Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 806 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:30 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | A ni zavesa dovolj? Je treba kartone od jajc limat po steni
Zanimiv problem...
Mene najbolj zanima al je tale grizi sploh z nami. Dej eno sliko tegale prostora gor grizi no. Da vidmo kako bo tole rešeno.
Bi pa jaz šel raje na electro kot ario. |
en dan nazaj je bila najboljsa opcija JBL 4312, dan po tem Fecal Electra,....
mislim da OP ne rabi tvojega haluciniranja _________________ For Fast Moving Concerts
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1483 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 09:10 Naslov sporočila: |
Pridružujem se @pinusovem mnenju. Prostor je zelo pomemben (če ne že najpomembnejši) del hifi sistema. Zvok je samo del hifi doživetja. Drugi, po mojem mnenju pomembnejši del, je oder. Tega v tvojem primeru ne bo. Poslušanje glasbe naj bi bilo sproščujoče. Premikanje opreme pred in po poslušanju zagotovo ne prispeva k sproščenemu razpoloženju. Tudi DSP in upoštevanje ostalih nasvetov ne morejo narediti čudeža. To me spominja na vic kjer nesposoben krojač naroča stranki kako naj se drži, da mu bo obleka lepo pristajala. Reakcija dveh opazovalcev, ki ga vidita ko odhaja iz krojaške delavnice: "Ubogi revež, kako je ves pokvečen." "Ampak krojača ima pa izvrstnega." Res je, tudi mnogi med nami nimamo idealnega prostora, ampak tvoj primer je precej ekstremen.
Torej, nabavi nekaj, kar ti bo vizuelno všeč in bo proizvajalo všečen zvok. Zvočnike postavi na mesto kjer bo to najmanj moteče za ostale. Morda si nabaviš tudi kvalitetne slušalke. Tam ne bo vpliva prostora, žal pa ne bo tudi pravega odra. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 958 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:10 Naslov sporočila: |
grizi je napisal/a: | Res je, razmerja niso ok, sem zadevo narisal na hitro, my bad...
Sem danes zjutraj pred sluzbo pritisnil eno fotko, za vzorec.
Od stene na desni pa do vetrolova na levi je 5m, slikano je pa s sedezne.
Že slišim odmev in ostalo šaro.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Right-Fi
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 124 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:13 Naslov sporočila: |
Da ne bo narobe razumljena uporaba DSP-ja. Če je uporabljen le za bas področje, dejansko dela veliko večje čudeže, kot uporaba raznih akustičnih aplikatov. V manjšem prostoru se z lahkoto znebiš motečih ojačitev, ki se pogosto zmotno pripisujejo lastnostim zvočnikov. Žal se za par zvočnikov to da optimizirati le na mestu poslušanja, na drugih mestih pa zadeva ostane bolj ali manj kaotična. Na primer, manjhne poslušalnice se za bas ne da otimizirati z akustičnimi aplikati, tudi pri večjih je to zelo glomazno, učinek pa ne prav velik. Če želimo z DSP optimizirati širše področje poslušanja, ne zgolj za sweet spot, je nujna uporaba dveh sub-ov (še bolje štirih...), kjer se z njihovim ustreznim pozicioniranjem v prostor zmanjšajo ojačitve in pokrijejo luknje v odzivu. Z DSP-jem se jih uskladi časovno in amplitudno, da se poreže tisto, kar štrli zaradi ojačitev prostora. Rezultat je linearen, čvrst in odziven bas tudi v navidez problematičnem prostoru.
Vsekakor z DSP ne moremo kompenzirati pomanjkljivosti prostora v spektru nad 300-400 Hz. Lahko se le nekoliko linearizira frekvenčni potek zvočnikov v njihovi osi, vendar ne na pamet temveč na osnovi meritev zvočnika.
Ustrezen prostor je vedno prvi pogoj za doseganje vseh elementov dobre reprodukcije. V praksi se moramo pogosto odreči dobremu 3D prezentiranju, druge parametre zvoka pa se da doseči zelo solidne tudi v neoptimalnih prostorih.
Pa še to: všečnega zvoka z manjšimi dizajnerskimi ropotuljicami v tako velikem prostoru, kot ga ima @grizi, ne bo. Ne v sweet spotu, kolikor ga sploh je, ne nikjer drugje. |
Right-Fi
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:19 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: |
Že slišim odmev in ostalo šaro.  |
Prostor je velik, kar je prednost, tudi strop, menda 3 m, je redek luksuz. Vendar če bo ostal napol prazen, bodo lepo sedli le kakšni gregorijanski korali ali druga glasba z zelo počasnim tempom  |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 490 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 11:53 Naslov sporočila: |
Uspeš spravit kavč med vrata? _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 16:31 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | Audiomarka je napisal/a: | A ni zavesa dovolj? Je treba kartone od jajc limat po steni
Zanimiv problem...
mislim da OP ne rabi tvojega haluciniranja |
Kva pa tebe trga ejga
Bolš je vzet electro, prvo že ker ni nova in za ceno arie dobiš boljši zvočnik. No rabljene arie so spet cenejše, vendar electra ni slab zvočnik za to kar ponuja...
Jbl je pa itak d best
Tlle pa človeku jamrate kako ne bo nič... takile so realni problemi. S staromodnimi zvočniki je pač težko prit do optimalnih rezultatov v dnevnih prostorih. Fleksibilni, moderni zvočniki pa stanejo veliko. Samo potem prostor ni več tako zelo pomemben lot se tule nabija.
Tele bo pač treba prestavljat v idealno pozicijo in pospravljat nazaj... _________________ Kokain za vse, ne le za peščico! |
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 17:22 Naslov sporočila: |
Right-Fi je napisal/a: | luka79 je napisal/a: |
Ja, ali pa morbiden orgelski nocturno. Tudi maša zna zveneti ok.
