsem,
vaša (naša) stran pa je res super.
tudi jaz sem našel en zanimiv DAC. Tokrat iz makaronarskih koncev
podjteje NORTHSTAR
http://www.northstar.it/english/Dac_USB32.html#
The USB dac32 is the first DAC in absolutely to combine the management of streaming audio up to 192kHz and 32bit via USB high-speed signals and perform upsampling to 192kHz-32bit before the digital-to-analog conversion. This makes it an ideal unit for the playback of high resolution files from your computer and a perfect companion for traditional sources and it is very easy to use. |
DOLAR
igorb
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 13:35 Naslov sporočila: PEACHTRE AUDIO DECCO2 |
Evo, našel sem še en zanimiv DAC podjetja Peachtre. Če imaš Sonos player 90, ga lahko vstaviš kar v DAC !
za 990 eur na voljo v Nemčiji:
http://www.peachtree-audio.de/decco2.html
The Decco 2 is a versatile integrated amplifier with a built-in ESS Sabre DAC. It's designed for those who use any digital source for music. Computers, Sonos, Airport Express, Apple TV etc. It's a big improvement over the original, as we learned much and wanted to further improve the experience. The Decco2 now has class A outputs for preamp, headphone out and fixed line outs. |
blubiu
Pridružen/-a: Ned Okt 2009 18:34 Prispevkov: 14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 22:13 Naslov sporočila: |
Sem v fazi izbire novega DAC. Za pogon uporabljam USB ali firewire.
Po prebiranju testov bi zelo rad slisal naslednje DACe: Benchmark DAC1, Ayre QB9., ima kdo idejo kje v SLO bi se dalo to dobiti na poslusanje?
Trenutno imam na testu Apogee Mini Dac, ki mi je vsec, ker nima prevec "klinicnega" zvoka (ala Weiss), vsaj po testnih pa naj bi bili zgornji DACi "boljisi. |
DOLAR
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 13:22 Naslov sporočila: |
| nikjer |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 13:40 Naslov sporočila: |
| blubiu je napisal/a: | Sem v fazi izbire novega DAC. Za pogon uporabljam USB ali firewire.
Če preiščeš to temo nekaj strani nazaj (namig: stran 31), potem lahko ugotoviš, kdo bi ti lahko povedal kaj več o Benchmark DAC1 dacu... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
igor0203
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 12:33 Prispevkov: 638 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 16:01 Naslov sporočila: |
Benchmark1 @ ProJet  |
DOLAR
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 16:06 Naslov sporočila: |
| Mislim, da se je vprašanje nanašalo na možnost poslušanja in ne informacij. |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 21:00 Naslov sporočila: |
| DOLAR je napisal/a: | | Mislim, da se je vprašanje nanašalo na možnost poslušanja in ne informacij. |
Na razpolago sta obe možnosti ...  |
