Tomahawk
Pridružen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 15:33 Naslov sporočila: Po zagonu mp3 igral popolnoma drug komad |
Morda, na videz trivialna obrazložitev, vendar vzroka ne poznam:
Za neko prireditev smo v naprej pripravili PLAY LISTO Audio mp3 pesmi.
Ker sem si predstavljal, kaj vse lahko gre napak, sem seveda pripravil na PC:
-Folder iz katerega sem startal vsak posamezen komad
-Kopijo še na čisto drugi folder
-Dodatno kopijo vseh komadov še na USB
-ter še eno kopijo na Google Drive
Vse smo doma stestirali, enkrat, dvakrat in še resetirali računalnik ter poskusili znova ! VSE OK.
Prinesemo PC na prireditev, priklopimo izhod za slušalke na AUDIO INPUT na mešalni mizi, kot že 10x prej.
In kaj se je zgodilo: 2 komada izmed 21 sta bila POPOLNOMA DRUGAČNA, popolnoma druga pesem. Manjkalo ni skoraj nič, da bi del prireditve (cca 1h) programa odpovedali. Zadevo smo zasilno rešili na način, da smo en komad vrteli neposredno iz YOUTUBA preko GSM telefona.
Čez nekaj dni je bila ponovitev prireditve in vmes je bilo dovolj časa, da smo PLAY LISTO na novo osvežili, predhodne "verzije" vseh komadov pa počistili z vseh folderjev in na novo instalirali AUDIO PLAYER, nekajkrat resetirali PC in preverili če je vse OK. Tudi na čisto drugi USB smo ponovno dodali vse komade. In v prepričanju, da sedaj ne bo več razloga za težave smo vse prinesli na prireditev in 1h pred pričetkom vse stestirali, priklopili na mešalno mizo IN: Ponovno ISTA težava !!, ponovno sta DVA(ista dva) izmed 21 komadov igrala ENAKO(torej popolnoma ista napačna komada, kot pred dnevi) !!
Tokrat je zmanjkalo časa za vse in v splošni paniki smo na hitro prilagodili predstavo in vloge nastopajočih.
Morda moram povedati sledeče, če ima slučajno kakšno zvezo s tem:
Ker ni bilo mogoče dobiti vseh originalov smo 8 od 21 komadov download_ali iz Youtuba preko COPY+PASTE linka in jih nadalje obdelali še z AUDACITY (krajšanje ter Fade IN in Fade OUT), ter nato shranili pod čisto novo ime ! (samo zaporedna številka in del naziva).
Pomembno je še to: tista dva NAPAČNA komada, ki sta se vsakokrat startala, ko smo zavrteli, čisto drugega pripravljenega NISTA BILA NIKJER NA RAZPOLAGO na dotičnem računalniku in tudi youtube se ni po naključju startal, ker nismo bili priklopljeni na net.
Enako je bilo, pa ne glede na to kateri AUDIO PLAYER smo startali.
Za nameček povem: če sem z GSM kasneje poskuslil startati REZERVNO PLAY LISTO z Google Drive je BILO VSE V REDU !
Če je komu to jasno oz. ve za vzrok, naj mi sporoči v izogib, morda naslednjič, ko bomo kaj podobnega imeli ?
V naprej hvala
Lep Božič vsem
l.p. |
Bwaze
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 19:49 Naslov sporočila: |
Ko sem imel priložnost pomagati pri podobni težavi, se je na koncu izkazalo za popolnoma trivialno napako - na prireditev prinešen USB ključek je imel kopije datotek iz napačne, testne mape, ne končnih datotek. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Tomahawk
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 21:11 Naslov sporočila: |
Ne. To v tem primeru ni bilo.
Vse je bilo 100% in večkrat preverjeno. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2556 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 10:35 Naslov sporočila: |
| A to govorimo o M3U ali kakšni playlisti? |
Tomahawk
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 13:25 Naslov sporočila: |
Gre za datoteke mp3 v vrstnem redu od 01 do .., ki jih je potrebno startati vsako posebej ob točnem zaključku nekega teksta.