Skratka... brez debelega tepiha, težkih zaves, in oblazinjenega pohištva, polic s knjigami... bo bolj ubogo. Lahko pa se gre difuzorje in absorberje, vendar dvomim, da želi človek živeti v studijskem okolju. Pa še rezultat je ponavadi "slab". _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 17:57 Naslov sporočila: |
V bistvu mam boljši predlog kot electra. Focal ima tudi pro serijo. Nek trio ali kaj podobnega bo igralo brez - naj znalci povejo- kakih 20dB dodatne im distorzije, ki jo prinašajo pasivni zvočniki z zunanjim ojačanjem. Kar seveda ni malo. Škoda pa je, da se o velikih stvareh nerado govori. Najboljše so malenkosti... in pol se tam doktorira. Stara jbl kišta pa ojačevalc za 10k i pol nek MC step up na gramofonu. To so štorije
Prednost profi opreme je tudi, da imaš nastavitve za visoke tone, mid, bas, kar pomaga. Poleg tega so fazno usklajeni.
Edino furnir je problematičen. Zgledalo pa ne bo v tistile sobi... rdečkasti so samo al pa črni. _________________ Kokain za vse, ne le za peščico! |
grizi
Pridružen/-a: Sre Mar 2011 19:09 Prispevkov: 7 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 19:38 Naslov sporočila: |
Kavč je za med vrata žal predolg...
Ste mi z iskranimi komentarji že skoraj potolkli željo po upgrade-u .
Kaj pa mogoče kaki 2x SONOS 5/era300 zvočnik s subom in trueplay tuningom? Ima kdo kake izkušnje z njimi oz. jih je poslušal/slišal ali pa jih celo ima?
Sicer mi je ideja AMP + pasivni zvočniki že z vidika okvarljivosti precej bolj všeč.
Hvala. |
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 20:35 Naslov sporočila: |
Jaz bi kavč odžagal, resno mislim.
Če uspeš premaknit vse v kontra na steno kjer je zdaj kavč, dobi komplet soba boljši feeling. Sistem imaš postavljen na neprehodnem delu sobe, če se kdo sprehodi mimo kavča od vrat do vrat ni moteče. Na nasprotni steni si lahko omisliš most, police s knjigami, okraski, plišastimi igračami ...
Zvočnik ki je profi tipa bo najbolje sedel v tak prostor. Bas z 15" wooferjem in visokotonskim driverjem na trobljo ima tipično sevanje 60 stopinj, včasih tudi 40. Postaviš jih na široko in jih zelo zamakneš proti centru, da se center sešteva pred točko poslušanja. Profi zvočnike se včasih polovi za smešno ceno in so večinoma kvalitetnejših komponent kot pa pikipoki hajfaj. Največkrat je potrebna dodelava kretnic, da se porihtajo faze, ker se ponekod v pro serijah ne posveča dovolj pozornosti tem elementom. to lahko poganjaš z švoh ojačevalnikom, saj je tipični izkoristek nad 95db, mnogokrat krepko čez 100 (moj sistem 108). _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1924 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 02:06 Naslov sporočila: |
Lahko probaš en par mojih zvočnikov (cca 96dB/1m/1W), ki so namensko narejeni za odličen rezultat tudi ob zelo kritični postavitvi, ali ob steno, strop ali v kot (1/4 ali 1/2 space postavitve). Da pridobiš občutek, kako se tak tip zvočnika sliši. Prenesejo rack mount, slabše pa vgradnjo v luknje v steni, tako pravijo po profesionalnih testih iz monitorskih velikih poslušalnic. Imam dve velikosti, 8˝ in 12˝ sistema, oba sta restavrirana v nulo, zmogljivost je 400W na kanal ali več, seveda brez clippinga ojačevalca mišljeno.Tretma sobe v normalno reverberacijo bi bila zmaga, s tepihi, slikami in fuksijami, efekt natančnosti zvočne slike še poveča. Šipe na desni pač kvarijo sliko, se pa nekako navadiš ali daš kako zaveso. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5952 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 10:02 Naslov sporočila: |
battaglia persa ?
Želim verjeti da je tista golota in deprimentna praznina na fotografiji od pravkar vseljenega stanovanja in še ni bilo časa opremiti ga.
Vse kar je treba - je pregnati puščobo v glavi in kreativno lotiti se. Če je volje... se da in to lepo urediti in obogatiti prostor. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 09:00; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1437 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 16:06 Naslov sporočila: |
Človek ima stanovanje, kot si ga je želel in mogel omisliti. Vsem arhitektonskim genialcem pa bi svetoval, da opravijo tistih par let študija, naredijo diplomo, nato pa svoje umotvore prodajajo za velik denar.
Lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 09:39 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Človek ima stanovanje, kot si ga je želel in mogel omisliti. Vsem arhitektonskim genialcem pa bi svetoval, da opravijo tistih par let študija, naredijo diplomo, nato pa svoje umotvore prodajajo za velik denar.
Lpm |
hahaha ... svetuješ kot da imaš svetovalno firmo, podkovano s študijem in diplomo. Ustrezne smeri, kajpada.
Glede na 'veliko' hvaležnost za trud pri predlogih, ki se je pokazala na koncu razprave - sem vse moje predloge pobrisal. Škoda metati bisere .. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 09:02; skupaj popravljeno 1 krat |
Dynaudio DIY
obešeni zvočniki
KUZMA demo room
VINTAGE
Altec lansing
Dedicato a Tartini / Posvečeno Tartiniju 2018
Čiščenje lp plošč
Streamerji itd
HI-FI Ljubljana - 2023
Sejem gramofonskih plošč
