Nasvet
vladej
Pridružen/-a: Tor Feb 2022 13:20
Prispevkov: 57
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 12:22    Naslov sporočila: Nasvet Odgovori s citatom
Malce daljše vprašanje oz. prošnje za nasvet kako se lotit reševanja težave, da ni dovolj basa.
Torej imam skromen sistem sestavljen iz CD predvajalnika, Cambridge CNX2 streamerja, ojačevalca Marantz PM7005 in zvočnikov Elac DBR62 na stojalih Norstone Stylum II.
Stojala so polnjena s kremenčevim peskom do cca 80% obe cevi in sta na parketu na tehle nogicah: https://www.kamm.si/izdelek/27570/regulirna-nogica-m-8x30-fi-30
Sistem je v precej velikem prostoru cca 37m2. Zvočniki in počivalnik so v trikotniku s stranico 3m.
Prostor ima po stenah precej slik, pohištvo, omare, na tleh je parket, delno preproga. skratka ni prazen. Ima pa dva krat steklena vrata z oknom na balkon in zvočnika sta odmaknjena od stene cca 40cm oz od steklenih vrat cca 450cm (zadnja stranica).
Poslušam večinoma, jazz, stari rock in klasiko, prek Tidala, kvalitetnejših internet radio postaj ali CDje.
Problem, da so basi za prostor enostavno prešibki tudi, če precej dvignem moč predvajanja glasbe.
Zanima me česa naj se lotim? Moje razmišljanje je v smeri
a) nabave večjih zvočnikov.Recimo Monitor Audio Silver 100 bookshelfi na obstoječa stojala
b) nabave samostoječih zvočnikov – poslušal sem recimo Dynaudio EMIT 50, MA Silver 500 7G. Nisem ziher da imam dovolj močan ojačevalec za tale boxe
c) poskusim dat stojala na drugače noge, npr. špice s podložkami?
Za primer v prejšnjem stanovanju imam podoben sistem ojačevalnik MarantzPM6007 in zvočnike ELAC Debut 2.0 B6.2, ki dajo v pol manjšem prostoru zame dovolj basa.
Kakšen nasvet?
Prispevkov: 545
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako mala membrana v tako velikem prostoru ne more premaknit zraka.
Če nabiješ bo prišlo do doppler efekta in bo en zmazek od zvoka.
Poskusi premaknit zvočnika bliže k sebi. Sposodi si aktivni sub ali dva (če sta dva ju daj enega nad drugim in zamaknjeno iz sredine). Naslednji zvočniki naj imajo večje membrane in višjo efektivnost. Zagovarjam pro zvočnike.
vladej
Prispevkov: 57
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sem tudi sam razmiljšljal o subwooferju. Trenutni ojačevalec nima sub izhoda, se pravi moram iskat takega, ki ima močnostne vhode za priklop. Taki kot kak B&W ASW610.
Nazadnje urejal/a vladej Pet Maj 16, 2025 15:01; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ima pa ojačevalnik dva linijska izhoda, morda je eden celo v odvisnosti od izhodnega potenciometra. Lahko probaš tudi z Behrrrr subi. glih da dobiš predstavo, če si na pravi poti.
Right-Fi
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bookshelfi tega ranga so običajno narejeni za manjše prostore, kjer se jih postavi k prednji steni ali celo v kote. Z odmikanjem od stene, kakor imaš ti (40 cm), se bas precej zmanjša. Seveda ima odmik od sten svoje prednosti, možnost boljše zvočne slike, 2D, 3D, fokus itd., vendar izgubljaš na basu.
Se strinjam glede subwooferja, če imaš plac zanj, bo z ustrezno integracijo lahko lep rezultat. Subi imajo tudi high-level input, ki ga priključiš na zvočnik. Tako lahko prideš skozi tudi brez dodatnega outputa na predojačevalcu ali če se ta ne spreminja skupaj s potenciometrom.
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 06:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na hitro odgovarjam čeprav je zadeva lahko zelo kompleksna.
Vse je seveda vprašanje denarja, pravilne postavitve zvočnikov (ali suba) v prostor, ustreznega mesta poslušanja ter akustike sobe.
Za tako velik prostor so potrebni večji zvočniki ali pa sub (predlagam takega s podporo DSP in vsaj 30 cm velikosti membrane). Ojačevalec ima zadosti moči ob ustreznem izkoristku zvočnika in "normalni" glasnosti. O kvaliteti nebi pisal.
Mesto poslušanja je ZELO pomembno tudi z večjimi zvočniki ali subom. Če imaš mesto poslušanja na sredi sobe (predvsem pri daljših sobah je temu tako), imaš ponavadi težave z basom, bolj ob steni pa manj ali pa nič.
Malo se poigraj s prestavljanjem zvočnikov i mesta poslušanja.
