Marantz PM7001 + Monitor Audio BR5?
Audiostorm
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 23:02
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 23:31    Naslov sporočila: Marantz PM7001 + Monitor Audio BR5? Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem na tem forumu! Sem nov tukaj, pa tudi nov v Hi-Fi svetu, ampak me ta svet zanima čedalje bolj Smile
Imam vprašanje glede kombinacije ojačevalca Marantz PM7001 (navaden, ne KI) in zvočnikov Monitor Audio BR5. Kako bi se zadeva obnesla? Trenutno poganjam z tem ojačevalcem zvočnike Wharfedale Diamond 9.2, in morem rečt da to dvoje ne gre skupaj. Prvič zato, ker Marantz ne more konkretno poganjat zvočnikov (86 db, 6 ohm), drugič pa zaradi samega zvoka: Marantz naj bi igral odprto, netrdo, malo plehnato... Wharfedale pa po moji izkušnji igrajo preveč toplo (vsaj zame), malo zadušeno. Pa iz raznih branj sem razbral da rabijo močnejši "ŠUS", kot ga zmore Marantz PM7001.
Tako da sem sedaj nekako pristal pred Monitor Audio BR5. Prvo sem imel v mislih BR2 model, pa mi je prijatelj svetoval za BR5. Tu pa me zanima tole: zvočniki so 90 db, kar pomeni da jih je lahko poganjat če se ne motim, ampak priporočen ojačevalc je 120 w. Marantz PM7001 gre do 120 w RMS na 4 ohm. Če imate kako mnenje kako bi tole šlo, napišite.
Tnx!
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 23:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočen ojačevalec je med 30 in 120W, pa to niti ni tako pomembno (je pa fino za orientacijo). Zvočniki imajo kar solidno občutljivost, tako da glede moči ne bi smel biti problem.
Sam imam 88dB zvočnike, ojačevalec pa 2x50W pa kar gre. Je pa res da so npr. Marantzovi watti čisto nekaj drugega kot NAD-ovi recimo.
Glede samih specifikacij bi moralo it.
Zvok pa.. najbolje da greš poslušat.
Koliko pa stane par?
lp, matej
Audiostorm
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 00:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to glede NAD-ovih wattov, v primerjavi z drugimi podobnega cenovnega razreda, sem slišal. Prvotno sem hotel postavit NAD-ov sistem, ampak po nesrečnem nakupu NAD cd-playerja, ki na polici ni stal na 4 nogicah, ampak na treh (ena je bila v zraku), sem se odločil za Marantz.
Cena BR5 je 474 E, na tej na novo odprti online trgovini http://www.bestshop.si/index.php?str=product&prodid=1098
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 01:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tile wati so še najmanj pomembni, ker so zraven še drugi "skriti" parametri, ki jih proizvajalci praviloma ne podajajo kot npr. tranzientni odziv in podobno. Vzemite za primerjavo 40 watnega Rotela ali 40 watnega Lavardin in razlika bo ogromna.
V tvojem primeru bi raje zamenjal zvočnike, ker so oni tisti, ki dajejo glavni pečat zvoku. Moraš pa upoštevat tudi to, da proizvajalci zvočnikov nakladajo o občutljivosti njihovega produkta in je treba tistih 86 dB vzeti z precej rezerve.
Marantzovi ojačevalniki so tokovno kar solidne zadeve (plod sodelovanja z B&W)Wink tako, da boš imel moči za Monitor Audio zvočnike več kot dovolj. Če res drži, da imajo 90 dB občutljivost in morda nezahtevno impedanco, potem bi jih za šalo poganjal tudi z kakim 10 watnim single ended ojačevalnikom.
Sam doma imam kombinacijo kvalitetnega 50 watnega ojačevalca in zvočnikov z občutljivostjo 87 dB (izmerjeno!) . Za normalno velike sobe okoli 22 m2 je to več kot dovolj. Sicer pa preden kupiš, probaj... Confused
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 07:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi sam sem lastnik Marantz-ovega ojačevalca PM7001, dosedaj sem z njim poganjal B&W 602 S3 in zvok je bil komponentam primeren, poleg tega pa nisem imel nikakršnih problemov z jakostjo zvoka. Na isti sistem sem priključil tudi Nuforce I7-V2 (posodil Audiofill), pa kakšnih hudih razlik ni bilo - sistem so omejevali zvočniki.
Sedaj že nekaj dni poganja Marantz Avaclone, kateri imajo dokaj nizko občutljivost, delujejo na 4 Ohm-ih, pa jih ženejo popolnoma brez problema.
Je pa minilo kar nekaj časa, preden sem uspel zvokovno uskladiti Marantza in B&W - razne menjave kablov.
