anzec
Pridruen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 230 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 15:22 Naslov sporočila: Obnova stanovanja: katere kable in vtiĆØnice (230V) |
Priznam, na napajalnem kablaÅ”kem podroĆØju sem bolj slab. Torej, kater kabel priporoĆØate od varovalk do vtiĆØnice in katere vtiĆØnice. Eno opcijo bi rad za krajÅ”e kable (3m - so lahko malo dražji) in eno opcijo za daljÅ”e (10m+).
Hvala za predloge. |
Eminent
Pridruen/-a: Sre Jul 2022 21:29 Prispevkov: 11 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 20:35 Naslov sporočila: |
Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtiĆØnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtiĆØnica. Je Å”koda tja denar metat. |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 21:48 Naslov sporočila: |
Kupi oklopljen Lapp kabel 1.5mm2.
Ne boÅ” sicer rabil tako debelega, razen ĆØe nimaÅ” 1kW ojaĆØevalca, vendar je tako poceni, da ni nobene potrebe kupovati tanjÅ”ega.
VtiĆØnico si kupi tako, da bo po standardu in lepa na pogled. Jaz imam sicer vse Legrand, a sem kabel v odprtini za vtiĆØnico direktno vezal na kabel iz varovalke ter ga peljal do razdelilnih letev in power conditionerja. Tudi ta kabel je oklopljen 1,5 mm2.
Oklopljene imam tudi vse kable do komponent (in dolge 5-6m). Za male potroÅ”nike (dac, server, CD player, predojaĆØevalec, gramofon) uporabi kabel preseka 0,75mm2, ker debelejÅ”ega ne potrebujeÅ”. Pravzaprav ga niti za "normalen"ojaĆØevalec ne, ampak vseeno daj 1,5mm2, ĆØe boÅ” kdaj imel res moĆØno konĆØno stopnjo. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 00:44 Naslov sporočila: |
Ko sem menjaval power kable, sem hkrati zamenjal tudi zidno vtiĆØnico, in sicer z Furutech FP-SWS G Gold. Iz te vtiĆØnice napajam power conditioner in preko njega celoten sistem. Podometnega kabla nisem zamenjal, saj je že obstojeĆØi prikljuĆØen na posebno varovalko, presek žic pa je tudi ok. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi
Nazadnje urejal/a benma Sob Mar 25, 2023 23:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 01:01 Naslov sporočila: |
Standard za porabnike, ki niso luĆØi, je 2,5mm2 |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 07:30 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Standard za porabnike, ki niso luĆØi, je 2,5mm2 |
Jože, ta standard ne obstaja. Je pa res, da od viŔka glava ne boli, pa tudi drago ni v konkretnem primeru. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:06 Naslov sporočila: |
Tako pravijo moji elektriĆØarji, res pa v firmi, kjer sem bil zaposlen, nismo ravno merski. Stroj je imel 54 motorjev, povezanih v mrežo z optiko in s koraĆØnimi krmilniki, ki so sinhronizirali tek stroja brez zobnikov.
Presek kabla se izbira po tabelah. Vplivni parametri so porabniki in pa dolžina od Å”tevca do doze in soĆØasno Å”tevilo dratov v cevi. UpoÅ”teva se trajnostna obremenitev in ne sunki. Tako ima steklokeramiĆØni Å”tedilnik pri prižganih treh rinkah in ventilatorski peĆØici 10kW (42A, razdeljeno na treh fazah po 16A). Tukaj je na mestu trifazna dobava toka in najmanj 4-6mm2 drat. Za obiĆØajne vtiĆØnice se varnostno vzame vsaj 2,5mm2, da se drati na dolžini do 30m v hiÅ”i ne pregrevajo. Izgube zaradi upornosti se pretvorijo v toploto in se pregreva vodnik, nevarno. Pa Å”e izgube so na tvoj raĆØun od Å”tevca.
Pri vsem tem je pomembno Å”e, da se v primeru moĆØnih induktivnih bremen vzamejo varovalke C klase, ki so poĆØasnejÅ”e. Pri toroidnih napjalnikih ti pri 800W napajalniku C16 varovalko takoj ven zabriÅ”e, potrebna je vgradnja soft start naprave, da prve sekunde, ko polni prazne kondenzatorje cca 10.000uF, napajalnik starta ĆØez konjske upore, nato rele sprosti polni dovod.
Nehvaležno je svetovati, pa da se komu kaj slabega pripeti, drati pa zazidani v steni. |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 18:19 Naslov sporočila: |
Eminent je napisal/a: | Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtiĆØnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtiĆØnica. Je Å”koda tja denar metat. |
Pravi relax je to sliÅ”ati. Se pridružujem. Å koda ĆØasa in denarja za take 'nadgradnje'.
Niti v pogojih ground loopa ne vpliva na niĆØ; ground loop se naredi med single ended napravami preko ozemljitve 220V napajalnih kablov preko razdelilca. Torej v tej igri sodelujejo napajalni kabli in razdelilna letev, pa niĆØ veĆØ. Hehe, prvi metri, ĆØe hoĆØete in kot se to v praksi kaže. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 20:43 Naslov sporočila: |
Internet je praktiĆØna zadeva.
