coldplay33
Pridružen/-a: Pet Nov 2014 13:49 Prispevkov: 119 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 18:17 Naslov sporočila: |
| pinus je napisal/a: | ...tukaj je poleg zožanja prostora s pohištvom, še dodatek, češnja na torti - odpiranje prostora v kuhinjo... Tako je vsak komentar odveč...
Ker bo , kot omenjaš, ostalo pri taki umestitvi, so debate o ampih, dokaj nepotrebne.., ne bo preskoka..
Ja, za F1 je potrebno dirkališče, nima smisla s tem na teren za cestno (- ne mislim gorsko-gozdno) preizkušnjo rally-a...
Ja premeril sem sobe, tudi z rušenjem stene - združitve dveh sob, ne bom dobil širine sobe, ki bi bila min. (5m) ter ob tem potrebno dolžino. V novogradnjo ne grem več, je bila ena dovolj. Prizidek - hm, možen, prostor je, a malo pokvarim izgled hiše.. zaenkrat ne. Obstoječi prostor se da izboljšat na račun manj pohištva in bolj elegantno vitko sedežno garnituro, pa nenazadnjie eleganten vertikalni rolo na prehodu do kuhinje je povsem izvedljiv - za trenutke poslušanja. Zbral sem nekaj predlogov tudi po zasebni pošti in zožil izbor. Dodatni predlogi so dobrodošli. |
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 20:34 Naslov sporočila: |
Po ogledu slike prostora, bi ti svetoval, da najprej PREMERIŠ sobo.
RT 60 (čas odmeva) zna biti glede na prazne stene prevelik. Posledica tega je zvok, ki tudi ob boljšem ojačevalcu še vedno ne bo dovolj dober.
Šele če je RT 60 v nekih primernih vrednostih ima smisel razmišljati kako naprej, da bo čim manj stranpoti.
V zvezi s tem me lahko kontaktiraš na ZS, da ne smetiva tele teme. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Ned Jan 14, 2024 11:16; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 14, 2024 10:42 Naslov sporočila: |
| Ampak ti imaš itak bogate izkušnje, tvoj stari sistem je bil z enako velikimi vrhunskimi basovci za HighEnd z gumijastim ali penastim in ne PA papirnatim rebrastim robom, le da je bil 4-way klasika, ozka piramidna prednja fronta v pomoč fazi in preprečevanju odbojev okoli vogalov boxa. Ta novi komplet, ne samo da je zelo lep, 3-way, kar olajša šivanje zgoraj, pa ima še elaborirano širjenje zvoka z biradial horni in dosti boljše mid in high področje. Če rešiš silni auspuff v zadnjo steno, že imaš znatno izboljšanje. Konstrukcijsko 9900 s horni zmanjšuje ali preprečuje beaming, repato širjenje, ki nam dela znani vijuviju zvok ob gladkem sweepu. To niso toliko nelinearnosti, ampak resonance direktnih zvokov in vsote vseh odbojev na točki ušesa. Na slušalkah tega ni. Uživaj v novi pridobitvi. Redko kateri od nas lahko postavi zvočnike in okoli njih sezida sobo, hišo itd.. Pa še se potem kdaj pa kdaj pojavi WAF, ki klasično zateži: "a res moramo tole tako na glas in zdajle poslušat" |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 926 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 16:51 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Pa še se potem kdaj pa kdaj pojavi WAF, ki klasično zateži: "a res moramo tole tako na glas in zdajle poslušat" |
jaz:slisati si kot kot moja bivša
Ona: nisem vedela, da si ze bil porocen
jaz: saj nisem bil  _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 20:57 Naslov sporočila: |
Izgleda, da so se naše "taboljše" 1/2 topogledno klonirale.  _________________ LP |
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 18:03 Naslov sporočila: |
...najprej lep jesenski pozdrav vsem, ki so mogoče zainteresirani za tovrstne tematike, ki se občasno obravnavajo v tej temi.. Po daljšem premoru sem sklenil, da kaj napišem, oz. opišem spremembe stanja audio sistema v poslušalnici itd..
Torej, po tem, ko mi je konec leta 2022 uspelo položiti roke na par JBL K2 S9800 Special Edition (- z original embalažo, od prvega lastnika, kot novi), je to postavilo neke nove zahteve, oz. prijeme v preostanku sistema, kot celote..