Vsi komadi špilajo brezhibbno. (preiskušene kopije na več folderjih in na različnih računalnikih in še na Google Drive).
Po priklopu 3polnega stereo JACK_a na izhod za slušalke na LAPTOPU in konektiranjem na mešalno mizo, pa sta dva(vedno ista dva) komada odigrala POVSEM DRUGO(a vedno isto) muziko.
Ni pomagala niti reinstalacija playerja ter start z drugimi playerji. |
mcnaget
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 16:54 Naslov sporočila: |
| Tomahawk je napisal/a: | Gre za datoteke mp3 v vrstnem redu od 01 do .., ki jih je potrebno startati vsako posebej ob točnem zaključku nekega teksta.
A so se mogoče po priklopu mešalne mize kakšni gonilniki nalagali mogoče je tu težava da so se datoteke pomešale?
lpz |
Bwaze
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 09:08 Naslov sporočila: |
Pa je bil vedno uporabljen isti predvajalnik, in isti način zagona datotek?
Takšna razlika bi se npr. zlahka pojavila, če bi datoteke testirali npr. s klikanjem direktno nanje v npr Raziskovalcu (Explorerju), če gre za Windows računalnik, in bi videli imena datotek. Na prireditvi pa bi datoteke izbirali iz programa, ne Raziskovalca, in bi videli mp3 ID podatke - in je možno, da je tu nastala neka zmešnjava, in imajo datoteke drugačen mp3 ID tag od naslova datoteke. V bistvu ima lahko mp3 datoteka dva različna id taga, en program vidi enega, drugi drugega!
V bistvu bi se to lahko pojavilo tudi pri zaganjanju z Raziskovalca, na istem računalniku - npr. pri testiranju Raziskovalec mapo vidi kot splošno mapo z datotekami, na prireditvi pa (zaradi npr. premika mape, zagona iz USB ključka itd) Raziskovalec prepozna mapo kot mapo z glasbenimi dtotekami in v podrobnem pogledu ponudi podatke o imenu skladbe, zaporedni številki pesmi iz ID taga - ali obratno, je bil ta pogled pri testiranju, pri predvajanju na prireditvi pa se je gledalo ime datoteke.
Jaz bi preveril to. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Tomahawk
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 17:43 Naslov sporočila: |
Potem, ko si v resni stiski, poskušil VSE, kar ti je v naboru idej še preostalo:
-zagon direktno s klikanjem na File (odprl se je WinAmp) in ni bilo (NOK)
-zagon z nastavitvijo drugeja playerja in tudi direkten klik na File (NOK)
-in še tretji program..(NOK)
-upload vseh datotek v nek mixer in start neposredno iz mixerja(NOK)
-upload vseh... v drug mixer in še v tretjega (NOK)
-reset računalnika, 1x, 2x, 3x... (NOK)
Ko sem že napisal: vsled HUDIH težav na prvi predstavi smo z največjo pazljivostjo odstranili VSE možne sledi(po mojem vedenju in znanju..) ter BRISALI vse datoteke, ter jih na novo poislali na YOUTUBE in preko linkov download_ali v NOVE FOLDERJE in jim dalo POVSEM NOVA IMENA, le nazivi komadov na začetku so bili zaradi sortiranja imenovani z 01 ....., 02..., 03... itd.
Sledilo je VEČKRATNO testiranje doma in SVE je bilo OK.
Ugasnemo računalnik in ga ponovno zaženemo na prireditvi (in sedaj ne vem točno: ali se je napaka pojavila po priklopu na mešalno mizo(torej samo 3.5 stereo jack na izhod za slušalke) ali že prej(kar bi bilo neverjento)
Takoj, ko se je pojavila napaka pa je TO OSTALO kot pribito, NI SE DALO SPREMENITI, kljub resetu rač.
Začuda je na neodvisnem računalniku, kamor smo naložili eno izmed 4(štirih) neodvisnih kopij delovalo OK, vendar ŽAL (ko ima H.... mlade nismo uspeli spraviti izhodnega signala na mešalko, čeprav doma brezhibno priklapljamo slušalke na ta isti izhod.