Tole je en primerek tabelice presekov glede na obremenitev in uporabo, da ne bomo preveĆØ filozfirali.
Tega je na netu Ŕe polno.
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4.pdf _________________ LP |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 22:31 Naslov sporočila: |
Ko sem sam obnavljal stanovanje, sem dal hifi na svojo varovalko in do vticnice nekoliko debelejse kable (ne vem vec koliko, elektricar je klel, ko jih je vlekel in povezoval). Vtisnico sem vzel od viablue. Obenem sem menjal tudi genericni interkonekt z neotechovim. Razlika v zvoku je bila 20-30% - precej neverjetno. Nisem pa nikoli probaval, ali je interkonekt ali strom. Ko sem priklopil na sistem isotekovo mini miro, je bila razlika minimalna, pa so vsi govorili, da bo precejsnja. |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 23:20 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: |
Kratek ĆØas sem imel mini miro in tudi mene ni preveĆØ navduÅ”ila. Mislim, da je namenjena predvsem video aplikacijam. Aquarius je povsem druga zgodba. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
davor281
Pridruen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 20:47 Naslov sporočila: |
Kar nekaj vas je napisalo, da imate avdio naprave na posebni varovalki.
Pomeni to tudi posebno linijo/fazo od Ŕtevca ali samo varovalko?
Saj varovalka ne deluje kot filter motenj na liniji, al paĆØ?
Hvala in lp,
Davor. |
Telefon: 040/514-308 |
Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 09:24 Naslov sporočila: |
davor281 je napisal/a: | Kar nekaj vas je napisalo, da imate avdio naprave na posebni varovalki.
Hvala in lp,
Davor. |
Varovalka je vedno za svojo linijo. Razen seveda, ĆØe jo vtakneÅ” nekam vmes, samo za del linije. Predvidevam, da to dejansko pomeni, da imajo dedicirano linijo od omarice do avdijo naprav, in nanjo priklopljene le avdio naprave. Nima pa to niĆØ skupnega s fazo - te so po hiÅ”ah razdeljene tako, da naj bi skupaj prenaÅ”ale približno enako toka, a na eni liniji oz. varovalki je itak vedno le ena faza.
Varovalka je navaden kratek vodnik, ne more delovati kot filter. Ćeprav nekateri sliÅ”ijo varovalke, in imaÅ” zdaj seveda linije posebnih avdiofilskih... Ampak taki imajo tudi predpražnik verjetno izbran glede na njegove zvoĆØne karakteristike...
ImaÅ” pa potem v sobi, kamor je pripeljana loĆØena linija za avdio naprave, potem v bistvu Å”e eno za luĆØi in druge, neavdio uporabnike? In imaÅ” potem lahko težave z brumom, ko zaradi purizma prikljuĆØiÅ” TV na vtiĆØnico za plebejske naprave, ga pa potem seveda povežeÅ” z ojaĆØevalcem, ki je na drugi linijo, potencialno lahko na drugi fazi, preko interkonekta? _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 10:39 Naslov sporočila: |
Hvala in lp,
Davor. |
Verjamem, da tvoja vpraŔanja niso provokativne narave.
Ker nisem tega faha, bom povzel besede mojega prijatelja-elektriĆØarja: veja, ki jo v razdelilni omarici pokriva loĆØena varovalka, je že zaradi poveĆØane fiziĆØne razdalje nekoliko manj onesnažena z motnjami (oz. so le-te Å”ibkejÅ”e), ki jo povzroĆØajo naprave iz sosednjih linij. Razen tega varovalk drugih linij ne vrže ven, kadar se to zaradi težav na eni od naprav, zgodi v neki drugi liniji. Že to dejstvo mi kot laiku pove, da ni vseeno, ĆØe imaÅ” hifi sistem na posebni velji/varovalki. Koliko nam to pomeni, je seveda stvar individualne presoje. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
anzec
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 13:28 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
davor281: vpraÅ”anje je popolnoma na mestu in popolnoma razumem na kaj ciljaÅ”. Seveda je vseeno ali razdeliÅ” fazo na dva dela pred ali po varovalki (v naÅ”i elektro omarici). Seveda ima ta faza tudi obiĆØajnem smrtniku nedostopno varovalko od lokalnega elektro ponudnika.
Zelo enostavno, morda kaj pripomore, da imaÅ” HIFI na svoji fazi, ĆØe pa imaÅ” na tej fazi preko druge varovalke vezan Å”e pralni stroj, nisi kaj dosti naredil (seveda ko pralni stroj dela).
Hvala za nasvete. Bom dal nek malenkost boljÅ”i oklopljen 2,5mm kabel in je stvar reÅ”ena, ne bom pa pretiraval. Na svoji fazi se bo na žalost moral hifi deliti s trofazno toplotno ĆØrpalko.
lp, anze |