Zvočniki - 90kg na box, so najprej dobili custom stande, sledilo je testiranje, selekcija zvočniških kablov (vseh konektorjev itd)..
V nadaljevanju še odločitev o končni stopnji, ki je najbolj primerna v danih pogojih, prostoru itd..
Tako je power amp Convergent JL2 mk2 Signature v tem letu doživel upgrade..
Nov set - za lažjo predstavo - pol literski "šestorček" piv - novih elekt. kondenzatorjev po naročilu iz Japonske-- Že prej je bila to kapaciteta 1000 joulov, ki je sedaj še precej povečana.. Pa še nove valje za 16-valjnik - dva matched okteta Tungsol 6550 lamp iz Nemčije.. Tako vsi ostali ampi ostajajo v rezervi..
In ker je od nekdaj znano, da vsi JBL, tudi z vrha njihove ponudbe (-JBL Everest, K2), pa tudi starejši, nimajo poudarka na subbasu, kot npr. od 35-40 hz navzgor, sem poskrbel tudi za to..
Tako sem oba boxa 4343B uporabil za "subbass extension".. Najprej z wooferji 2235H (-38cm) - samo za delovanje od cca 27- 50hz.. Seveda z uporabo acive crossoverja in lastnim ampom - z odličnim DF in visoko tokovno zmožnostjo (A)... Rezultat - zelo dobro..
Pravkar pa je sledil še tu upgrade - s tem, da sem na mesto Jbl 2235H (- ki imajo sicer novo originalno foam vpetje), vgradil dva praktično nova TAD monitor (-38cm) wooferja (- vpetje s tretirano "harmoniko")..
Sistem cca 27-50000 hz, s cca 96 db/W/m izkoristka...OK, ja..
Seveda tak sistem zahteva tudi brezkompromisen vir..
Tako sem, potem, ko sem prvič pred 5 leti okusil EMM Labs zvok z njih playerjem, sklenil, da ostanem še naprej pri tej znamki...Je pa tale model, kar težko dosegljiv in ga poznavalci štejejo za najbolj muzikalen.. Pravkar ga je nekdo iskal na A. Marktu..
Govora je o DACu - sacd playerju EMM Labs xsd1 V2..Tako sem glede digitalije končal.. Cene, zmogljivosti so na netu..
Opravil sem tudi še nekaj dodatnih sprememb - izboljšav glede opreme, akustike prostora, kar tudi doprinese celotnemu zvočnemu izplenu, ko se človek usede na "vroči" stol...
In da ne bomo samo pisali in ker smo v "audio času" leta (- sejmi itd.)...
Ok, nekoliko last minute.., pa vseeno:
- sreda 30.10. - od 15-20ih - po dogovoru (- tel., oz. na sejmu) - vabljeni !!
- GC 13 SOUND ROOM-
"JBL on triode A class day"
Sistem:
- EMMLabs XDS1 V2 (cd, sacd)
- Convergent Renaissance preamp
- Convergent JL2 mk2 Signature power amp
- JBL K2 S9800 Special Edition
- Bryston 10B-sub active crossover
- Rotel RHB 10 Michi power amp
- TAD subbass extension
Lep pozdrav
_ |
Telefon: 030-353370 |
coldplay33
Objavljeno: Sob Okt 26, 2024 08:37 Naslov sporočila: |
| Če boš kaj danes na sejmu po 14 uri se vidiva. Jaz sicer zdaj poganjam K2 S9900 z Mcintoshi; C2700 tube preamp in monoblocki MC 611. Sedaj delam na kablih, ampak saj veš pri meni je problem prostor. |
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 19:40 Naslov sporočila: |
...pred dnevi, v mojem predhodnem postu, omenjeno srečanje, oz. predstavitev novosti v sistemu, je uspešno mimo..
Tokratna udeležba je bila manjša, saj je kar nekaj znancev odpovedalo v zadnjem trenutku.. Res pa je tudi, da je bil tokratni termin nekoliko v neprimernem času, pred prazniki, oz. "na hitro".. Pa še kdaj, drugače..
Lahko pa omenim, da je bilo tako posledično več časa za pogovore, oz. poslušanje, kot, če je udeležencev res preveč.. Toliko na kratko in hvala, saj se tokratni prisotni na srečanju, na forumu ne javljajo, oz. pišejo..