Nadalje: z vsemi težavami smo prireditev izpeljali (hude muke in prilagoditve nastopajočih), potem ugasnili računalnik in doma za štos preiskusili ali deluje..... ...IN JE, DELOVALO BREZ PROBLEMA !!!
...in smo se znašli v TEMI, POPOLNI TEMI ! in se bojimo kako bo naslednjič...
Groza...
Zelo si želim, da napako odkrijem pri sebi.., vendar se nam je večim zdelo NEVERJENTO, da se je to zgodilo.
(Kaj če sistem sam prepozna neke (mp3 ID tag_e) in naredi zmešnjavo po neki "njemu" razumljivi logiki),, recimo: na koncu sej zgodilo še to:
Youtube LINK, iz katerega smo DOMA skopirali SOUND in je bil ta SOUND OK je na prireditvi(ko smo poskušali direktno startati kar iz YOUTUBE_a, ŠPILAL ono NAPAČNO SKLADBO !
To pa je sedaj moment, ko bo kdo zaključil, da z menoj oz. mojo razlago nekaj ne štima, vendar.... |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:04 Naslov sporočila: |
Brez zamere, ampak pri prebiranju opisanega problema nehote dobim asociacijo, ko forumaš na DIY forumu sprašuje kaj bi lahko bilo krivo, da mu je pri zadnji vlomilski akciji zatajil njegov DIY pajser. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Tomahawk
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:37 Naslov sporočila: |
benma, dokler se ne znajdeš v takšni situaciji, se lahko hecaš..
admin, prosim zbriši vse skupaj in pozabimo.. |
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11 Prispevkov: 41 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:51 Naslov sporočila: |
Poišči komade kateri ne delujejo ok na kakšnem bolj "zemeljskemu" mediju (CD, LP ....) in jih naloži - pa poročaj kaj dobiš na ozvočenje.
Možno, da se ti je pod komadom naložil še kakšen "povezan" in se predvaja - ko zazna kakšen del opreme na računalniku in predvaja podkomad.
Mogoče se je imetnik zaščitil na ta način........
benma - se popolnoma strinjam ! _________________ Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje! |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 20:28 Naslov sporočila: |
| Tomahawk je napisal/a: | | potem ugasnili računalnik in doma za štos preiskusili ali deluje..... ...IN JE, DELOVALO BREZ PROBLEMA !!! |
| Tomahawk je napisal/a: | | Youtube LINK, iz katerega smo DOMA skopirali SOUND in je bil ta SOUND OK je na prireditvi(ko smo poskušali direktno startati kar iz YOUTUBE_a, ŠPILAL ono NAPAČNO SKLADBO ! |
Ali je možno da na slušalkah v primerjavi z ozvočenjem zveni tako drugače da se ne prepozna skladbe?
To je edina razlaga, ki jo nadem, če vse napisano drži. |
zvocnik
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 00:29 Naslov sporočila: Re: Po zagonu mp3 igral popolnoma drug komad |
Ker ni bilo mogoče dobiti vseh originalov smo 8 od 21 komadov download_ali iz Youtuba preko COPY+PASTE linka |
Kaj pa, če je to težava? A niso pri Youtube onemogočili presnemavanje muzike?
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 00:58 Naslov sporočila: |
Obstajajo programi, ki prenesejo video in zvok iz YouTube. Sem kak teden nazaj uporabljal yt-dlp in dela brez problemov. Trenutno so se spravili na ad blockerje, ampak zelo neuspešno.
Sicer pravi da je testiral na slušalkah in je bilo ok. |
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 11:01 Naslov sporočila: |
In potem se čudimo, da Qobuz v Sloveniji, kjer je ilegalno downloadanje, kopiranje in predvajanje glasbenih vsebin očitno še vedno precej razširjeno, ni dosegljiv. Če pogledamo seznam držav kjer je Qobuz dosegljiv, nam je lahko takoj jasno v katero kategorijo držav dejansko sodimo s svojim odnosom do glasbenih avtorskih del.
Pravzaprav bi se morali ljubitelji dobrega zvoka še bolj zavedati, da bi bile naše škatle brez glasbenih avtorskih del povsem neuporabne. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