Predlagam tudi meritev akustike, da ugotoviš, kam pes taco moli - torej kaj se dogaja v prostoru. Vse ostalo je lahko dolgotrajno preizkušanje in slaba volja.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 10:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vladej je napisal/a:
Najbolj preprosta rešitev brez spreminjanja hifi verige je točno to - dodatek subwooferja. V tvojem primeru ko je ojačevalec brez pre-out-a za sub se to priklopi na zvočniške priključke. Kot pravilno ugotavljaš.
Toda..
v isti sapi lahko krepko izboljšaš zvok s par potezami, ki ne stanejo skoraj nič.
Gre za 'patent' ki ga doma uporabljam in sem ga opisal v temi subwooferja; pa tudi poslal na AR revijo, kjer so to objavili in označili kot kolumbovo jajce (znana anekdota ko so Kolumbu oponesli da itak ni nič naredil, samo na zahod je plul in Amerika se je sama odkrila. Pa je Kolumb vprašal - ali zna kdo postaviti jajce tako, da bo stalo pokonci. Seveda so poskušali a ni šlo, pa je Kolumb jajce rahlo trčil ob mizo. S tem se je naredila mala ravninica ki je omogočila da jajce stoji pokonci. A, ma to bi lahko tudi mi naredili. Pa reče Kolumb - vi bi lahko naredili, jaz sem pa naredil.) - sinonim za nepričakovano preprosto rešitev za navidezno nerešljiv problem.
Vse kar je potrebno je zamašiti reflex odprtino Elac-ov (v najlon ovit kos špužve) in med en zvočniški priključek in zvočniški kabel dati bipolarni kondenzator 500 ali 600uF (50Volt zadošča glede na ojačevalec). Jaz sem uporabil 5 kos po 100uF v paraleli, da je skupni presek žic 5x večji. V tvojem primeru (mali zvočnik) niti ni nujno. Seveda se zraven doda še en mali MKT kondenzator od nekaj uF (50V ali več) za bolj čiste visoke frekvence.
https://www.radiovili.si/bipolarni-kondenzator-100uf
Tu jih ima po 1,5eura/kos, Torej 15eur +poštnina celoten strošek. Za test čisto zadosti, kasneje lahko tudi Mundorf, glede na to, da to bere še nekaj sto interesentov, ki bi potencialno to uporabili.
Sem pogledal test tvojega zvočnika:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/elac-debut-reference-dbr-62-speaker-review.12232/
Iz diagrama meritve impedance sta razvidni dve špici: na 30 in 80Hz. Z zamašitvijo reflex odprtine ostane samo tista na 80Hz, ki predstavlja resonanco wooferja v zaprti škatli. Kondenzator bo od te frekvence navzdol dodal 6dB upada na 12dB upada wooferja v zaprti škatli. Skupaj torej 18dB upada izpod 80Hz. S tem je woofer rezan na 80 Hz. Njegova nihanja se drastično zmanjšajo in istočasno se slišno zelo izboljša dinamika, poveča glasnost ki jo je sposoben, prebavi več moči ojačevalca z manj distorzije.
Vse kar je potrebno potem, je uglasiti/rezati subwoofer na tej frekvenci.
Stvar je v minuti reverzibilna. Toda, enkrat ko boš slišal prednosti (velik sound) se ne vrneš več nazaj. Še posebej ker je prostor velik.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav nobenih kondenzatorjev v serijo ne rabiš, ker znatno degradirajo zvok. Ob zaprtju BR luknje, je padec od 60-80Hz nazaj (zvočnik) že dovolj, da se prišije subwoofer na frekvenci, kjer je že cca 6dB padca. To igra potem znatno bolje, ne pa vrhunsko. Za ta namen pa je treba uglasiti subwoofer. V njem je tudi driver, ki ima od cca 45hz nazaj pojemanje, torej nelinearnost. Ker je subwoofer normalno aktivni, vsaj naj bi bil, ga je treba ekvalizirati, seveda po pameti. To pomeni, da naj bi ojačanje od 20Hz naprej padalo do cca rezne frekvence, ki si jo ustvaril z zaprtjem BR luknje. To v sestavi da prefinjen, linearen, neutrudljiv in nenapumpan zvok, ki ga nikoli ne pozabiš. To zelo hitro presega marsikateri dragoceni HighEnd par kišt, pasivno pa dosledno vsako. Če rabiš ekvalizacijo za sub, javi in ti jo podarim (cca 16dB je ojačanje 20Hz od 50Hz), znani shelf od Elliotta.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2025 08:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Proba ne stane nič (alias 15eur+poštnina za kondenzatorje), pa se naj odloči kaj mu bolj sede.
Če preidem na zasebno polemiko, pa itak da se ne strinjam z zgoraj napisanim.
V prvi vrsti zato, ker to poslušam vsak dan že eno leto brez krize in namišljenih predsodkov. Navajam kot odgovor na edini argument izpostavljen v zgornji intervenciji.
