OPTIČNI KABLI
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 18:31    Naslov sporočila: OPTIČNI KABLI Odgovori s citatom
KUPUJEM OPTIČNI KABEL 1m. ALI SO SLIŠNE RAZLIKE MED TEMI KI JIH IMAM V OŽJEM IZBORU? KATERI BI BIL NAJBOLJŠI?
- WIREWORLD NOVA 7 ZA 50€
- QUED PERFORMANCE GRAPHITE ZA 55€
- NORSTONE JURA ZA 69€
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ni slišne razlike: https://archimago.blogspot.com/2013/05/measurements-toslink-optical-audio.html?m=1
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="LightBit"]Ne, ni slišne razlike: [url]https://archimago.blogspot.com/2013/05/measurements-toslink-optical-audio.html?m=1[/url][/quote]
S tem, da ni razlike med kabli se ne strinjam. Pri tem testu so bili uporabljeni kabli dokaj podobne kvalitete. Vprašanje je tudi na kak način se primerja in s kakšnimi aparaturami. Merjenje z aparaturami verjetno pokaže manjše razlike, kot jih lahko slišimo, sa ni vse samo v številkah.
Jaz sem primerjal "boljši" običajni kabel z "audiofilskim" QUED kablom. razlika je bila več kot očitna. Pri navadmen kablu se je zdelo, kot da trejina zvoka manjka. Dokaj dobro je repruduciral srednje zvoke, visokih in predvsem nizkih pa skoraj ni bilo.
Mene pa predvsem zanima, če je razliko slišati tudi, če med sabo primerjaš različne "audiofilske" kable.
Prispevkov: 609
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...."Mene pa predvsem zanima, če je razliko slišati tudi, če med sabo primerjaš različne "audiofilske" kable."
Kateri so to avdiofilski kabli, zakaj jih nisi nekaj naštel.
Seveda se sliši.
Najbolj očitna razlika je pri italic formatu digitalnega zapisa.
To zvrst formata, običajen "avdiofilski" kabel ne prenaša.
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Zanimivo. Postaviš vprašanje, potem pa se ne strinjaš z odgovorom.
Praviš da so kabli v testu podobni, jaz bi rekel da so ti trije tudi zelo podobni saj je cena skoraj enaka. Po avdiofilski logiki je seveda verjetno najdražji najboljši, razen če je grd.
1m je za optični kabel tako malo, da res ne vem kako bi se izgubila "tretjina zvoka". Mogoče če ga tako ostro prepogneš da se skoraj strga ali pa da je že strgan oz. se konektor sploh ne drži notri. Tudi ni mogoče da bi se izgubile samo določene frekvence, ker gre za digitalno povezavo. Začeli bi se izgubljati deli zvoka v celotnem frekvenčnem spektru ali pa bi se pojavil kak jitter (skratka neke anomalije). Ground loop in ostale motnje pa tukaj odpadejo.
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TI TRIJE KABI, KI SEM JIH NAŠTEL, SE OGLAŠUJEJO KOT AUDIOFILSKI.
SO SKORAJ V ISTEM CENOVNEM RANGU. RAVNO ZATO ME ZANIMA, ČE IMA KDO Z NJIMI IZKUŠNJE IN ALI JE SLIŠAL RAZLIKO.
QUED KABEL ŽE IMAM - 1,5m IN JE NEPRIMERLJIVO BOLJŠI OD OBIČAJNEGA KABLA. PREPRIČAN PA SEM, DA MED TEMI KABLI IN KAKIM ZELO DRAGIM KABLOM, NA SVOJIH APARATURAH NEBI SLIŠAL OBČUTNE RAZLIKE. ČE BI IMEL VELIKO KVALITETNEJŠE APARATURE, PA BI SE RAZLIKA VERJETNO SLIŠALA.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tovrstna vprašanja na tem forumu (verjetno pa ne samo na tem) so v večini primerov ostala neodgovorjena. Nekateri zastopajo stališče, da je za prenos digitalnih podatkov vseeno kateri kabel uporabiš, drugi pravijo, da kabli imajo vpliv, povsem nemogoče pa je pričakovati, da ti bo kdo odgovoril kateri od navedenih treh kablov je najboljši. To bi ti kvečjemi lahko povedal nekdo, ki je prav te kable testiral.
