Starejši gramofon / čiščenje, nova igla?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Vinylfreak86
Prispevkov: 298
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2016 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Robert Johnson21 je napisal/a:
Gospodje jaz imam eno vprašanje pred kratkim sem dobil Gramofon Iskra Tosca ima iglo in vse zanima me kako dolgo zdržijo igle zelo me je strah glede igle in če jo kdo ima mi lahko sporoči ? In kaj bi se zgodilo če dam gor iglo druge firme ?
Tosca je socialistični grdi raček s keramično glavo. Bolj kot da karkoli investiraš v gramofon ti priporočam, da na bolhi poiščeš kakšnega japonca iz osemdesetih let, da se dobiti solidne DD-je že za 70 eur. V večini primerov boš sicer moral kupiti še glavo, ki pa jo dobiš že za 25-35 eur.
Vinyl forever!!!
Mlchk
Pridružen/-a: Tor Jun 2011 2:52
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2023 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hej,
še vedno imam ta gramofon, sem pa zamenjal glavo in iglo, vmes očistil plošče, kupil precej novih, vse je super špilalo do ... zadnjih dni.
Na zelo random mestih (in vedno drugje) se pojavljajo rezki poki (ni plošča, sem poslušal tudi nove), ni igla, saj je nova in vmes tudi že očiščena.
Primer:
https://we.tl/t-9tzQ7OCvSr
Kaj lahko storim, kje je problem?
Tine
Nazadnje urejal/a Mlchk Ned Okt 01, 2023 08:51; skupaj popravljeno 1 krat
Rio
Pridružen/-a: Sre Avg 2016 9:10
Prispevkov: 31
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 07:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na povezavi zgoraj napiše: Yikes, that page can't be found.
Mlchk
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povezava zdaj dela.
UPDATE: Ista plošča kot na posnetku - danes na istem sistemu - špila brez teh divjih pokov. Od včerajšnjga posnetka pa do danes .. nisem storil ničesar. To je tisto, česar ne razumem.
UPDATE #2: Vmes odrolal nekaj plat, približno 5-6 .. in zdaj spet.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda statična elektrika.
Mlchk
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 20:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še kdo?
To je res nadležno, en čas normalno, drugič spet poka.
Rio
Prispevkov: 31
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 05:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mlchk je napisal/a:
Povezava zdaj dela.
Ni posnetka na tej povezavi!?
Mlchk
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 06:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UPDATE #3: Ista zgodba kot včeraj, to jutro poteka brez pokov ... z istimi ploščami, ki so še včeraj zvečer pokale ...
Prispevkov: 6277
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti gre za statično elektriko.
V suhih dneh (nizka relativna vlažnost) je pojav lahko nadležen, v deževnih dneh ga pa ni.
Statična elektrika se rešuje z menjavo mat-a z antistatičnim matom in pa z žičko mase iz gramofona. Ta žička je v notranjosti priključena tako na kovinski del ročice kot na ležaj krožnika. Če je ni (redkost) se lahko naknadno doda. To se potem priključi na namenski vijakec za maso poleg vhoda v phono stage.
https://goldringstylus.com.au/shop/accessories/other-accessories/anti-static-record-mat/
Rešuje se tudi z antistatično pištolo (Zerostat) a katero se 'poštrca' ploščo preden se jo postavi na gramofon.
https://playroom.si/Milty-Zerostat-3-Antistaticni-pripomocek-za-vinilne-in-CD-plosce
Fino je tudi plošče obrisati med vrtenjem na krožniku s ščetko ki ima ogljikova vlakna - statika delno 'odteče' preko roke v tla - tu je zanimivo, da ni vseeno kako si oblečen - kadar imam na sebi sintetično 'felpo' in je zunaj burja, je drama s statično elektriko.
https://www.smarthomesounds.co.uk/audio-technica-anti-static-record-brush
Na pojav lahko vpliva tudi okolje, kjer je gramofon postavljen, s čim so tla sobe prekrita itd (spomnite se samo kako lahko v marketu prihaja do razelektritev ko kupci taknejo stalažo, se je večkrat zgodilo na otvoritvah.. potem so naknadno reševali z ozemljevanjem polic ali menjavo obloge tal).
Dogaja se, da z enim phonotom problema ni, z drugim se pojavi.
Dokaj obskurna problematika.
Mlchk
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, ambasador!
Mat imam tale - https://www.groovewasher.com/products/copy-of-leather-turntable-platter-mat- in bi načeloma moral biti antistatičen?
Žička je, seveda, ali misliš, da bi tudi njo veljalo zamenjati? Trenutna je stara ravno toliko kot gramofon ... 25 let.
Prispevkov: 6277
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mlchk je napisal/a:
Hvala, ambasador!
Menjava mata ne stane veliko.
Doma imam zbirko matov vseh sort. Dal sem si narediti tudi usnjeni mat (črno goveje) in ga plošča potegne za sabo kadar se dvigne iz krožnika - torej je statično gledano slab, ker se naelektri.
Žičke ni potrebno menjavati če ni poškodovana.
Najverjetneje je razlog v matu - original je bil gumijast. Technics ni pošiljal na trg problematičnih izdelkov.
Mlchk
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katerega potem priporočaš?
UPDATE: Doma imam še en gramofon z gumijastim matom. Sem namontiral tega na Technicsa, dal druge plošče, še vedno se pojavljajo poki. Bi moral prej očistiti še iglo?
Prispevkov: 6277
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mlchk je napisal/a:
Očitno imaš neugodno kombinacijo okoliščin.
Čiščenje igle nima neke povezave z razelektritvami.
Poskusil bi z antistatičnim matom po izbiri, mislim da ni nekih razlik. Če to ni zadosti pa še Zerostat.
Hm, ne vem, nisem poskusil, morda bi tudi z vlažilcem zraka prišel skozi. Ta kos opreme postaja vedno bolj popularen. Včasih niti vedeli nismo za to, zdaj pa imamo poplavo ponudbe.
Stran 2 od 2
