Rok
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 18:23 Prispevkov: 2 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 18:31 Naslov sporočila: Priklop 4 ohm-skega zvočnika na 8 ohm-ski ojačevalnik? |
Lep pozdrav?
Zanima me če bi bilo kaj narobe če bi priklopil 4 ohmski zvočnik na 8ohmski ojačevalnik?
ojačevalnik je Yamaha RX-V350
LP Rok |
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 20:27 Naslov sporočila: |
HI
Do sedaj mi še noben receiver ni crknil ko sem priklopil nanj 4ohm zvočnik, čeprav je na receiverju pisalo 6ohm min. Itak se pa impedanca spreminja, tako da...
Predvidevam, da ima tudi termično zaščito.
Brez problema priklopi.
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 20:58 Naslov sporočila: |
Malo sem pobrskal po netu in videl da pri tej Yamahi lahko priklopiš zvočnike z minimalno impedanco 6 OHM-ov. Mislim, da se na tem mestu ni treba oklepati številk, kot pijanec plota in da bi lahko priklopil tudi 4 ohmske zvočnike, saj je upornost, oziroma pravilneje impendanca zvočnikov, zelo kompleksna stvar.
Malo teorije:
idealno bi bilo, da bi imel zvočnik čisto ohmsko upornost, a ker je tu vpletena tudi kapacitivna in induktivna komponenta govorimo o impendanci. Ta pa se zelo spreminja v odvisnosti od frekvence. Tako lahko ima nek zvočnik naprimer impendanco pri 50 Hz 3,2 ohma, pri 10 kHz pa 100 ohmov, proizvajalec pa ta zvočnik deklarira kot 4 ohmski. Proizvajalci zvočnikov stremijo k čim bolj gladkem poteku impedance zvočnika, da bi jih lažje poganjalo čim več ojačevalcev, ni pa jim to (hvala bogu) prva prioriteta.
Vseeno pa priporočam previdnost (za vsak slučaj): ko imaš vse povezano najprej vklopi izvor zvoka in predvajaj glasbeni material, nato pa gumb za glasnost nastavi nekje na nine'o'clock in vklopi ojačevalec. Če je slišati vse OK potem je stvar rešena, če pa bi iz zvočnikov (slučajno ) prihajal popačen signal, potem ti zvočniki res niso primerni in jih ne moreš uporabljati z tem ojačevalnikom/receiverjem. A slednje se skoraj gotovo ne bo zgodilo.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 21:09 Naslov sporočila: |
Before, v kolikor bi bil zvok "distorted", je receiver kvečjemu v okvari. Ponavadi je tako, da zadeva kvečjemu malo bolj "švica" to je pa tudi vse.
Rok
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 23:54 Naslov sporočila: |
hvala za odgovore .. bom probal
LP Rok |
frodo
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 0:29 Prispevkov: 206 Kraj: Miklavž na dr. polju
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 01:37 Naslov sporočila: |
Čeprav nekateri trdijo obratno, ti jaz osebno ne bi priporočal priklopa 4 ohmskih zvočnikov na Yamaho ki ima deklariranih 6 ohmov in več. Namreč, to je storil moj znanec in pri nizkih jakostih je bilo vse OK nekaj dni, ko pa je enkrat poslušal glasbo precej naglas (in na 5ch Stereo načinu) je naenkrat ojačevalec crknil. Najprej se je dvakrat ojačevalec izklopil (termična varovalka), nato pa popolnoma crknil. Sedaj ga ima na servisu......
Pri sobnih jakostih ne bo problema, če pa se ti slučajno pri višjih jakostih vklopi varovalka, pa raje takoj popolnoma izklopi ojačevalec!
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 08:54 Naslov sporočila: |
V to res dvomim, če pa je temu tako, potem res ne vem čemu še kupujete Yamaho. To kvečjemu pomeni, da je sklop Yamahine elektronike zatajil. NAD recimo zdrži tut bolj "kratkostične" zvočnike (2ohm recimo). Na Onkyo ta zadeva normalno laufa, pa ima isto deklarirano kot Yamaha.
frodo
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 11:38 Naslov sporočila: |
Ja, vem, da je čudno saj so vsi Yamahini modeli v preteklosti imeli preklopnik za 4 ali 8 ohm, ti novejši modeli pa so kao od 6 ohmov dalje.
To velja samo za nižje modele serije 3xx in 4xx, višje serije (6xx, 8xx, 1800,...) pa delajo z 4 ohmi brez problema.
Je pa tudi res, da je danes na trgu zelo malo novih 4 ohmskih zvočnikov, kolikor opažam, večina proizvajalcev izdeluje raje 8 ohmske.
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 19:40 Naslov sporočila: |
Odvisno od modela očitno. Jaz sem 2 leti poslušal na Yamahi(vstopnem modelu), vzporedno vezana 4ohm zvočnika(kar zna pasti tudi do 1,5ohm), pa ni bilo hudega.
Je pa res da nisem upal terat. |
