Focal Aria 948 - mnenje?
grizi
Pridružen/-a: Sre Mar 2011 19:09
Prispevkov: 7
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 19:30    Naslov sporočila: Focal Aria 948 - mnenje? Odgovori s citatom
zanimam se za nakup zvočnikov FOCAL Aria 948. Trenutno imam v prostoru B&W 602S3 in so premali. Prosim vas za mnenje ali bi bili Aria 948 preveliki za tak prostor (slika spodaj) ali je OK? Stropi so visoki 3m.
Že vnaprej hvala za odgovore.
Lep pozdrav,
Štefan
dabiblo
Prispevkov: 195
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj, narisano je izven razmerja, da koga ne zavedejo narisane stranice, pa zvočnike bi bilo smotrno dati vsaj en meter v prostor, pa prej več, gledano iz točke poslušanja. A zvočniki morajo biti približno tam kjer so vrisani ali jih lahko daš recimo ob 4m steno? V tistem kotu bodo ti zvočniki overkill - zgolj moje mnenje.
Glede na opis zvočnikov, je za te zvočnike zaželjeno, da igrajo v sobi z vsaj 30m2 ter se jih posluša na razdalji vsaj 3.5m, kar v tej postavitvi odpade, predvidevam, da zvočnike ne boš imel ob steni in tudi sam ne boš imel točko poslušanja na nasprotni strani ob steni.
grizi
Prispevkov: 7
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniki morajo biti približno tam kjer so narisani (4m stena je skoraj v celoti steklena), ob nasprotni steni (5m) pa je sedežna, tako da je razdalja za poslušanje cca malo več kot 3m. Žal 1m od stene tudi ne bo šlo...
Hvala za mnenje, potem bi bil to očitno overkill... Je bolje potem vzeti kako Ario 936 ali pa kaj podobnega oz drugega?
Hvala.
dabiblo
Prispevkov: 195
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej, tista 4m stena je tudi fix steklena ali zgolj morebiti? Ker to, da bo cela stena potemtakem odkrito steklena, bo bolj švoh glasbeni užitek.
Kot sem napisal, to je zgolj moje mnenje, bo še kdo drug kaj dopisal.
grizi
Prispevkov: 7
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
4m stena je skoraj v celoti v oknih. Zal je taka postavitev, smo renovirali ze obstojec objekt.
@dabiblo hvala za feedback. Mogoce se kako mnenje?
mihec
Pridružen/-a: Pet Dec 2018 22:14
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen Štefan.
Moje mnenje je da je prostor za poslušanje glazbe in sama postavitev sistema najbolj pomembna, no ne vem koliko ti glazba pomeni in koliko truda si pripravljen vložiti, vendar mislim da s tako postavitvijo niti približno ne bo dober rezultat.
Velikokrat videvam da ljudje vlagajo veliko denarja v hifi opremo in nič v akustiko prostora nekateri celo nimajo niti ustrezno postavljen sistem.
( vem da gre za dnevni prostor ne za studio vendar vseeno )
Soforumaš dabiblo ti je podal mnenje in mislim da lahko vsi potrdimo da ima 100% prav. )
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Niso preveliki zvočniki.
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 08:57; skupaj popravljeno 2 krat
Auditor
Pridružen/-a: Čet Nov 2013 19:53
Prispevkov: 25
Kraj: Emona
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Take probleme baje zelo uspešno rešujejo Lyngdorf ojačevalci z RoomPerfect softverom. Oni sicer priporočajo manjše zvočnike in dva subwooferja, lahko so pa tudi samostoječi. Zvočnike daš lahko ob ali na steno, softver poskrbi tudi za integracijo zvočnikov s subwooferji.
https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/
https://www.avforums.com/tags/lyngdorf/
In the 1950s, people laughed an avg. of 18min/day.
Currently, it's about 4-6 min a day.
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Auditor je napisal/a:
Yess
Je dobro primer @grizija temeljito obdelati, ker je zelo pogosto hifi v veliki večnamenski sobi - v enem kotu. Po možnosti ob stekleni steni.
Right-Fi
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot napisano, prostor ni idelen za nobene zvočnike. Vendar se da postaviti sistem, v katerem boš užival. Glede na odsotnost leve stene (lahko jo nadomestiš...) ne bo dobre stereo iluzije. Aria 948 so dobri zvočniki, z dodatnimi subi (ja, jih rabijo Smile ) bo zvoka da bo veselje. Če imaš dobro pokrito celotno področje od vsaj 20 Hz naprej, boš pozabil na primanjkljaj v širini, globini itd. zvočne slike. Sem prepričan, da z Aria 948 ne bo težav, vendar je za optimalno integracijo nujen DSP ali vsaj PEQ v 3 do 5 točkah, s subom še več. Še lažje pa je uporabiti produkte za avtomatsko ekvalizacijo akustike prostora. Bobnenje je vedno problem akustike prostora, ki ga lahko rešiš z DSP. Ne govorim na pamet, to imam pri sebi, z Aria 936 v prostoru cca 20 m2 in nimam težav. S PEQ sem odpravil tisto nekaj kar je motilo v basu.
Glede na to, da imaš tam TV in na konfiguracijo sobe, jaz ne bi niti pomišljal in bi nabavil tole:
https://www.homecinesolutions.fr/p/13138-focal-pack-aria-948-sr-noir-laque
Ta trgovina je zanesljiva, pošiljajo v Slovenijo. Sem že kupoval pri njih. Cene za Focal imajo občasno čudno nizke, kot je na primer ta. Sicer stane Aria 948 pri njih trenutno 1.580 EUR ZA KOS! Tu pa imaš komplet za surround za 2 735 €. V tem primeru se bo pojavila tudi širina in globina Smile
Za poganjanje rabiš konkreten ojačevalec!
dabiblo
Prispevkov: 195
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem leto in pol nazaj izbiral zvočnike zase sem takrat razbral, da je mnogim lastnikom te focal serije grda tista nalepljena vinilna imitacija lesa okoli. V živo se mogoč najprej prepričaj, če jih boš v imitaciji lesa kupoval kako zgledajo, da ti ne bo moteče kasneje. Izgled sprintanega sloja plastike pač ne more ravno biti enako lesu. Če pa gledaš sijaj črne, pa je tako vseeno.
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič niso preveliki.
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda so preveliki in z dobrimi večjimi monitorskimi (bookshelf)zvočniki bi lažje prišel do želenega zvoka
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda. Ampak samo, če bi dodal še sub.
Focal pravi: "This is the ultimate loudspeaker of the range for rooms measuring from 320ft2 (30m2) and from a recommended listening distance of 12ft (3.5m)."
Razdalja poslušanja bo verjetno malo manjša. Jasno je prostor daleč od optimalnega, kot večina nenamenskih.
grizi
Prispevkov: 7
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uu, ste se pa razpisali, nisem pričakoval takega odziva. Hvala vsem za vaša mnenja in razmišljanja.
Štefan
Stran 1 od 5