Zanima me katere interkonekte uporabljaš - upam, da ne originalne, ker tukaj je bila pri meni največja razlika. Ko sem zamenjal interkonekte za DIY varianto, je bilo kot da bi odstranil zaveso izpred zvočnikov. Zvok se je tako odprl, da tega ne moreš verjeti, če ne slišiš.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katere kable pa imaš za Marantz+ B&W?
Ker sam imam Cyrus + B&W, pa me zanima kako si umiril visokotonec..
lp, matej
Viktor
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 13:18
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
B&W je izredno težko uskladiti z Marantzovimi ojačevalniki, ker sta obe komponenti precej odprti in ležita v zgornjih oktavah, od basa pa imajo relativno v redu "punch" ampak brez alkemije in globine. Itak znan problematičen tweeter pri 602 na ta način ni potrebno omehčati ali pomirjati kaj, res pa je da bi bilo treba zamenjati zvočnike za Marantzu bolj odgovarjajoče, BW je npr. izredno dober za NADove ojačevalnike in noben mi v tem obsegu cen ne bo našel boljšega za recimo NAD320BEE ojačevalnik. Marantz je pač drugačen, bolj svetel, ravno takšen je bil tudi prej in je tak tud ostal. Kabli pa jih za nianso lahko pomirijo, vendar to verjetno ne bo vredelo cene kabla.
Iz teh razlogov svetujem npr. Tannoy, ki je vedno bil in ostal prav dober partner Marantzu, tudi v nižjih klasah.
(Mercury serija zagotovo bo igrala boljše kot BW). Nikolli nisem eksperimentiral ampak imam vtis da lahko tudi Wharfedale-i uspešno zamenjajo tvoje Bowerse.
v vsakem primeru poišči zvočnike s softdome tweeterjem, nikakor z metalnim (titaniumskim, alu, Mg...).
Upam to to bo kaj pomoglo
If everything seems to be OK, you have obviously overlooked something!
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uporabljal sem Spirit of Hihg Silver kable. S tem sem malo umiril base, poudaril pa sem srednje tone, kateri manjkajo na B&W 602 S3 in visokotonec je postal bolj prijeten za poslušanje.
Drugače pa prilagam sliko od mesritev B&W DM 602 S3 zvočnikov in bo morda malo bolj jasno (meritev sem našel na internetu, ni moje delo):
[img][/img]
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Viktor je napisal/a:
Hvala za nasvete, ampak poslušal sem tudi Tannoy Mercury, pa mi ni bilo tako všeč. Z visokotoncem pri bowersih je tako, da je na čase malo tečen, ampak če se ga malo umiri nudi nenormalno veliko detajlov za ta denar.
Sem poslušal moje zvočnike, z NAD-om, pa mi ni bila všeč kombinacija.
Se mi zdi da se ravno z NAD-om ne kombinurajo dobro, ker je tudi malo močnejši na visokih tonih(toliko da kakšne bolj tople zvočnike lepo zbudi, pri B&W pa jih preveč). Sem si lastil nekaj zvočnikov z svilenim visokotoncem, pa sem na koncu kupil par z kovinskim. Vsakomur nekaj Very Happy
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 08:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naredi kot sem v prejšnjih postih že napisal:
- zamenjaj interkonekte (ne rabijo biti dragi, mene so stali cca. 25.- eurov - DIY varianta),
- nabavi kabel Spirit of Hihg Silver 2 x 2.5 mm2 (cca. 4.- eure tekoči meter),
- zvočnike zveži na bi-wire,
- opcija pa je še, da si narediš napajalni kabel (cca. 25.- do 45.- eurov - odvisno kakšen material izbereš - ponovno DIY varianta).
Vse omenjeno lahko dobiš pri AudioEX-u (Boštjan KRANJEC), kateri je tudi član našega foruma.
Če še nisi naredil tega, ti lahko zagotovim, da boš prijetno presenečen nad spremembo zvoka, kateri bo postal veliko bolj poslušljiv in spoznal boš popolnoma nove dimenzije zvoka, katere ti lahko nudijo konkretni zvočniki.
