Resiver ONKYO 875 - problem
navi
Pridružen/-a: Sre Jul 2008 17:57
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 19:03    Naslov sporočila: Resiver ONKYO 875 - problem Odgovori s citatom
Onkyo 875 imam povezan s TV tako, da lahko zvok s teveja poslušam preko resicerja.
Opazil sem, da zvok, ki pride iz resiverja zamuja v primerjavi z zvokom iz teveja. Razlika je malenkostna, a opazna in moteča (slišati je kot odmev).
Nekatere na tem forumu sem s tem že moril na sejmu, a vendarle je še kdo opazil ta "problem". Sicer pa je videti, kot da zvok zaostaja za sliko.
Je mogoče kriva kakšna nastavitev na resiverju (nekaj sem se igral z audio nastavitvami)?
Prej sem imel onkyo 601 in je bilo vse OK.
Kakšna izkušnja oz. ima še kdo pri tem modelu ta problem?
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, mene si "moril" na sejmu Laughing Upam da ne gledas normalno TV, zvok imas pa od Siol TV al podobno Cool . Imaš receiver naštiman na stereo?
V kolikor ne boš poštimal zadeve, ga nesi v Technotop, v skrajnem primeru ga lahko prineseš do mene. Meni vse dela kot je treba.
Kakšen TV imaš? Kako imaš povzano TV - receiver?
Have a nice Day
Matt
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 20:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni je isti "problem" pri Onkyo 605. Zvok preko receiverja zamuja... Očitno se nekje v receiverju zakasni. Jaz rešim problem s tem, da ugasnem receiver ali pa stišam zvočnike na TV Laughing
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta pojav se lahko opazi tudi v drugih slučajih.Je pa velika možnost, da si nekaj zafural v nastavitvah.Se pa stvar da odpraviti na samem receiverju.Kako, ne vem, ker tega pojava na splošno nimam.Sicer sem ga parkrat za krajši čas imel, a je izginilo samo od sebe in se mi zato še ni dalo gledati po navodilih, kjer pa o tem zanesljivo piše.
Je pa seveda važno tudi, ali imaš tudi video signal speljan preko receiverja(brez tega njegovih zmogljivosti v polnosti sploh ne koristiš, če imaš LCD ali plazma TV!), ali pa le zvok?!
V glavnem:pojav ni tipičen za ta receiver!
Sicer pa:zakaj koristiti tudi zvočnike na TV, še imaš receiver in surround ali stereo zvočniški sistem? Exclamation
navi
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 22:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočnike na TV sem "vklopil" zato, da sem preveril istočasnost zvoka (ko sem poslušal preko resiverja, me je zmotilo, ker je zvok, na primer pri govoru, zamujal z obrazno mimiko oz. mimiko ustnic). Na ta način sem ugotovil razliko.
Res pa je, da imam na resiver priključenih tudi več video naprav (DVD rekorder in SAT sprejemnik), toda zamik je tudi takrat oz. zlasti takrat, ko gledam kabelski televizijski program.
Ima še kdo to težavo in rešitev zanjo?
navi
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay,
zaenkrat imam kabelsko od Telekoma, ki je OK. Za digitalno TV pa ima konkurenca (t-2, telemach) veliko prednost pred siolom...
Drugače imam na resiver za zvok priključene različne kable, od navadnih analognih činčev za TV (plazma Panasonic), optični kabel za SAT, koaksialni za DVD in HDMI za DVD rekorder. Preveč različnih audio priključkov?
Zvok imam seveda na stereu.
navi
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 00:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
noč ima svojo moč ...
v nastavitvah resiverja: 4. source setup; 3. A/V Sync sem vrednost zmanjšal na 0.
Pri povezavi iz SAT sprejemnika (optični kabel), DVD-R (HDMI) in DVD (koaksial) je zadeva sedaj "usklajena" z zvokom na teveju, le pri poslušanju preko GAME/TV (analogni činči) je še malo zamika, vendar pa me glede na novo stanje to niti najmanj ne moti.
Hvala za pomoč še zlasti za razširitev obzorja pri reševanju problema.