Ta isti komplet kondenzatorjev mi služi za filter na Apogee Stage dipolu, ki je ultra bolj resolutiven od MonitorAudija čeprav je ta Gold serija. Neulaufani so imeli nekaj 'trdote', ki se je z uporabo hitro zmanjšala, definitivno pa potem ko sem dodal še MKT male kondije. Že dejstvo da jih uporabiš 5 v paraleli dokaj izniči ESR (equivalent series resistance), preostanek pa MKT pokonča, tako da niti na tračnem visokotoncu ne zaznam zvočnih težav; pa je Apogee delikaten k'svina že na kable (Apogee je zaradi te občutljivosti svojčas uvažal in ponujal kot optimalne švicarske Symo kable, te sem tudi dobil skupaj z zvočnikom na probo, a so mi bili moji VDH Revelation bolj primerni).
Torej za probo bipolarci zadoščajo in sigurno odtehta razliko v niansi, ki na takih zvočnikih ne more bit slišna. Razen če imaš degradirano medušesje, ki naredi da ima srebrn ojačevalec svetel zvok, črna verzija istega pa temen prizvok..
Prvič sem videl uporabo velikega kondenzatorja na KEF 103 Reference. Tu je v linku shema in v tabeli so vrednosti:
https://www.hifisystemcomponents.com/forum/anyone-running-kef-speakers_topic4570_page2.html
Kot je razvidno so uporabili 2x300uF.
To so potem tudi v reviji premerili in osvetlili dogajanje; vsekakor je to imelo odličen učinek na base. Na resonanci wooferja je mali peak in nato strm upad; v Kef-ovem primeru se to zgodi na 50Hz.
Ne gre zanemariti tudi pozitivne učinke na fazno obnašanje na basu (to kar Devialet med ostalim (ekvalizacijo) ponuja kot firmware za posamezne zvočnike). Ta prijem se tudi uporablja za ekstenzijo basov in hkrati zaščito (filter za prenizke frekvence) subwooferjev v zaprti škatli.
Obnašanje wooferja pod velikim kondenzatorjem in kako se to implementira je bilo potem tudi na AES konvenciji (2010 leta) predstavljeno s strani Neville Thiele-ja. Dosegljivo na netu kot plačljiv dokument.
https://secure.aes.org/forum/pubs/journal/?ID=23
...In addition, the capacitor offers substantial protection against excessive voice-coil excursions from subsonic input signals... kar samo zaprtje reflex odprtine ne omogoča v taki meri, plus response wooferja preveč upade do 80Hz, medtem ko kondi poskrbi za ca 2dB peak na resonanci - torej bolj poln odziv do prehoda.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2025 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dynaudio Focus 160 imajo presenetljivo dobre base glede na njihovo velikost. Tudi na 100w ampu so basi zelo dobro slišni.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 08:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
smo leta 2025,....uporabi DSP za resevanje takih problemov....na pa, ne vem kaksne telovadbe z upori in drugimi kolobocijami....DSP bo omogocil nastavljanje vseh parametrov kertnice za HP/LP, vso equalizacijo (Shelf, parametriko ali Grafiko, casovne in fazne korekture...... lahko pa poskusiz z upori Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 09:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio:Smo leta 2025,....uporabi DSP za resevanje takih problemov....
Ooo, super ideja. Kam naj to priklopi na Marantzu PM7005?
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 08:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v vsakem primeru, ce bo hotel dodati nek SW bo potreboval ali dodaten ojacevalec ali aktiven subwoofer, torej, kaj ti misllis kam potem priklopit DSP?
Najbrz ne pricakujes, da bo telovadba z upori in ne vem cem vse na ampu z 2 x 80Wrms po kanalu prineslo dober izplen kar se tice dodajanja SW.... vcasih imam obcutek, da si se pripravljen precej diskreditirati s slepim zagovarjanjem svoje ne prevec dobre ideje, oz delati bebce iz ostalih.... lahko se prerekamo gor in dol, dejstvo je, da ce signali niso reseni pravilno (LP/HP, Slopi, rezne freq, EQ, leveli, fazna usklajenost..) zadeva ne bo nikoli optimalno implementirana v sistem, kar seveda pomeni zvokovno slab izplen.
Nekateri playerji, streamerji ipd imajo funkcijo DSP vgrajeno v enoto in je dodaten DSP odvec zato ker lahko na teh playerjih deloma nastavis nekatere osnovne funkcije (LP/HP rezna frekvenca, faza 0/180 in jakost - vsaj nekaj osnovnega)....
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 09:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisi odgovoril kaj naj naredi.
Dodaten ojačevalec v subwooferju ne rešuje problema rezanja/filtriranja satelitov.
Torej svetuješ nakup dsp-ja? Kam naj ga priklopi?
Vsak nakup gre takoj valutirati v primerjavi z nakupom večjih zvočnikov, ki bi primernejši za 37m2 prostor da bi dovolj basov.
vladej
Prispevkov: 57
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takole, debata je zanimiva. Dejansko pa DSP nimam kam priklopit.
Za zdaj se nagibam k nakupu rabljenega suba, imam ogledan en B&W ASW610 za 350EUR.
Stran 1 od 3