Visokotonec je pač aluminijast in takšen bo tudi ostal, zvok pa je temu primeren.
doberman
Pridružen/-a: Pon Jul 2008 17:19
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi sam sem lastnik Marantza in B&W....Navedena kombinacija mi zelo ugaja, saj kot vemo je ravno Marantz nizal velike uspehe s kombinacijo B&W..Ko sodelovanje zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ni bilo več plodno je prešel v sodelovanje z drugo angleško firmo Tannoy...Drugačni poslovni interesi in sodelovanje je šlo po zlu.. Sedaj sodelujejo z uspešno angleško firmo Mordaunt Short....Razen Mordaunt Short, ki ga v svoj sistem še nisem uspel dobiti -----želel bi isprobati Mezzo 2 zvočnike sem ostale dve firmi imel priliko poslušati doma...in nesporni zmagovalec za moja ušesa so bili B&W.....Prodorni bas in odlična interpretacija visokotoncev....Sam Tannoy je igral mehko, vendar je vsaj pri meni manjkala količina basa, ki je dala potem s samimi visokotonci zaokroženo celoto.
Imam sistem Marantz PM 8000
Marantz CD 67 Special Edition
B&W CDM 1 Special Edition
Kimber Timbre
BiWire - Kimber 4 PR + 8 PR
naročeno - Kimber 8 TC All Clear
Trenutno sem s samim sistemom zadovoljen in tudi s kabli...Kdaj drugič bom tudi povedal, katere vse kable sem imel na testiranju in tudi ostale znamke zvočnikov -----ne gre za samostoječe zvočnike temveč izključno za zvočnike s stojali ---moja soba je tam nekje 22m2.... Laughing
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Senca je napisal/a:
Kablov sem probal kar nekaj, na koncu pa ostal na nekih Eagle (zelene barve so, 2x2,5mm^2).
Interkonekte imam trenutno sposojene VDH D-102 mk III, in pa neotech(najcenejše), pa se še odločam. Ta kombinacija mi paše. Razmišljam da bi šel v terno po kakšne dražje neotech, in se potem dokončno odločim. Sem imel neke srebrne kable, pa mi niso bili všeč.. Premalo basa.
Mam pa drugačne Bowerse kot ti, mogoče je v tem štos:)
Sicer pa.. Z temi zvočniškimi kabli in interkonekti sem ful zadovoljen, samo ne vm z katerimi bolj oz. ne vem če VDH odtehta dvokratno ceno:D
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Doberman - govoril sem že z nekaj audiofili, kateri so slišali CM1 zvočnike in so bili vsi zaprepadeni, kako dober zvok nudijo - baje so povsem poglavje zase. Niso zastonj dobili tudi EISA nagrade.
Pestilence - moji Bowersi so že šli od hiše, nadomestili so jih Avacloni, drugače pa imam še en sistem, kjer pa kraljujejo B&W DM303, kateri pa so pri hiši že kar nekaj let in si jih je žena prilastila. Zvokovno so veliko bolj prijetni za poslušanje kot 602 S3, vendar imajo en majhen problem, da jih je malo težje zvokovno uskladiti - predvsem v področju visokih tonov (jih zna hitro primanjkovati).
Meritev za DM 303 najdena na internetu:
doberman
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Senca :
Upam, da misliva iste zvočnike, ker CM1 so čisto drugi zvočniki - prišli na tržišče pred nekaj časa, medtem ko so moji že stari 6 let in je oznaka CDM 1 SE (Special Edition)- Isto so v tistem času pobirali nagrade - nadgradnja uspešne serije CDM 1. Igrajo pa za moje pojme odlično.....moje želja je pa še vedno pri nadgradnji svojega sistema B&W 805 S....jih nikakor ne dobil - rad bi kupil rabljene, ker sem za nove trenutno prekratek !!! Crying or Very sad
Probal sem tudi v svojem sistemu z Dalijem Helicon 300 in s Kef serijo XQ10 in XQ20 in mi nikakor niso bili všeč. Igrali so pretrdo in pretemno - mračno - ni bilo nobene svežine - zatuhlo - sistem se ni nikakor odpr....Dali Helicon 300 so igrali zelo dobro - izredno dober spekter srednjih in visokih tonov..tudi basi niso bili slabi, vendar čeprav sem jih imel kar nekaj časa doma mi je nekaj manjkalo - ne me narobe razumeti, gre za odlične zvočnike ( te sem primerjal z mojimi in z B&W 805 S) in ko sem pač preklopil nazaj oziroma na 805 S je to bila za moje pojme druga pesem. Če bi jih sedelo več skupaj bi za ene igrali boljši tile zvočnike za druge pa drugi..Zato pa moraš zadevo preiskusiti doma in tisto, kar ti veleva tvoje srce in uho - izbereš....vsaj jaz sem tako - čeprav sem pač moral na mojo žalost vzeti pač zvočnike en razred nižje, ker je v sam sistem bolje pasalo in za kaj več pač nisem imel denarja. Če greš višje vse potegne za sabo - komponente in kable....ni konca... Laughing [/b]
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upssss, sem prehitro bral.