Še najboljši odgovor boš dobil na ChatGPT (napišeš "WIREWORLD NOVA 7 vs QUED PERFORMANCE GRAPHITE vs NORSTONE JURA").
Sicer pa na splošno velja, da je optična povezava zaradi visokega jitterja najmanj primerena za prenos digitalnih glasbenih vsebin.
Zaključek odgovora ChatGPT:
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ChatGPT skupaj zmeče podatke iz popolnoma nepovezanih virov, če jih pa ni, si pa vire gladko izmisli. Boš bolj zadel, če si odgovor izmisliš sam.
Toslink je pač povozil čas. Ogromno naprav je omejenih na 24bit/96kHz, samo PCM - torej brez DSD - nekatere kombinacije naprav sicer fejkajo DSD prenos, a vmes pretvarjajo v PCM in nato nazaj vvDSD... Sicer je čisto OK za priklop sekundarnih naprav kot je TV v dvokanalnem sistemu, za kaj več pa je praktično karkoli drugega boljše. Včasih je kup avdiofilov sicer opevalo ta tip povezave zaradi galvanske ločenosti,a ima kup drugih pomanjkljivosti.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze je napisal/a:
ChatGPT skupaj zmeče podatke iz popolnoma nepovezanih virov, če jih pa ni, si pa vire gladko izmisli. Boš bolj zadel, če si odgovor izmisliš ..
Prednost uporabe AI pred Googlom je v tem, da ti naredi primerjavo podatkov, ki jih je pridobil iz virov na internetu. Redno uporabljam.
Ta, da si podatke izmisli, pa je precej bosa...
ChatGPT sem vprašal od kod je vzel podatke:
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Bwaze je napisal/a:
Lahko si jih. Kar pogooglaj (ali povprašaj ChatGPT) o fake citations, making up sources itd.
Predvsem pa mu, tudi tam kjer črpa iz relevantnih virov, manjka kontekst. O nekem kablu ti bo tako kopiral superlative, ki jih je našel v članku, kjer so ga primerjali z žico za obešalnike. Spet o drugem bo kopiral povzetek, kjer so dotični nizkocenovni kabel primerjali z najdražjim kablom pod soncem. Vsega tega seveda ne vidiš, le skupaj zmetane alineje dobiš na koncu, ki za samo primerjavo izdelkov med seboj nimajo popolnoma nobene uporabne vrednosti.
Seveda o bolj razpravljalnih zadevah, kjer ima virov veliko, lahko bolje prikaže nek odraz splošnega mnenja na internetu. Za takšne primerjave, kjer pa ima virov v resnici zelo malo, pa je manj kot popolnoma neuporaben.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Objavil sem samo povzetek. Predhodno je za vsakega od omenjenih kablov napisal tudi podrobnosti.
Kot rečeno, doslej imam same dobre izkušnje. Zavedam pa se, da je na internetu tudi precej fake informacij. Verjetno pa so avtorji, zavedajoč se tega dejstva, vgradili ustrezne filtre.
Ne vem o čem ga ti sprašuješ.
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AI je kup kontradiktornega nakladanja.
Takole recimo da nasprotujoče ugotovitve ko mu poveš ceno:
Vir je pa posredno itak spletna stran proizvajalca.
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če pravilno berem te primerjave, potem je v eni Norstone Jura predstavljen kot najboljši kabel, v drugi pa kot najslabši?
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja. Oboje je Copilot napisal.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Ko jaz berem te primerjave, iz njih nedvoumno razberem, da je najboljši wireworld.
Odgovor je precej odvisen od tega, kako formuliraš vprašanje. Vsekakor je bolje uporabljati angleščino.
Stran 1 od 8
