ultra budget class d amp
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 21:13    Naslov sporočila: ultra budget class d amp Odgovori s citatom
Kupujem ultra budget class d amplifier. Prakticno edina zahteva je da ima obvezno gumb za bass kontrolirati. Nekje do 100e, na spletu so pohvalili ta dva. V glavnem me zanima ali je z mojimi povprecnimi 3 way zvocniki sploh za pricakovati da bom cutil razliko med njima ali pac vzamem cenejsega ? Trenutno imam 35 let star Technics SU 600, ki ga menjam z necim precej manjsim, karkoli enake ali boljse kvalitete bo OK. Mnenja glede teh dveh, kaksna boljsa alternativa ?
https://www.audiophonics.fr/en/inte...tpa3116-bluetooth-50-2x90w-4-ohm-p-17193.html
https://www.audiophonics.fr/en/inte...pa3255-bluetooth-50-2x225w-4-ohm-p-17556.html
errhec
Pridružen/-a: Sre Avg 2013 7:41
Prispevkov: 23
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Linki zal ne delujejo.
Drugace pa poglej se TUKAJ .
S FOSI in AYIMO, mislim, da ne bos nic zgresil.
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, bom pogledal. Se mi je zdelo da za moja u?esa bi znalo biti oboje dovolj ok Smile
Mogo?e je forum linke porezal. Bom kar modele napisal:
1) FOSI AUDIO BT20A s po?tnino in napajalnikom okoli 90?
2) FOSI AUDIO BT20A PRO s po?tnino in napajalnikom okoli 100-110?
https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifiers/fosi-audio-bt20a-class-d-amplifier-2x-tpa3116-bluetooth-50-2x90w-4-ohm-p-17193.html
https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifiers/fosi-audio-bt20a-pro-class-d-amplifier-tpa3255-bluetooth-50-2x225w-4-ohm-p-17556.html
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, bom pogledal. Se mi je zdelo da za moja usesa bi znalo biti oboje dovolj ok Smile
Mogoce je forum linke porezal. Bom kar modele napisal:
SentinelAeon
Prispevkov: 49
1) FOSI AUDIO BT20A s postnino in napajalnikom okoli 90?
2) FOSI AUDIO BT20A PRO s postnino in napajalnikom okoli 100-110?
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1) FOSI AUDIO BT20A s postnino in napajalnikom okoli 90e
2) FOSI AUDIO BT20A PRO s postnino in napajalnikom okoli 100-110e
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Groza. Je javljalo errror ob objavi pa sem mislil da ni objavilo. Se opravi?ujem ..
errhec
Prispevkov: 23
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj je test BT20A PRO:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fosi-audio-bt20a-pro-amplifier-review.43751/
Sam sem imel na testu AIYIMA A03 , bil zelo zadovoljen.
Skladbe poslusam na magnepan SMC-G SE in pasivnem subu.
Zame je dovolj dobro, da uzivam ob poslusanju.
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
errhec je napisal/a:
Uff, sem pa ravno malo prepozno videl in naro?il Fosi Audio BT20A Pro z 48V napajalnikom za 108?. Tisti review pravi da je za to ceno spodoben. Upam da bo Smile
Mimogrede, bi kdo upal ugibati kako se bo primerjal z mojim 35 let starim Technics SU-600, ki ga bo nasledil ? Ne mislim glede mo?i ampak kvalitete zvoka Smile
Prispevkov: 6280
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="SentinelAeon"]
Predvidevam da bo d-klasa imela nekaj vecjo kontrolo na basu in morda kaksen plus v dinamiki.
Ma zvok na prvo uho na brzino bo isti ali ranga menjave kablov.
Zvok se zaradi ojacevalca spremeni ce je eden od njiju koloriran. Kar mi v tem primeru ne izgleda tako. Razen ce se je Technics s casom degradiral.
Zvok se menja tudi kadar ojacevalec ni dorasel zvocniku, ga slednji spravlja v tezave.
Valjda so tudi drugi kriteriji, ma dvomim da je sistem dovolj resolutiven da to prikaze, gre za menjavo na vstopnem nivoju.
Pusti se presenetiti, morda bo razgalil kaksno skrito kvaliteto.
Moje sklepanje bazira na probi, ko sem Philipsov AV mikro stolp s Hypex d-klaso notri - priklopil na velike floorstanderje. Je pa ta Philips imel presenetljivo globino scene. A to ti lahko prikaze samo zvocnik ki to zmore. Ce tega ni sposoben, ga ni ojacevalca..
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala. Mimogrede, nisem omenil zvo?nikov, bili so zraven ostalih technics komponent.
Twitter: VIFA D19TD-05 8 ohm
Mid: VIFA M10MD-39 8 ohm
low: Westra KW-200-1334 4 ohm