Lep pozdrav |
Objavljeno: Sob Apr 19, 2025 11:21 Naslov sporočila: |
| prijavljam se med člane z parom JBL 4333B, še par drobnarij in predvsem postavitev v dovolj velik prostor za poslušanje, kakšna slika sledi kmalu |
coldplay33
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 07:59 Naslov sporočila: |
| No jaz sem letos nabavil tudi magnetostate Magneplanar 20.1. in zvok primerjal z mojimi JBL K2S9900 (v mojem premajhnem prostoru). Nabavil sem jih, ker se mi zdi da so edini med elektrostati in magnetostati, ki producirajo dober bas in ne rabijo podpore subwooferja. Vtis je da gre za superioren tweeter (ribbon) ,ki mu po moje ni para na tržišču visokotoncev. Zaradi svoje višine zapolnijo prostor do vrha in je res izjemno zvočno doživetje. Vokali so izredno precizni, bas pravilen (moj občutek), se pa nekako izgubijo pri glazbi, ki ne bazira na vokalu oz. jazz reprodukciji. Klasične glazbe žal še nisem primerjal. Takrat je sredina zelo konfuzna, nedoločena , premalo natančna. V ostalih pogledih so zato JBL 9900 dosti boljši in ostajam pri njih. Prednost je tudi bistveno višja občutljivost JBL-ov. Magneplanarji pa mogoče gredo v prodajo, ker mi sedajšnji prostor ne omogoča dveh parov, zvočnikov, sicer bi jih zaradi naštetih prednosti vseeno obdržal kot drugi par. |
epic
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 16:31 Naslov sporočila: |
Če ni skrivnost - s katerim ojačevalcem pa poganjaš Magneplanarje? Namreč - za razpad slike/nekompaktnost je običajno krivec neustrezen ojačevalec. Dvomim, da je tisto, kar poganja JBL-je ustrezno za Meggije. Pri meni 1,7 lahko igrajo domala vse zvrsti glasbe z, se razume, omejitvami, ki jih narekuje konstrukcija zvočnika. Se pa slika ne seseda in poslušanje ni naporno. Potrebe po moči/tokovni sposobnosti ojačevalca pri teh zvočnikih pač ne moremo zanemarjati.
Se opravičujem, vem, v kateri temi sem. |
coldplay33
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 19:50 Naslov sporočila: |
Ja, tole več že ne paše v JBL forum in bi se bilo potrebno prestaviti. Če veš katera stran je primerna mi napiši. Zvočnike poganjam z Macintosh tube preampom C2700 in monoblokoma MC611.
Tokovna sposobnost ampa, sem slišal da je za megije zelo pomembna. Predpisane varovalke pri zvočnikih so za middle 5A in za tweeter 3A. Jaz imam vstavljene še od prodajalca navadne bakrene, za middle 4A in za tweeter 2A. Kupil sem potem te dražje, črne srebrne počasne za 80 eur/kos pri Hifi tuningu - 5A in 3A. Po poslušanje sem jih vzel ven in dal notri nazaj navadne bakrene manj amperske, ker mi je bil zvok vseeno boljši. Kakorkoli je že to tema za drugi forum, da tule ne smetimo JBL tematike zato me usmeri drugam. |
epic
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 22:16 Naslov sporočila: |
| Magneplanar fan club |
Right-Fi
Objavljeno: Pon Okt 20, 2025 10:18 Naslov sporočila: |
Prosim za nasvet:
Na L65 Jubal je na bas enoti (126A) šla penasta obroba. Strgala se je na dolžini cca 10 cm.
Glede popravila zvočnikov sem malo prečesal forum in našel ta dva kontakta:
- Sandi Grdešič - 041 699 747
- Igor Varjačič 041 745 430
Kakšne izkušnje imate z njima? Kakšen predlog/priporočilo?
Pred kar precej leti mi je podobne reči zelo dobro uredil Zvone Raspor, ki pa žal tega ne dela več. |
epic
Objavljeno: Pon Okt 20, 2025 11:24 Naslov sporočila: |
S Sandijem zgolj in samo pozitivne izkusnje, vrhunsko opravljeno delo za povsem sprejemljiv denar. Menjal mi je obrobe na KLH bas driverjih, res ze pred casom.
Ce se dela, vsekakor toplo priporocam. |
